neuer DF60 - Servos zucken - was tun?
  • haselnuss
    haselnuss
    habe vor 2 Wochen ein Dragonfly 60 SE Komplettset (DF60 brushless, WK-0701, Rx-701) bei Trendtraders erstanden und habe den Heli jetzt soweit eingestellt, dass er flugbereit sein müsste - soweit ich das als Anfänger, der bisher mit einem DF4 unterwegs war, beurteilen kann.
    Bei den Probeläufen (Heli am Boden fixiert) habe ich immer wieder den Effekt, dass die 3 Kopf Servos plötzlich zucken und z.T. auch die Rotor-Drehzahl sich schlagartig verändert. Unmöglich der Heli so in die Luft zu lassen!
    Auch im Ruhezustand: Funke ein, Heli ein, zucken die Servos immer wieder.
    Habe verschiedene Anordungend der Empfänger-Antenne probiert - ohne Erfolg!
    Bin jetzt ziemlich ratlos und könnte einen Tipp gebrauchen!
  • deuconet
    deuconet
    AW: neuer DF60 - Servos zucken - was tun?
    Sag mal:
    Welches system hast du (Sender / Empfänger)? Hast du evtl. Störquellen in der Nähe? WLAN Modem, Handy, Mikrowelle, wohnst du auf nem Handymast ...?
    Grüße, Dennis
    • haselnuss
      haselnuss
      Walkera Sender: WK-0701, Empfänger: RX-701, alles Originalteile.
      keine Sendemast usw. habe den Heli an verschiedenen Orten getestet.
      • randyandy
        • 02.07.2007
        • 1038
        • Steinau/Hessen
        Schon mal einen Reichweitentest gemacht?
        • deuconet
          deuconet
          Ich habe mal so einen Fall gesehen - da hat neu binden geholfen!
          • randyandy
            • 02.07.2007
            • 1038
            • Steinau/Hessen
            Ist glaube ich 35MHz, da geht dummerweise nix binden.
            • haselnuss
              haselnuss
              Reichweitentest: So weit bin noch nicht gekommen!
              Neu binden: Also den Kabelbaum hatte ich schon mal neu verlegt und sogar schon mit Ferritkernen experimentiert - wieder ohne Erfolg.
              Statische Aufladung: Heck und Frame haben bereits elektrische Verbindung.
              Sehe drei mögliche Ursachen:
              1) Die Einstellung Sender / Empfänger ist so daneben, das sie überhaupt nicht mehr passt.
              2) Das Antennenkabel ist nicht optimal verlegt
              3) Ein technischer Defekt von Sender oder Empfänger
              • deuconet
                deuconet
                Könnte es ein Wackelkontakt sein?
                • mucke
                  • 10.08.2008
                  • 55
                  • sven
                  hab den selben Heli un habs ganz schnell mit dem teil aufgegeben
                  meiner meinung nach sin die orginal servos schrott.
                  der beste tip von mir kauf dir en gescheiten Heli! das hab ich auch gemacht
                  un der fliegt super,ohne probleme
                  gruss mucke
                  • masikano
                    • 19.04.2008
                    • 298
                    ich hatte auch einmal einen DF68 und hatte mit allem Probleme... aber mit der Funke eigendlich nicht. Ich tippe auf eine ungünstige Antennenverlegung.
                    Kannst Du mal ein Bild einstellen?
                    Ich habe bei allen kleinen Helis den Empfänger hinten unten, den Regler ganz vorne, Motor ist auch vorn. Somit kann ich mit der Antenne hinten gleich nach unten an das Landegestell, mit einem Schlauch / Röhrchen nach hinten weg - das Röhchen 180° als Schlaufe wieder nach vorne gebogen und an das andere Landegestell befestigt (Kabelbinder für das Röhrchen). So ist die Antenne immer möglichst weit weg vom Regler und Motor.
                    Gruss Michael
                    T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
                    voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
                    • Thallius
                      Thallius
                      Wenn er den Heli am Boden fest macht und mit Blättern dran laufen läßt, kann es dann nicht einfach sein, daß die ganze Elektronik einen ßberlastungstot stirbt. Ich stelle mir das nicht toll vor wenn der Heli eigentlich voll nach oben ziehen will, er aber am Boden festgenagelt ist ?
                      Claus
                      • Avionix
                        Avionix
                        Hallo !
                        Es könnte auch an einem leeren Senderakku liegen oder an einer locker aufgeschraubten Senderantenne.
                        Oder ein defektes Servo produziert Störungen. Du könntest jedes Servo einzeln mal abstecken und schauen, ob der Fehler weggeht.
                        Christian
                        • haselnuss
                          haselnuss
                          @masikano:
                          Antennenverlegng: Bei DF60 befindet sich auf halber Höhe zwischen Rahmen und Kufen ein Röhrchen, durch das die Antenne nach hinten und dann um das Röhrchen gewickelt wieder nach vorne geht auf dem Bild kann man das grob sehen:
                          RC hobby enthusiasts of all ages looking for quality RC Cars, Planes, Drones, Helicopters, Boats and Ride On Cars; we carry a range of products such as Arrma, Traxxas, HPI, HSP, Kyosho, Tamiya, XK, WLToys, Syma, Volantex, UDI and FMS. Browse our collection in store or online. We deliver Australia wide.
                          (eigene Bilder kann ich noch keine einstellen, sorry).
                          Alles im Originalzusatand - man sollte also davon ausgehen können, dass man den Heli auspacken und fliegen kann - eigentlich!?
                          @ Thallius:
                          Interessante Frage: Kann das Zucken der Servos vielleicht dadurch kommen, dass der Heli sich nicht fei bewegen kann und die Regelung deshalb ausser Tritt gerät?
                          In meinen Fall liegt das Problem an anderer Stelle. Die Störungen sind ja bereits im Ruhezustand da.
                          @ Avionix:
                          Gute Idee - habe ich noch nicht getestet - probiere ich gleich mal.
                          • Avionix
                            Avionix
                            Hallo !
                            Du musst den Antennendraht auf jeden Fall voll ausziehen und am Modell verlegen. Auf gar keinen Fall sollte die Antenne verdrillt werden. Das führt zu einem stark verringertem Empfangssignal.
                            Also am besten weg von Leistungselektronik (Regler, Motor, Akku, Servos) verlegen. Du kannst die Antenne auch nach hinten zum Leitwerk legen z.B.
                            Christian
                            • masikano
                              • 19.04.2008
                              • 298
                              es ist sicher die Antenne die aufgewickelt ausgeliefert wird. Du bist leider nicht der Erste Anfänger, der diesen ARF-Falschaussage ernst nimmt und ausbaden muss.
                              Also Antenne abwickeln und entsprechend beschrieben verlegen.
                              Viele Spass beim ersten richtigen Flug.
                              Gruss Michael
