Alien 500 Heckprobleme
  • ronnyp
    • 17.04.2009
    • 90
    • Ronald
    hallo leute, hatte einen leichten absturz und der hubi kam mit dem rotorkopf auf.
    hab alle nötigen teile getauscht. habe seither heckschwingen.
    habe das komplette heck mit heckrohr, neues heckservo draufgemacht.
    das heckpendeln ist immer noch da. habe dan vorn alle wellen, antriebsräder getauscht.
    heckschwinge ist immer noch da. habe ein vstabi 4.0 mit alusensor.könnte evtl sein, dass das vstabi (zentraleinheit oder sensoreinheit kaputt ist?
    wer hat da erfahrungen und kann mir weiterhelfen.
    beim vstabi habe ich auch schon alles mögliche probiert. empfindl. rauf, runter, i wert und p werte ausprobiert. nützt nichts.
    kann mir jemand einen tipp geben, was man noch probieren oder austauschen könnte?
    lg ronny
  • mio
    mio
    AW: Alien 500 Heckprobleme
    hast du dein Rotorkopfzentralstück auch getaucht? Wenn nicht dann mach ds mal, währe so mein Tipp.
    Mio
    • Andrè Bochmann
      • 23.11.2003
      • 2085
      • André
      Kannst ja auch mal in den anderen Heckproblem-Threads stöbern...
      LG André
      • ronnyp
        • 17.04.2009
        • 90
        • Ronald
        ok, danke, das werde ich noch machen und ausprobieren.
        lg ronny
        • ronnyp
          • 17.04.2009
          • 90
          • Ronald
          habe ich schon und das meiste ausprobiert, half nicht.
          aber trotzdem danke.
          lg ronny
          • rs_rudi
            rs_rudi
            hast deine Drehstab-Lagerung schon gecheckt ob die fluchtet bzw. leichtgängig ist sind die Lager in den Heckrotorblatthalter leichtgängig kannst du ein klemmen der HeRohalter feststellen wenn die auch zug sind .........
            • marcos
              • 26.02.2006
              • 1249
              • Freckenhorst/Ahlen
              Was machen deine Kugellager? Hast du die auch getauscht? Wenn die Lager rauschen, oder sogar klemmen, hast du auch ein Problem.
              Gruß Andreas
              Heli Pro Alien mit 10S und 6S
              Jeti DS 16
              • Robin
                Robin
                wie äußert sich das Heckpendeln?
                Ist es eher ein Schwingen, also ein hin und her Pendeln des Hecks, oder sind es richtige Vibrationen?
                Bitte etwas genauer beschreiben, das wäre super.
                Grüße,
                Robin
                • ronnyp
                  • 17.04.2009
                  • 90
                  • Ronald
                  Grüße,
                  Robin
                  hallo, es isnd keine vibs, sondern das heck schwingt hin und her.
                  wenn ich die empfinldichkeit des heckes wegnehme pendelt es langsamer aber
                  der weg wird größer. bei hoher empfindlichkeit wird es schneller und der weg wird kürzer.
                  empflindlichkeitsbereich von 50 bis 120 ausprobiert.
                  den i wert habe ich auf mal auf 10 heruntergestellt, schwingen blieb erhlaten aber sehr schwammig.
                  lg ronny
                  Zuletzt geändert von ronnyp; 13.07.2009, 10:05. Grund: änderung des textes
                  • LarsBraun
                    LeoLipo.de
                    Onlineshop
                    • 24.08.2008
                    • 900
                    • lars
                    • Leonberg
                    hast du die selben HeRo Blätter? Die haben Einfluß. Dito die Kopfdrehzahl. Ich wette fast, dass er nur bei höherer Drehzahl pendelt. Wenn das Pendeln mit wenig I langsamer aber größer wird, ist die Mechanik ok. Hast Du das selbe H-Servo drin?
                    • ronnyp
                      • 17.04.2009
                      • 90
                      • Ronald
                      hallo, ich habe ein neues savox sc 1257 tg drinnen mit gelben aufkleber oben.
                      vorher ein savox sc 1257 tg mit roten kleber oben. ist mir leider abgebrannt.
                      haben sich da nur die kleber geändert*?
                      lg ronny
                      • ronnyp
                        • 17.04.2009
                        • 90
                        • Ronald
                        lg ronny
                        noch was, h-blätter sind neue originale vom bausatz.
                        hr-drehzahl zwischen 1.800 und 1.900.
                        lg ronny
                        Zuletzt geändert von ronnyp; 13.07.2009, 13:32. Grund: änderung des textes
                        • LarsBraun
                          LeoLipo.de
                          Onlineshop
                          • 24.08.2008
                          • 900
                          • lars
                          • Leonberg
                          Ob die Savoxe da einen Unterschied haben, weiß ich nicht. Aber Savoxe streuen wohl etwas...
                          Sind das die weißen HeRo Blätter?
                          Aber so wie Du es beschreibst, sollte die Mechanik ok sein (evtl. doch nochmal prüfen). Vor allem die Lager der Heckrotor Blatthalter. Sind die leichtgängig.
                          Aber bei 1800 bis 1900 sollte wirklich nix Pendeln. Das kommt meist erst ab > 2100 und ist von der VStabi Konfig abhängig.
                          Probier mal folgendes:
                          Im Heckmenü einen Reset machen. Dann beide Stopverhalten auf 0. Nimm die Empf. mal auf 100 und flieg so 3 Minuten mit ein paar Piros und eingeschaltetem Heckoptimierer. Totzone Anlage auf 0 oder 1, dito Sensor. Wenn möglich das mit Empf. bis 120 nochmal machen wenn kein Aufschwingen erfolgt.
                          Danach den Opt. aus. Jetzt erst das Stopverhalten mit Austesten.
                          So bekommst Du das beste Ergebnis was mit der Ausstattung möglich ist. Wenn's nicht funkt, nimm ein anders H-Servo!
                          • tommi-fant
                            • 06.08.2007
                            • 120
                            • Monheim/Rhein
                            Hallo ronny
                            Hab Momentan bei meinem neuen Logo 500 3d das gleiche Problem. Heck schwingt gleichmäßig und eine ßnderung der Empfindlichkeit bringt nichts.
                            Warum ich schreibe ist das ich ein Savox SH 1259 MG am Heck verbaut habe. Kann es doch am Servo liegen?
                            • 500speed
                              500speed
                              @ronnyp, hast du eigentlich die Streben am Heckrohr angesehen?
                              Hatte sowas mal da eine Strebe an nur einer Seite lose - wieder festgeklebt und weg war das Pendeln.
                              Gruss speed
