alien 500 - fertig !
  • Heli-Harry
    Heli-Harry
    #31
    AW: alien 500 - fertig !
    thx mike
    auch danke robin, hab nen weg gefunden.
    ich schiebe bei den roten pfeilen
    am chassis nen dickeren gfk stab durch.
    mit dem kopf nach unten und auf den gfk-stab draufstellen
    beidseitig. vorher die schrauben zum anziehen leicht eindrehen.
    nun kann ich schön durch ziehen am heckausleger
    die spannung festlegen, ausrichten und festschrauben.
    geht auch.
    @dirk: den kühler kannste mit nem wärmeleitklebepad anpappen
    hab ich gemacht, kost ca. nen euro das stück, klebt schön fest
    hab eins von 3m, größe war ideal.
    oder nimmst beim großen 'c' wärmeleitkleber flüssig. das klappt auch.
    greetz, jochen
    Zuletzt geändert von Gast; 18.11.2009, 12:19.
    • AMG Mike
      AMG Mike
      #32
      Hy Jochen,
      hast Du Dir die Platte überm Gyro/Sensor höhergelegt *
      Lässt Du die zum Sensorschutz dran ?, denn die brauchst Du ja eigentlich garnimmer
      Gruss Mike
      • Heli-Harry
        Heli-Harry
        #33
        jo is eigentlich überflüssig, liegt etwas höher.
        schützt so aber ggfs. den sensor ein bisserl... wenns rappelt...
        • Heli-Harry
          Heli-Harry
          #34
          mal noch so ne frage am rand:
          wenn sich mein heck bei vollpitch ein bisserl wegdreht
          und auch bei anderen figuren nicht 100% steht, stell ich das
          durch erhöhen der 'empfindlichkeit - heckrotor' im vstabi ein '?
          welche werte fliegt ihr da? ich hab 82% drin.
          grüße, jochen
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            #35
            Welche Heckblätter hast Du drauf?
            Welche Drehzahl?
            Wieviel Pitch?
              #36
              grüße, jochen
              meinst du bei plötzlichem Pitchgeben? Dann erhöh mal den DMA Wert.
              Ich flieg 95% Empfindlichkeit...
              • Heli-Harry
                Heli-Harry
                #37
                darko, ja.. bei pitchstößen z.b.
                wenn ich ordentlich pitch reinhau beim steilflug
                aus dem schweben nach oben z.b.
                Welche Drehzahl?
                Wieviel Pitch?
                -die originalen weißen kunststoffblätter
                -2000-2200
                -12 grad
                  #38
                  DMA Wert erhöhen für Pitch, damit sollte das behoben sein.
                  Nicht vergessen es auch für Zyklisch dann noch anzupassen.
                  • AMG Mike
                    AMG Mike
                    #39
                    Hy Jochen,
                    lach, Du bist der Einzige, bei dem ich immer wieder auf die Signatur schaue, denn dann weiss ich immer, wies Deinem Alien geht und was Es gemacht hat....
                    Mike
                    • Heli-Harry
                      Heli-Harry
                      #40
                      hrhr mike, so is das, in ein paar
                      wochen steht da nur noch alien 500
                      grüße
