[RJX] Mein X-treme 90 FBL von RJX m. AC-3X
  • obenbleiben
    obenbleiben
    Hallo an alle Interessierten dieses Helis,
    für Diejenigen, die auf der Suche nach einem neuen 90er Verbrennerheli als Flybarless (FBL) sind, hätte ich hier evtl. ein Apetithäppchen zu zeigen.
    Auch wenn der hier vorgestellte Heli nicht ganz dem Original entspricht, so sind doch die meisten Teile von RJX. In einem anderen Thread http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=83451habe ich den X-90 als Paddelversion gebaut. Die dort bebilderten Umbaumaßnahmen wurden auch an dem hier gezeigten Heli vorgenommen.
    Dieser X-90 ist mein erster FBL-Heli.....ich bin mal gespannt, wie der fliegt!!!
    Werde jetzt garnicht mehr soviel dazu schreiben und mehr die Bilder sprechen lassen.
    Evtl. Fragen beantworte ich gerne!
    Feinste Alu- und CFK-Teile lassen einen wertigen Heli entstehen:
  • obenbleiben
    obenbleiben
    AW: Mein X-treme 90 FBL von RJX m. AC-3X
    Weitere Bilder vom Chassis und vom RC-Einbau
    • obenbleiben
      obenbleiben
      Weitere Bilder vom RC-Einbau und Bilder als "Schnittansicht" mit Lüfterschacht, Tank, Antriebsritzel und Motor usw. ohne die zweite Chassishälfte.
      • obenbleiben
        obenbleiben
        Noch zwei, weitere Bilder folgen.
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3383
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          na das sieht doch mal wieder supi aus !!! glückwunsch ,wird sich schon so fliegen ,wie er aussieht.
          Mfg.Toni
          PS. nur was´n das fürn schreckliches plaste-propellerchen da an deinen geilen HZ Viper ?
          • obenbleiben
            obenbleiben
            Hallo Toni,
            Danke, für Dein gutes Zureden bezüglich der Flugeigenschaften.
            Das "Propellerchen" ist diesen Sommer im X-90 Paddelkopf ausgiebig getestet worden. Ich fliege nicht unter 20% Nitro und damit funktioniert die Kühlung recht ordentlich.
            Rainer
            • face
              Gesperrt
              • 15.04.2009
              • 2432
              • Max
              Uhh der AC3X fügt sich ja echt geil in das CNC-Alu und das CFK ein... sexy.....^^
              Mach mal ein paar Bilder vom Rotorkopf! Oder nimmst du den normalen RJX?
              • obenbleiben
                obenbleiben
                Gugget mal an, was ich hier habe:
                Flybarless Hauptrotorkopf und ganz neu "Flybarless Heckrotor!"
                • obenbleiben
                  obenbleiben
                  Soo, der Heli ist fertig und ich war auch schon fliegen damit.....
                  Eines ist schon mal sicher: "Es wartet jede Menge Einstellarbeit auf mich"!!
                  Mit dem Grundsetup vom AC-3X jedenfalls hat er Heckpendeln und reagiert auf Inputs wie ein nasser Sack. Aber erstmal egal. Ich fange ja gerade erst an mich mit FBL auseinanderzusetzten.
                  Es wird schon werden!!!
                  Hier noch ein paar Bilder
                  • obenbleiben
                    obenbleiben
                    Weitere Bilder
                    • obenbleiben
                      obenbleiben
                      Und Weiter
                      • face
                        Gesperrt
                        • 15.04.2009
                        • 2432
                        • Max
                        Schön mit den SAB-Blättern. Aber hast du das AC3X gesichert? Sollte man doch eigentlich nicht machen wenn ich mich recht entsinne oder?
                        • Thombom
                          Thombom
                          Fliege zwar vstabi aber ich denke Du solltest das ac3x viel weicher montieren mitmindestens 2 pads und dazwischen 1-2mm Metallplatte zur Vibrationsdämpfung, dein Hauptproblem sind wahrscheinlich die Vibrationen vom Motor, die das System stören. Wie läuft dein Motor/Mechanik, oft hilft auch eine 2te Kopfdichtung?
                          • obenbleiben
                            obenbleiben
                            @face, Hallo Max,
                            Das Band liegt nur ganz locker drum und würde den Kreisel zu min. halbwegs in Position halten, falls das Spiegelklebeband versagen sollte. Das wäre im Flug bei FBL schon sehr fatal.
                            @Thombom,
                            werde ich auf jedenfall mal ausprobieren, Danke
                            • face
                              Gesperrt
                              • 15.04.2009
                              • 2432
                              • Max
                              Ja, ich habe auch festgestellt das das auf Plastik nicht so wirklich halt findet. Am Alu vom AC3X hälts schon ganz gut, aber unten halt nicht, da habe ich dann einen Tropfen Sekundenkleber draufgemacht.
