Kein Glück mit Revo
  • dl7uae
    dl7uae
    Kein Glück mit Revo
    2006 hatte ich einen 2005er Revo aus zweiter Hand von einem Belgier gekauft, 1400 Steine berappt, 2x 700km gefahren. Tutto kompletto bis auf RX und Gyro.
    Dann folgte nur Leid und Verderbnis...
    Vibrationen ohne Ende, Schaum im Tank, - ohne Sinterpendel konnte man den Haupttank nicht mal zur Hälfte leerfliegen, auch mit Header.
    Logischerweise ging die Motortemp. dabei ein paarmal urplötzlich in utopische Regionen, am Ende war ein neuer OS 91SZ Matsche.
    Lange rumstehen lassen, das Ding.
    Nun einen Ruck gegeben, neuen OS 91HZ, gleich Hybridlager rein. Vor 5 Wochen dann mal Haupttank 7 Achtel leer geflogen, - 240C(!), - aber Schwein gehabt.
    Dieses PU-Chassis ist offenbar schweineschwer, die ursprüngliche Haube war es auch (320g). Nun noch die neue schnittige Haube drauf (160g), neuen dickeres Lüfterrad, Rainer hat mir außerdem eine Kupplungsscheibe zum Test gepumpt, - wg. der Vibs.
    So mit dem aufgehübschten Teil heute auf den Platz, immer noch 4,8kg trocken, - plus 860g Sprit.
    Der Test währte keine 2 Minuten, dann vernehmliches Klick, Motor aus.
    Damit sich's lohnt, gleich 2 Sachen gleichzeitig passiert:
    1) Die Kupplungsscheibe drehte sich weiter auf die Kurbelwelle, blockierte dann alles. War ich zu blöd beim Montieren? Scheint so..
    2) Die neue Haube hat den Druckschlauch direkt an der Tüte abgesäbelt, hatte ich bei der Montage nicht gesehen, dass der nach innen gebogene Rand da rankommt. 242C! - Motor ist Kernschrott! Schei**e, der hatte gerade mal 3..4 Gallonen durch.
    Ich hab' die Faxen dicke jetzt.
    Was würdet Ihr machen? Heli weg und einen anderen 90er her - oder auf E umrüsten? Für eine E-Umrüstung müsste erst der ganze CF-Kram für den Revo her, dann kommen die teueren Akkus plus Motor und Regler.. Meine Ladetehnik geht nur bis 10S 300W. Auf dem Platz gibt's keinen Strom.
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Kein Glück mit Revo
    kauf dir nen Joker
    • dl7uae
      dl7uae
      OK, wo ist die Bank, die ich überfallen kann?
      • BreilerM
        BreilerM
        Und die Vibs waren die weg?
        Ich würd ihn richten und nach den fehlern forschen (Wellen lager oder so ein schei....)
        Für den Motor sind 5,5 kg ein leichtes.
        Martin
        • 0KEWL
          • 26.01.2008
          • 496
          • Lars
          Ach Tom...
          Mir erging's am WE aber auch nicht besser: KLICK
          Kopf hoch, reinhauen, weitermachen!
          Lars
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25671
            • Österreich
            Na mit dem Heli hast du aber schon was durchgemacht - Beileid!
            Allerdings muss man schon klar sagen, dass sowohl Punkt 1), als auch 2), auf deiner Liste irgendwie als eindeutige Baufehler zu klassifizieren sind..
            Wenn die Vibs jetzt jetzt weg waren, würde ich ihm noch einen Versuch geben - denn mit dem Gewicht müsste sich der Motor "spielen"..
            (Zumindest tut das mein 91HZ im Turbulence bei ebenfalls 4,8kg trocken..)
            Thomas
            Stay hungry. Stay foolish.
            • dl7uae
              dl7uae
              Deine 4,8kg beruhigen mich, Thomas. Was wiegt ein T-Rex 700?
              Kann ich leider nicht sagen, was mit Vibs war, das is ja der Mist. Es ging zu schnell.
              Ist doch immer dasselble: Ich hatte bereits im Plan, den Revo auf VS umzubauen und ihm ein anständiges Reso-Tütchen zu verpassen. Genau die Kohle würde jetzt wieder die Rep. fressen, - neuer Motor.
              Wenn wenigstens der 50er laufen würde, aber der spinnt ja neuerdings auch.
              • BreilerM
                BreilerM
                Ja so phasen gibt es leider.
                Hat ich Frühjahr ,
                Vibs die über den Winter kamen
                und dauerndes Abstellen des Reglers, keiner weis woher.
