O-Ring Akkuplatte - Lebensdauer
  • Mitch_XL
    Mitch_XL
    Hallo Jungs,
    da bei mir schon nach dem 10. Flug der O-Ring zur Befestigung der Akkuplatte gerissen ist, wollte ich mal nachfragen wie es bei euch aussieht.
    - Wie lange halten bei euch die O-Ringe?
    - Habt ihr die Akkuplatte an den Stellen wo der Ring reibt angeschliffen / entgratet?
    - Habt ihr die Blechschrauben wo man den Ring einhängt gegen was anderes getauscht?
    Bin mal auf eure Antworten gespannt.
    Gruß Mitch
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    AW: O-Ring Akkuplatte - Lebensdauer
    Die Schrauben hab ich mit nem Abstandshalter der Servos eingeschaubt. Die Ringe sind dann beim rumstehen an der Akkuplatte gerissen.
    Entgraten hilft sicher ein bisschen, trotzdem werden die da ganz gut belastet.
    Philipp
    • mio
      mio
      über die 2 Blechschrauben im Kufenbügel könnt ihr etwas schrumpfschlauch machen, dann die Akkuplatte entkraten und wenn ihr den Heli nicht fliegt die Gummis nicht einhängen. Dann halten die schon.
      Mio
      • Andrè Bochmann
        • 23.11.2003
        • 2085
        • André
        Ich spanne die 2 O-Ringe seit Anfang an vorne vom linken zum rechten Haubenbolzen #8601.
        Die Akkuplatte habe ich im Spannbereich von den O-Ringen ordentlich entgratet, damit die O-Ringe von den scharfen Kanten nicht zerschnitten werden.
        Ich hab´s mal grafisch dargestellt... gelb original, grün stellt meine Spannung dar. Die O-Ringe klemmen an der Akkuplatte sauber links und rechts in der Ausklinkung.
        DIE ORIGINALE BEFESTIGUNG GEHT NATßRLICH GENAU SO GUT.
        LG André
        • kleiner pilot
          • 10.07.2004
          • 1189
          • Sulinger Raum
          aber wenn ich mir deine grünen O-Ringe angucke, verstehe ich nicht, wie sie die Akkuplatte halten.
          Also bei mir halten die O- Ringe jetzt seit bestimmt 60 Flügen.
          Ich hab die Gummis aber auch über dieses geriffelte Aluteile gespannt. Dann gehen sie ja nicht direkt nach hinten, sondern erst ein Stück runter und dann nach hinten.
          Bis jetzt kann ich noch nichts erkennen, dass sie angerissen sind oder so.
          Thorsten
          • Andrè Bochmann
            • 23.11.2003
            • 2085
            • André
            Die Grafik stellt es nur im Ansatz dar... die O-Ringe klemmen wie schon geschrieben in den Ausklinkungen der Akkuplatte (wie man auch bei den gelben O-Ringen sieht), so wie sie auch bei der originalen Befestigung klemmen.
            LG André
            • Heli-Harry
              Heli-Harry
              also meine ringe halten bestens.
              hab' ebenso die akkuplatten ordentlich (!) entgratet, die schrauben
              zum einhängen mit klebeband überzogen, fertig !
              kuck doch mal, ob du nicht irgendwo scharfe kanten rausstehen
              hast, anders kann ich mir das auch net erklären.
              grüße, jochen
              • MartinP
                MartinP
                Hallo Leute!
                Ich hab eine ganz andere Lösung:
                Hab durch die beiden großen Bohrungen am vorderen Ende des Chassis einen dicken Spritschlauch (den von den Buggies) durchgesteckt und an beiden Seiten mit einem Kabelbinder fixiert. Durch die beiden Ausnehmungen in der Akkuplatte verhakt sich dieser Schlauch und hält den Akku zurück...
                Bilder kann ich bei Interesse nachliefern.
                Gruß, Martin
                (blaue Variante im Bild)
                • AMG Mike
                  AMG Mike
                  Hy,
                  auch ein Gummiring will gepflegt werden, dass er nicht so schnell spröde wird...
                  ...ich benutze einfaches Freilauf - Fett welches im Align - Kästerl mit drin ist.
                  ....ansonsten gibts bei den Wasserarmaturen - Monteuren so Pflegefett für deren O - Ringe, das geht auch.
                  Gruss Mike
                  • Mitch_XL
                    Mitch_XL
                    Danke für die vielen Tipps.
                    Ich werde auf alle Fälle mal die Platte an der Stelle wo der Gummi reibt ein wenig entgraten.
                    Außerdem werde ich die Schrauben, an der der Gummi eingehängt wird etwas entschärfen.
                    Die Idee mit den Distanzhülsen finde ich gut.
                    Gruß Mitch
                    • Valkiery
                      • 01.06.2006
                      • 898
                      • Ingomar
                      • Lengenfeld
                      ich habe bei meinem Alien 600 die Akkuplatte mit 2 CFK Verriegelungen gegen das Herausrutschen gesichert.
                      Die beiden Teile wurden an den Befestigungen der Haubenabstützung vorne befestigt. Die im oberen Teil der Verriegelung eingefräßte Vertiefung für den Gummring (O-Ring) wurde mit Schrumpfschlauch versehen, da ansonst das gleiche Problem auftritt wie mit den langen Gummiringen (wird mit der Zeit durchgescheuert).
                      Im unteren Bereich, zur Abstützung des Gummirings, wurde eine M2,5 Stoppmutter verkehrt verwendet, da diese im oberen Bereich abgerundet ist und der Gummiring damit exakt in seiner Position hält.
                      Funktioniert einwandfrei. Kleiner Schönheitsfehler, geht, da ich nur die lange Akkuplatte im Einsatz habe.
                      Geht nicht, mit der kurzen Akkuplatte, da die Aufnahmen des Gummirings sich nicht an exakt der gleichen Position befindet.
                      Man könnte es zwar die für beide Plattentypen machen, allerdings wird dann bei der kurzen Akkuplatte der Quersteg (wo der jeweilige Gummiring eingehängt wird)zu sehr geschwächt und das ist mir zu unsicher.
                      Ingo
                      • JensLein
                        JensLein
                        Hallo Ingo,
                        klasse Lösung der Akkuschienen-Sicherung! Respekt!
                        Gruß Jens
                        • marcos
                          • 26.02.2006
                          • 1249
                          • Freckenhorst/Ahlen
                          Geniale Lösung, respekt
                          Heli Pro Alien mit 10S und 6S
                          Jeti DS 16
                          • AMG Mike
                            AMG Mike
                            ...Super,
                            sieht aus wie "ab Werk"....perfekt
                            Mike
