Motor zu heiÃ?
  • Norby Heli
    Norby Heli
    Motor zu heiÃ?
    Hallo,ich fliege einen Caliber 3 mein Motor läuft mit Methasynth 115 + 8.
    Wenn ich nach ca 10 Miuten spass haben zur Landung ansetze und den Motor ausdrehen lassen will geht er schlagartig aus.Die Glühkerze ist durch.Neue Kerze rein und starten -Läuft.Im Standgas läuft das ßl aus dem Reso herraus im Flugzustand kommt am ende des Reso ein weiße Fahne raus.Zu mager ?zu Fett?
    Scheiß Motor ??GX36 von Kyosho.Wer kann helfen ?
    Danke im vorraus
    oliver
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    AW: Motro zu hEIß
    Wenn er zu heiß ist: zu mager. Wenn dann trotzdem ßl hinten rausläuft (beim fliegen!) kann es sein das der Verbrennungsvorgang nicht richtig in Ordnung ist. Probier mal ne andere Kerze aus, die zu deinem Sprit passt.
    Probier auch mal mehr Nitro aus. Dadurch wird der Motor etwas kühler, du erhälst natürlich auch mehr Leistung und musst auch fetter stellen. Mach auch mal den Vergaser sauber, hilft manchmal.
    • Norby Heli
      Norby Heli
      AW: Motro zu hEIß
      Hallo andersn sprit hatte ich auch schon 20 prozent und 25 und 16 prozent am Vergasre habe ich auch schon gedreht immer das gleiche !!
      Medium Kerze Rossi 3 heiß und ganz kalte hatte ich auch schon.
      Was für eine würdest Du sagen ??
      mfg olli
      • face
        Gesperrt
        • 15.04.2009
        • 2432
        • Max
        AW: Motor zu heiß
        Ka mit 30gern kenne ich mich nicht so aus. Hab selbst nur den OS50. Musst einfach mal in Inet schauen ob du da was findest.
        Mach echt mal den Kühlkörper oben ab und unten das Gehäuse von der Kurbelwelle wenn das bei dir geht und schau mal rein. Schau vor allem mal nach Dichtungen. Wie lange hast du den Motor schon? Hast du den richtig einlaufen lassen wenn er noch neu war oder läuft der vielleicht schon ewig lange?
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22477
          AW: Motor zu heiß
          Hab mal den Titel korrigiert, hat in den Augen weh getan.
          Caliber 3
          Ist Kyosho, da pinsle ich den Thread jetzt hin.
          Gruß Klaus
          • Norby Heli
            Norby Heli
            AW: Motor zu heiß
            2 jahre hab ich den schon lange gelaufen ca 14 liter sprit.
            mfg olli
            • Tiger996
              matzesmodellshop.de
              Onlineshop
              • 06.11.2008
              • 1394
              • Mathias
              • Egenhausen
              AW: Motor zu heiß
              Also ich kann dir bei dem Motor nur die Enya 5 Empfehlen is echt die Beste kerze die ich je für den Motor hatte !
              Und fals du genug von dem Motor hast dan mach den OS37 Rein is echt kein vergleich. Läuft viel ruiger is leichter einzustellen und hatt mehr leistung.
              MMS*-*Matzes Modell Shop
              • Norby Heli
                Norby Heli
                AW: Motor zu heiß
                danke was kostet so ein Motor mit Dämpfer ca ??
                mfg olli
                Hast Du auch einen Caliber 3??
                • Tiger996
                  matzesmodellshop.de
                  Onlineshop
                  • 06.11.2008
                  • 1394
                  • Mathias
                  • Egenhausen
                  AW: Motor zu heiß
                  Also ich hatte einen Cali 3 jetzt hatt ihn mein Bruder :-)
                  Also ich hab den OS37 in der Bucht fast neu für 60€ geschossen schaldämpfer hab ich den original Kyosho genommen klappt wunderbar ( is halt a bisl laut )
                  Neu bekommt man den Os37 echt schwer ( gibt wenig läden die den führen ) kostet neu ca 130€ z.B. hier http://www.modellbau-friedel.com/Ver...-+OS/index.htm
                  • Norby Heli
                    Norby Heli
                    AW: Motor zu heiß
                    ok danke ,sag mal wie bekommt man denn die Motoren allgemein fetter ?an der kleinen Schraube am Vergaserhebel?Wenn das Vergaserauge geschlossen ist dann ist es fetter?Wenn man es in die andere Richtung dreht geht das Auge nicht zu Mager ?
                    • Airskipper
                      Airskipper
                      AW: Motor zu heiß
                      Ich kenne den Motor nicht, aber bei runryder habe ich dazu das gefunden: «Kerze OS 8 (was sonst!)
                      Sprit 15%, Hauptnadel 1 5/8 auf und die Leerlaufschraube 1/2 auf. Die Leerlaufschraube scheint sich
                      gerne selber zu verstellen (durch die Vibrationen) also mit einem Tropfen irgendwas sichern.»
                      Schau mal ob du irgendwo in der Nähe bist mit deinen Einstellungen ...
                      Basic settings are main needle 2-2 1/2 open and lowend needle 1-1 1/2 open when throtle is fully closed.
                      These are according manual witch comes with GX36. My own experiense is that best settings (with OS no.8
                      and Cool power heli 15%) is main 1 5/8 and low 1/2 open. lowend needle is prone to move it's own,
                      SMALL amount blue loctite cures this problem.
                      Gruss Hardy
                      • Tiger996
                        matzesmodellshop.de
                        Onlineshop
                        • 06.11.2008
                        • 1394
                        • Mathias
                        • Egenhausen
                        AW: Motor zu heiß
                        Also Jup die kleine Schraube im küken verstellt sich gerne mal von selber ich hab nen tropfen loctite drangemacht ( allerdings wars bei mir zuviel ging aber trotzdem )
                        sei sehr sparsam mit dem loctide !!