                Geht aber alles vorbei ,nur nicht nachgeben
                Martin
                • dudy666
                  • 26.02.2009
                  • 1929
                  • Rainer
                  • Kamen
                  Hallo Tomas,
                  weitermachen
                  Hab meinen Motor gestern wohl auch durch 30% Nitro und zu mager eingestellen ein bisschen sauer gefahren. Ausserdem ist er bei der anschliessenden Auro noch umgekippt und hat mir das Heckrohr leicht eingedrückt.
                  Sooo is Leben. Beim nächsten Mal wird alles besser
                  Gruss Rainer
                  Hier bohren für einen neuen Monitor
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Tja... Beileid, Rainer.
                    War gestern wie ein Dejavu, vor 4 Jahren, glaube ich, hatte ich ähnliche Effekte, gleich mit 2 Motoren gleichzeitig, OS50 und 91. Hatte es tatsächlich geschafft, an 6 aufeinanderfolgenden Wochenenden auf dem Platz zu erscheinen (auch im Aug/Sep), jeweils nur geschraubt, - kein Motor ließ sich einstellen. Dann, urplötzlich, ging's wieder.
                    Wenn ich's nochmal mit dem Motor im Revo probieren sollte, kommt da einer mit Pumpe rein. Jetzt fehlt nur die Kohle dazu..
                    • Suny23
                      • 23.01.2005
                      • 2801
                      • Phil
                      Das ist wirklich blöd,
                      zum Tank, das hatt die Kiste schon seit dem Tornado, da hab ich auch mit rumgekämpft, seitdem kommen in alle Verbrenner das OMI Pendel ( gibt´s z.B. bei Fast-Lad) damit ist dann ruhe und trotz schaum kannst beruhigt fliegen.
                      Zudem würde ich wenn du eh vorhast einen neuen Mod zu kaufen, nen Yamda SR nehmen, die OS schüttlen wie blöd und im revo kannte ich nur ein der ihn an 15% am laufen hatte, war aber auch ne mittelprächtige bei ihm...
                      Für´s Hatori brauchst ja nur nen neuen Header ( da nimmst den Kasama :-) ) Und du hast Spass mitem Revo....
                      Ist aber echt Heavy das der PU Vorbau so schwer ist.... nen CF bringst gut auf Rex gewicht mit 4,2 Kg natürlich bei gleich leichten Komponenten....
                      Wieviel Nitro hast du drin??
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        25%, vorher (91SZ) 15.
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Hier nun die Forensik:
                          ßberhitzung:
                          Die Haube hatte den Druckschlauch unmittelbar am Nippel abgesäbelt. Die Folge ist natürlich sofortiges, immenses Abmagern. Geflogen wurde mit 2000 am Kopf und Drehzahlregler GV-1, also Vollgas. Das Thermometer hatte sich mal wieder selbst abgeschaltet, unmittelbar nach dem Landen waren es noch 242 Grad.
                          Glück im Unglück, der Schmierfilm riß offenbar nicht ab, Kolbenflächen, Ring und Laufbuchse sehen gut aus, für mein Verständnis, aber: Loch im Kolbenboden. Das poröse harte Gußmaterial landete natürlich im Kurbelgehäuse und im hinteren Lager (Hybridlager), Kugeln und Lufflächen haben hoffentlich keinen mitbekommen, der Motor stand ja sofort.
                          Ich kann nun nicht sagen, ob es durch das plötzliche Blockieren kam (s.u.) oder durch das urplötzliche Abmagern, rein vom Geräusch her eher durch Letzteres.
                          Blockieren:
                          Peinliche Sache... Rainer hatte mir ja eine neue Kupplungsscheibe geschickt. Die Kupplungsglocke, ein Guß- oder Frästeil, Ritzel unten dran, hat ja oben und unten ein Kugellager, zw. beiden eine Stahlbuchse, durch die die Kurbelwelle geht, dann die unvermeidliche Kurbelwellenmutter.
                          Ich hatte beim Wechseln des Fliehgewichtes nicht bemerkt, dass das obere Lager auf dem Zapfen des alten Gewichtes verblieb. Und ich Dödel schreibe Rainer noch, dass die Kupplungsglocke irgendwie eiert..
                          Im Leerlauf hatte ich schon so ein komisches Geräusch, erhöhte die Drehzahl statt nachzugucken..
                          Die Kupplungsscheibe ließ sich natürlich nicht voll auf die Kurbelwelle drehen, blockierte dann bereits beim Zusammenbauen. Ich faule Socke habe dann, statt im Manual nachzusehen, die Scheibe mit der Mutter gekontert, was natürlich nicht hielt.
                          Das untere Lager (Ritzel-seitig) ist im Eimer, logisch bei der Kippelei.
                          MMn hat es erst wirklich blockiert, als ich hinterher am Lüfterrad drehte.
                          Tja..., sowas kommt von sowas..
