Roxxter 33 bleibt nicht in der Luft
  • dogfather
    dogfather
    ich habe leider ein Problem mit meinem neuen (gebrauchten) Roxxter. Es ist ein Roxxter33 mit 6s 4400maH Akku und eine DX7 als Funke. Der Akku müsste jetzt ca. 13 Ladezyklen hinter sich haben.
    mein Problem ist folgendes:
    Ich kann mit dem Heli ca. 1-2 Minuten fliegen und dann auf einmal fängt irgendwas an nach zu lassen und er sinkt nach unten. Wenn ich dann voll Gas/Pitch gebe humpelt er nur noch knapp über dem Boden. Wenn ich ihn dann kurz stehen lasse und etwas warte kann ich wieder ein bißchen fliegen und dann geht er wieder runter. Also als ob irgendwas zu heiß wird und erst wieder abkühlen muss.
    Das passiert komischerweise nur wenn ich in der Luft bin. Ich habe ihn extra im Stand mit gut Drehzahl ca. 5 Minuten laufen lassen und er lief ohne Probleme mit gleicher Drehzahl. Der Akku ist jedesmal nach dem fliegen noch bei ca. 23V. Also auf keinen Fall zu leer.
    Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
    Vielen Dank schon mal für eine Antwort.
    Philipp
  • Pylonracer
    • 20.06.2008
    • 1261
    • Pressig
    AW: Roxxter 33 bleibt nicht in der Luft
    Ein paar genauere Angaben wären schon recht hilfreich. Motor, Regler, Drehzahl...
    Gruß Frank
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      kann das sein, dass der Regler zu macht? wird da was warm?
      wir brauche mehr daten ....wie weit hast du den Regler offen?
      • dogfather
        dogfather
        danke erstmal für eure Antworten. Der Motor ist ein Plettenberg 25-12 und der Regler ein Thundertiger BLC-75 ESC.
        Die Drehzahl kann ich leider nicht messen. Aber ich habe Sie schon durch die Gaskurve runtergestellt und der Effekt war der gleiche.
        Jetzt steinigt mich bitte nicht, aber wie stelle ich den Regler ein?
        Philipp
        • Pylonracer
          • 20.06.2008
          • 1261
          • Pressig
          Betreibst du den Regler im Governer Mode oder im Steller? Hat der überhaupt Governer.
          Aber mal ehrlich, ich denke für so einen Heli solltest du wirklich den Jazz 80 oder nen Yge 80 oder nen Roxxy 9100-6 verwenden.
          Gruß Frank
          • dl7uae
            dl7uae
            Also Teillast, das gibt schöne Schaltverluste in den Endstufen, gut zum Eierdraufbacken.
            Wie weit ist das Gas offen?
            Wie ist die Temp. des Reglers, wenn der Heli abkotzte?
            • dogfather
              dogfather
              danke nochmal für die Antworten. Ich habe jetzt etwas mit den Einstellungen des Reglers experimentiert, aber der Effekt ist immer der gleiche.
              Ich denke, dass es am Akku liegt und werde mir jetzt mal einen neuen besorgen.
              Philipp
              • dl7uae
                dl7uae
                Kann schon sein, dass der Akku hochohmig ist.
                Wäre aber beim nächsten Mal nett, wenn Du auf die Fragen der Kollegen in ihren Versuchen, zu helfen, eingehen würdest. Wenn Du die immer nur ignorierst, egal, ob sie aus Deiner informierteren Sicht der Sache gerade nicht passen, dann wird man Dir weder helfen können noch irgendwann noch wollen.
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  richtig, ist nach wie vor bekannt, wie weit der Regler offen ist und ob da was warm wird ... und ein "runterregeln" kann das problem durchaus verschärfen
                  • dogfather
                    dogfather
                    Sorry... sie passen schon zur Sache. Nur ich habe jetzt halt alle möglichen Einstellungen des Reglers durchprobiert und der Effekt war immer der gleiche. Somit wird es nicht am Regler liegen, oder? Warm wird er schon.. aber nicht heiß. Da wird der Akku auf jeden Fall wärmer.
                    Philipp
                    • Kapfinator
                      Kapfinator
                      Servus!
                      Wie 'warm' ist warm?
                      • bugawei
                        bugawei
                        Hatte das gleiche Problem bei meinem Outrage 550.
                        Habe die Drehzahl erhöht um ca. 300 rpm, seit dem keine Probleme mehr. Ich denke auch wenn Du die Drehzahl weiter verminderst erreichst Du nur das Gegenteil.
                        Gruß Burkhard
