Aufbäumen beim schnelleren Ã?berflug
  • flyingbaer
    flyingbaer
    Hallo Zusammen,
    ich habe einen Swift 16 von Century in Betrieb.
    Ich habe mal eine Frage wie oder ob man das Aufbäumen beim schnellen ßberflug verhindern bzw. abstellen kann ?
    und eine weitere Frage:
    Zur Zeit habe ich einen mitgelieferten Motor im Swift, welcher ohne irgendwelche Beschriftung, Anleitung, Datenblatt etc. kam, eingebaut.
    Dieser wird sehr warm (heiss), anfassen nicht möglich (aber alles über 50° kann man nicht richtig anfassen)
    Welchen Motor könnte ich Alternativ einsetzen (Rotordurchmesser 120 cm / Abflug-Gewicht ca 2400 gr.) ?
  • flyingbaer
    flyingbaer
    AW: Aufbäumen beim schnelleren ßberflug
    Morgens Zusammen,
    so....
    Schwerpunkt war nicht ganz richtig.
    Nachgestellt und siehe da ;-)
    Kein Aufbäumen mehr.
    Zum Motor habe ich immernoch nichts passedndes gefunden.
    • schnute
      • 02.02.2009
      • 384
      • Oberhausen/NRW
      Ich habe den Swift 16 ebenfalls, du kannst den 600xl von Align nehmen, dazu ein 8er Ritzel. Mit 4s 4000er Kokam, ergibt das dann ca. 2.000 U/min am Kopf bei 7min. Flugzeit, oder bei niedrigerer Drehzahl entsprechend mehr. Ist ein gutes Setup mit ordentlich Reserven.
      Gruss Stefan
      • flyingbaer
        flyingbaer
        Guten Morgen Stefan,
        danke für den Hinweis auf den Motor.
        Ich muss jetzt eh den Hubi auseinanderschrauben, nach dem Failsafechrash vom Wochenende.
        Ich hatte mit dem Standardmotor eine Kopfdrehzahl von 1600.
        Bei einem Test mit 2 x 3s1p war schon eine drehzahl von über 2000 drin.
        Das ging dann auch deutlich besser zur Sache.
        Wünsche ne schöne kurze Arbeitswoche.
        • schnute
          • 02.02.2009
          • 384
          • Oberhausen/NRW
          Hallo Michael, der Originalmotor ist ein umgelabelter Feigao-Zweipoler, der nur auf Drehzahl und nicht auf Drehmoment ausgelegt ist. Deshalb der 600XL Align. Ist zwar auch wirklich toll, funktioniert aber in diesem Heli und kostet in der Bucht nicht viel. Und du kannst ihn halt mit nur 4s fliegen, wegen der höheren spezifischen Drehzahl.
          Gruss Stefan
          • flyingbaer
            flyingbaer
            moin stefan,
            nochmals danke ;-)
            dann werde ich mich mal nach einem motor umschauen.
            • mbcupra
              • 13.06.2009
              • 397
              • Marcus
              • Hagen
              Hallo Michael,
              das Problem mit dem Heißen Motor hatte ich auch. Man muß den Motor mit min 1700-1750U/Min fliegen, dann wird er nicht mehr so heiß.(4S-3700mAh,8er-Ritzel, 1750U/Min = gute 11Min. Flugzeit).
              Jetzt fliege ich den 550er Motor aus der Ami-Version, der geht auch mit 5S.
              Marcus
              MfG Marcus
              250SE+450Pro-Scorpion,Jazz,Savöx,µbeast/Swift16+620SE-Scorpion,Jazz,BLS,µbeast
