[HK500]HK-T500 CCPM 3D Clone
  • key2
    key2
    #346
    AW: HK-T500 CCPM 3D Clone
    Ich glaube, auf der Orig. Haube wird kaum Farbe halten. Das wurde im HK450 Thread glaube ich schonmal versucht...Ansonsten: Ich habe meine einfach mit Edding angemalt
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      • Dettingen am Albuch
      #347
      Dann nehme ich eine Haube vom 500er Rex, kein Prob.
      Kannst du mir sagen wie die Maße des Akkus sein dürfen damit er unter die weisse Haube passt ?
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • key2
        key2
        #348
        ist hier nicht irgendwo die Info drin, die Du suchst?
        • oz-air
          oz-air
          #349
          Zitat von BlackBaron1971 Beitrag anzeigen
          Welcher 6s oder 5s Lipo (Abmessungen) passt den auf die Rutsche des HK so das die original haube noch darüber geht
          bei mir passen 2800/6s 120x55x34mm prima rein, geht auch bissl größer
          • Tobif650
            Tobif650
            #350
            Habe mir auch so ein Clone zugelegt allerdings in der gehobenen Ausstattung von Tarot mit Alukopf und Carbonrahmen.
            Die Qualität ist etwas schlechter als bei Align und es fehlten ein paar Kleinteile aber nicht´s wichtiges.
            Die Anleitung entsprach der vom Rex es war eigentlich die selbe.
            Der Bau dauerte ca.8 Stunden war aber problemlos es passte alles wie angegossen.
            Verbaut sind
            Tarot Motor 1650KV
            Regler Honkkongbillig 80ah
            Taumelscheibe HS225MG
            Heck Graupner DES676 MG
            Kreisel KDS 800
            Des Heck ist ein wenig unruhig es bedarf nopch ein wenig feineinstellung aber ansonsten fliegt das Teil super!!!!!
            • Heli-Ralle
              • 25.06.2008
              • 588
              • Ralf
              • Dierdorf
              #351
              und was hat der Spaß jetzt inkl. Akkus insgesamt nun gekostet ?
              • BlackBaron1971
                RC-Modellbau-Center
                • 21.07.2009
                • 3527
                • Uwe
                #352
                Link zur Bezugsquelle wäre super
                RC-Modellbau-Center
                OnlineShop
                RC-Modellbau-Center
                • BlackBaron1971
                  RC-Modellbau-Center
                  • 21.07.2009
                  • 3527
                  • Uwe
                  #353
                  Welche Lipo Marke ? Link zur Bezugsquelle ?
                  RC-Modellbau-Center
                  OnlineShop
                  RC-Modellbau-Center
                  • waschtel82
                    • 25.05.2007
                    • 1106
                    • Sebastian
                    • Erolzheim
                    #354
                    Hab nen 6S 3000mAh Zippy von HC und der passt auch.
                    HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
                    • waschtel82
                      • 25.05.2007
                      • 1106
                      • Sebastian
                      • Erolzheim
                      #355
                      Wie bekommt man die zwei Führungen für die Heckanlenkung auf dem Heckrohr richtig fest?
                      Hab schon an Epoxy gedacht aber im Fall der Fälle wird es wohl schwierig, die wieder runter zubekommen.
                      • daybyter
                        • 12.06.2007
                        • 1046
                        • Kaiserslautern / Deutschland
                        #356
                        Bei Align wird ja empfohlen jeweils einen dünnen Kabelbinder durch die Führungen zu ziehen. Ich hab meistens nen Tropfen Uhu Por auf Führung und Heckrohr gemacht.
                        • oz-air
                          oz-air
                          #357
                          kleinen Kabelbinder durchstecken, mit CA sichern, beide Seiten cutten
                          • MarineFighter
                            MarineFighter
                            #358
                            ich habe meinen nun 3 Akkuladungen schweben können. Ich bin begeistert, der KDS800 hält das Heck sauber mit dem Savox (allerdings nicht im Dig Mode). Der Heli reagiert wie ne 1.
                            Obwohl ich sagen muss die Angst fliegt bei mir leider mit, habe dann doch ein wenig Angst wegen der eventuellen defekte. Ich habe aber soweit alle bekannten Schwachstellen ausgemerzt. Ansonnsten fliegt er SUPER.
                            Bin mit meinem 6s 2650 Turnigy 6 min. geschwebt und habe 1400 mAh nachgeladen. es wäre also noch Luft nach oben.
                            Er ist so schön agil.
                            Ciao
                            Andreas
                            PS. @ oz.air. Danke für den Kommentar auf meiner HP. Antenne wird neu verlegt, d.h. Antennenrohr ist bestellt.
                            • BlackBaron1971
                              RC-Modellbau-Center
                              • 21.07.2009
                              • 3527
                              • Uwe
                              #359
                              Glückwunsch auch dir zu deinem Erstflug
                              War keine Angst bei dir , nur der ungewohnt hohe Adrenalinspiegel
                              Nicht vergessen.....der Heli gehört in die Luft und ist keine Bodenbiene
                              RC-Modellbau-Center
                              OnlineShop
                              RC-Modellbau-Center
                              • swii
                                swii
                                #360
                                so, meiner war auch das erste mal in der Luft, der Kopf scheint ja aus der Kiste raus top eingestellt zu sein, konnte ihn wirklich hochziehen und musste nur minimal trimmen damit er ruhig stand.
                                Pitch und Drehzahl passen noch nicht, werde ich nachholen sobald mal die Lehre und der Drehzahlmesser eingetrudelt sind....
                                Mein Sorgenkind jedoch: Das Heck...es ist völlig unkontrolliert und reisst teilweise plötzlich zur Seite weg, hat schonmal jemand ein Telebee-Gyro eingestellt und kann mir evt. hilfreiche Tips geben?
                                Gyro wie gesagt Telebee (das neuere mit Gain- und Begrenzungs-Poti,Typ GR302-AD ), Funke ne DX6i und Servo nen Towerpro MG930.
                                Ist das beim Telebee auch so, dass Gain in der Funke <50% Standardmode und >50% HH-Mode ist?
                                Danke und Gruss,
                                Sascha
                                Zuletzt geändert von Gast; 16.09.2009, 16:06.
