Richtigstellung zu robbe GFK Schacht und Schwing Alu-Lüfter
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3192
    • Taching am See
    ich habe aufgrund eines Vergleiches herausgefunden das mein robbe GFK-Schacht, bei welchem ich das große Alu-Lüfterrad von Jürgen Schwing getestet habe, wahrscheinlich durch einen Fertigungsfehler im Bereich des Laufbereiches vom Lüfterrads um einiges niedrger ausfällt als normal (es sieht aus als wäre das Laminat "zusammengesackt", was aber mir aber erst bei genauerer Betrachtung aufgefallen ist)
    Das war der Grund für die Aussage meines Artikels in Rotor 12/02 (Futura Nova Langzeiterfahrungen) das das Lüfterrad nicht zum GFK-Tunnel von robbe passt - diese Aussage widerrufe ich mit sofortiger Wirkung und stelle richtig:
    Der robbe GFK-Schacht, der jetzt unverändert von Jürgen Schwing weiterproduziert wird und das ebenfalls von Jürgen Schwing hergestellte große Alu-Lüfterrad für 15ccm Motore passen hervorragend zusammen!!!!!!!!
    Ich entschuldige mich für evtl. Missverständnisse und Probleme die ich dadurch der Fa. Hobbycopter / Jürgen Schwing bereitet habe.
    Christian Rose
  • Flying Eye
    Flying Eye
    Hallo Christian,
    jetzt kenne ich endlich die Web-Adresse von Jürgen Schwing.
    Andere Frage: Deine Paddelstangenverlagerung gefällt mir ganz gut (Bild Rotor 12/2002), ich wüßte gerne, welche Teile ich benötige, um einen Futura S.E. derartig umzubauen, bzw. wie ich vorgehen muß.
    Danke im Voraus
    Axel
    • HeliInvasion
      HeliInvasion
      Hallo Axel !!!
      Die Paddelstangenverlagerung kannst Du bei robbe bestellen !
      Best.Nr. ist S4814. Macht einiges her und ist schnell montiert ! Siehe auch Bericht auf meiner HP !!!
      • Flying Eye
        Flying Eye
        Danke Andrè,
        eine Spitzenwebsite übrigens..... 8)
        Was kostet der Kit?
        • HeliInvasion
          HeliInvasion
          Moin Axel !!!
          Ich habe damals € 69,99 bei Fleischmann bezahlt. Kann nicht sagen ob es das Set vielleicht noch günstiger gibt !!!
          Danke für die Blumen !
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            also ich hab bei MBS-Schulz 66,30€ bezahlt!
            • Christian Rose
              • 14.04.2001
              • 3192
              • Taching am See
              Hallo Axel,
              es ist eigentlich schon alles gesagt - Dank an meine Vorredner Die Paddelstangenverlagerung ist wirklich ein klasse Teil.
              Ich hab die Verlagerung zwischenzeitlich dazu verwendet, den Rotorkopf auf ein ganz anderes Mischsystem (Eigenbau) umzurüsten. Ist aber schon im orig. eine große Verbesserung für das Flugverhalten.
              Christian
              • Flying Eye
                Flying Eye
                Ich werde wohl die Paddelverlagerung einbauen und sehen wie sich´s auswirkt.
                Danke nochmal an alle, die Tipps gegeben haben. :]
                Axel
                • sicx
                  • 06.04.2002
                  • 855
                  • Alan
                  • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
                  Hallo Christian!
                  Schreib doch was zu Deinem selbstgebastelten "Mischsystem".
                  Würde mich sehr interessieren.
                  • Flying Eye
                    Flying Eye
                    Ja bitte schreib was Christian, Alan kommt sonst gar nicht mehr ins Bett :]
                    PS: Ich möchte es auch wissen.......nur ein klitzekleinesbischen....wir verraten auch nichts.:tongue:
                    • Christian Rose
                      • 14.04.2001
                      • 3192
                      • Taching am See
                      Hallo Alan und Axel,
                      da das von mir an die Paddelstangenverlagerung adaptierte Mischungssystem a) noch in der Testphase ist (wobei es bisher ganz gut aussieht) und b) alle dafür benötigten Teile Eigenbau sind, möchte ich darüber noch keine Details bekannt geben. Davon sind auch keine passenden Teil käuflich erhältlich, die sind entweder alle modifiziert oder selbstgemacht.
                      Und der Nachbau ist sowieso zwecklos - eure Helis würds in der Luft zerreissen, da ist nämlich ein böser Voodoo-Zauber drauf
                      Christian
                      • Maik Otto
                        Maik Otto
                        hi Alan und Axel,
                        vorsprung durch technik oder verrät ferrari
                        den anderen ihr "geheimnis" ?
                        also weiter-tüfteln
                        • sicx
                          • 06.04.2002
                          • 855
                          • Alan
                          Bääh!
                          Als ob ich dem Christian Konkurrenz machen könnte.
                          Und wenn´s denn mal so weit kommen sollte, dann nützt dem Christian das selbstgebastelte Mischsystem auch nix.
                          Davon mal abgesehen fliegt "meiner" auch so traumhaft.
                          Ich bin natürlich jederzeit an genialen Verbesserungen interessiert, umso besser, wenn man selber Hand anlegen kann und es wenig kostet.
                          Es heißt nicht umsonst Modellbauer und nicht Modell(zubehör)käufer :].
