Belt CP V2 - Neue Hauptrotorblätter mit anderem Gewicht - Problem ?
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    Habe mir (Anfänger) neue Hauptrotorblätter bestellen müssen, diese sind nicht die originalen sondern eines anderen Herstellers und wiegen 10g weniger als die Originalen ? Die Blätter sind exact von der Wucht her, aber einiges lauter als die Orignale
    Anfängerfrage (Unwissen) - Macht das was, merke ich das beim fliegen ?
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
  • Alugaga
    • 02.07.2009
    • 202
    AW: Neue Hauptrotorblätter mit anderem Gewicht - Problem ?
    es gibt nur einen nachteil von leichten blätter gegenüber schweren blättern sie sind weniger
    träge das heißt schlechtere autorotationseigenschaften
    alles andere ist von der allgemeinen qualität der blätter abhängig
    • Atticcinema
      Atticcinema
      Leichte Blätter -> agiler (aber auch weniger ruhig beim Schweben)
      für Newbees eignen sich dann die schwereren GFK-Blätter
      Andere nicht ganz unwichte Eigenschaften macht das Material der Blätter aus.
      Carbon = leicht, sehr verwindungssteif - das heißt: agil und exakt - schwerer für Anfänger zum Schweben
      Holz = etwas schwerer, weich - das heißt: weniger agil gut für Anfänger zum Schweben
      GFK = schwer, etwas verwindungssteif - das heißt: recht agil, aber satter im Schweben -Allroud Blätter für Newbees
      vG Sören
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        Wenn ich mir GFK Blätter zulegen sollte, kann ich dann die normalen am Heck lassen oder ist es sinnvoll auch diese gegen GFK zu ersetzen *
        Und gibt es eine Empfehlung (auch Preis / Leistung) für GFK Blätter ?
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • Alugaga
          • 02.07.2009
          • 202
          Kannst du eigentlich lassen ich nehm so und so nur plastik heckblätter weil die nicht so schnell kaputgehen (ich flieg oft über schotter) aber ein bisschen mehr performance hast du schon wenn du dir ordentliche zulegst
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            Mein Heli hat eine Rotorblattgröße von 315mm. Kann ich da auch länger nehmen ?
            Bei ebay werden GFK Blätter angeboten für ~15 Euro , taugen diese günstigen was ?
            Link
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Schau nochmals nach, dafür kriegst du nämlich normal ein 10er-Pack (also 5 Paar)...
              • Alugaga
                • 02.07.2009
                • 202
                wenn du länger nehmen willst musst du ein paar sachen beachten
                1Expo werte verringern sonst besteht die gefahr das die blätter ins heck einschlagen
                2heckrohr sollte lang genug sein das der hauptrotor nicht in die nähe des heckrotors kommt
                3Der Motor muss bei der stärkeren belastung mitkommen
                • Alugaga
                  • 02.07.2009
                  • 202
                  ebay blätterkauf kann natürlich gefählich sein ich kaufe 2 dinge nie gebraucht
                  1akku
                  2blätter
                  • HeliVirus
                    HeliVirus
                    Die 450er-helis sind oft auch für 325er-Blätter oder sogar 335er-Blätter zugelassen. Sind die Blätter länger, dann gilt das, was auch für schwere Blätter gilt (weniger agil, träger und somit ruhiger etc).
                    Ich fliege auch mit 315er-Blättern. Aber vielleicht teste ich mal 325er.
                    Welchen Heli hast du denn? Sonst ist es schwer zu sagen, wie lange die Blätter sein dürfen.
                    • Alugaga
                      • 02.07.2009
                      • 202
                      das mit dem agiler stimmt nur bis zu einem gewissen Punkt irgendwann ist die perfekte größe erreicht und alles was größer oder kleiner ist verringert die agilität
                      aber die perfekte größe ist meitßtends größer als die herstellerempfehlung
                      ich fliege bei meinem logo 500 mit eigenbau blättern mit 570
                      und die gehen so verdammt viel mehr ab als die 500derter die ich vorher hatte
                      • BlackBaron1971
                        RC-Modellbau-Center
                        • 21.07.2009
                        • 3527
                        • Uwe
                        Aber doch keine GFK Blätter !!! Die was du meinst sind aus Holz und wiegen 17g
                        -Siehe meinen anderen thread -
                        RC-Modellbau-Center
                        OnlineShop
                        RC-Modellbau-Center
                        • BlackBaron1971
                          RC-Modellbau-Center
                          • 21.07.2009
                          • 3527
                          • Uwe
                          Habe den Belt CP V2 mit Standard 315mm Blättern aus Holz - 27g
                          RC-Modellbau-Center
                          OnlineShop
                          RC-Modellbau-Center
                          • someone
                            • 06.02.2009
                            • 779
                            • CH-Brunnen
                            Expo ändert aber nichts am Servoweg, wieso sollten dann die Blätter irgendwo einschlagen??
                            Für den Belt kannst du auch 325er Blätter nehmen. Der Heli wird dadurch etwas träger. Beim schweben und Rundflug sollte es auch der Motor durchziehen.
                            Peter
                            TDR, Fusion 50, SJM 430
                            Und sonst noch ein paar Fluggeräte....
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22476
                              AW: Belt CP V2 - Neue Hauptrotorblätter mit anderem Gewicht - Problem ?
                              Wäre nett, wenn Du das Helimodell bereits im Titel angeben würdest, dann weiß man von vorneherein um was es geht.
                              Habe den Titel angepasst und das Thema nach "Sonstige Helis" verschoben.
                              Gruß Klaus
