muss mal wieder was zum EP8 schreiben :-) Ich habe meinen EP8 jetzt etwas umgebaut und dabei gleich auch den Motor (vormals 3026-1000) durch einen etwas langsamer drehenden ersetzt.
Neues Setup:
Motor: 3026-880
Ritzel: 10Z
Blätter: SAB 530
Kopf Alu (Deluxe) mit Alu Paddelverstellkulisse vom Gaui (passt perfekt )
Longtail Umbau (Gaui Heckrohr mit längerem Riemen)
Akku: 2* 3s/5000 25C Lipos
Mit dem obigen Setup lade ich nach 18 Minuten Achten und Turns ca. 4200 mAh in die AKkus nach. Der Akku bleibt kalt , Motor wird gut handwarm.
Ich habe die Rotordrehzahl noch nicht nachgemessen aber rein gefühlsmäßig liegt die so um die 1500-1700, d.h. etwas niedrig. Ich werde demnächst noch ein größeres Ritzel versuchen , ein bischen mehr Drehzahl könnte nicht schaden, und 18 Minuten fliegen brauch ich auch nicht unbedingt :-)
Conny
