E-Fligth Blade CX3 Flugverhalten
  • Felix69214ep
    Felix69214ep
    Hallo, ich bin erst neu im Hobbi RC-Bau.
    Ich habe mich nach einiger Zeit entschieden mir eine Blade CX3 zu zulegen.
    Am Anfang lief alles gut konnte schon richtig gut fliegen und habe auch schon meine ersten Rotorblätter kaputt gemacht
    Doch jetzt kommt das Problem: Wenn er in der Luft ist (auch beim start) fliegt er immer nach Links ich habe die Trimmung so weit wie es geht nach rechts geschoben doch er fliegt immernoch nach links, Im Flug schaffe ich es ihn einiger Masen im gleitflug zu halten indem ich ganz nach rechts steuere, doch wenn ich dan nach rechts steuern will geht das nicht weil ich schon mit dem ganzen Knüpel nach rechts steuere.
    Ich habe auch schon versucht etwas an der Pendel stange zu ändern. Kein Erfolg: Minimal, bringt aber fast nichts
    Habt ihr eine Lösung für mich?
    Grüße Felix
  • Feryl
    Feryl
    AW: E-Fligth Blade CX3 Flugverhalten
    Hast du schon an den Servostangen gedreht?
    Müsstest glaub ich die Stange vom linken Servo weiter rausdrehen.
    Oder meintest du das mit Pendelstange?
    Hoffe es hilft dir
    Gruß Philipp
    • agentsmith1612
      agentsmith1612
      Wie schon erwähnt solltest du bei den Servostangen gucken.
      Kann aber auch sein, dass deine Servoarme nicht mehr korrekt auf dem Servo sitzen.
      • Felix69214ep
        Felix69214ep
        Die Servo stange ist doch die Stange über dem Letzten Rotorblatt?
        Und Agent ich weiß nicht was eine Servoarme ist könntest du das für mich genauer fassen
        Oder was meint ihr?
        Grüße Felix
        PS: Der Anfänger
        Zuletzt geändert von Gast; 01.06.2009, 21:52.
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Meinst du mit "links" Gieren oder Rollen?
          Masen im gleitflug
          Sorry, Gleitflug gibt es nicht, das ist ja kein Sekkelflugzeug!
          Zuletzt geändert von Taumel S.; 01.06.2009, 22:02.
          • Felix69214ep
            Felix69214ep
            Rollen
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Dann musst du nach der Anleitung vorgehen (Taumelscheibe ausrichten)!
              • Felix69214ep
                Felix69214ep
                Ok danke falls ihr noch etwas heraus findet schreibt mir eine E-mail oder hier.
                • Blimp
                  Blimp
                  Felix, meinem Grundverständnis zur Trimmung hat dieses hier gut getan, schau doch mal rein:
                  Wenn Du schon Rotorblätter zerlegt hast, besteht natürlich die Möglichkeit, dass dabei auch was anderes drauf gegangen ist, Paddel-/Gewichtsstange über dem oberen Rotor verbogen, innere oder äußere Rotorwelle verbogen. Evtl. noch andere Teile.
                  P.S.: Ich habe schon den zweiten CX3, der fliegt immer noch nicht so schön wie andere: Der erste flog aus der Schachtel auch nach intensiver Ursachensuche nur Ellipsen. Der Zweite fiel dann mit zerbröselter Karosse und augenscheinlich krummen Wellen aus der Schachtel. Also wieder reklamieren...
                  Zuletzt geändert von Gast; 11.06.2009, 19:28. Grund: Ergänzung
                  • Felix69214ep
                    Felix69214ep
                    vielen dank
                    • Heimi
                      Heimi
                      Ist es normal das der Heli wenn man rechts rum giert stark an Höhe verliert?
                      Ist das eine Eigenart von Koaxen?
                      Desweiteren ist mir aufgefallen das man links herum feinfühliger steuern kann als rechts herum, da reagiert er mit stärkeren Ausschlägen.
