Uni-2000 mit OS91FX/SX
  • Carsten
    Carsten
    Hat jemand von Euch den 91er OS in der Uni-2000 mit 1,50? Wie sind Eure Erfahrungen? Was muß alles ausgetauscht werden? Nur die Kupplungsglocke oder auch das erste Zahnrad und das Fliehgewicht? Welche Untersetzung habt ihr? 1:7,7 oder 1:6,8? Bei 1:7,7 und 11000 1/min hat man ja max. 1428 Umdrehungen am Rotor. Bei 1:6,8 wärens 1617, und die bräuchte ich auch ungefähr.
    Carsten
  • Niko
    Niko
    Ein Bekannter von mir hat das mit dem Motor ausprobiert.
    War nicht so prickelnd, die Mechanik (welche ja nicht die Stabilste ist) hat es ihm nicht gedankt (zerrissen). X(
    • akkuschrauber
      akkuschrauber
      Hallo Niko,
      da mich dieses Thema auch interessiert, würde ich schon genau wissen wollen, was es deinem Bekannten "zerissen" hat.
      • Ben
        Ben
        • 29.10.2001
        • 182
        • Jörg
        mich interessiert diese Thema auch sehr, da ich von
        der Kraft des OS 91 sehr begeistert bin.
        Hatte die Frage in der Vergangenheit auch schon gestellt,
        jedoch nur spärliche Antworten erhalten.
        Jörg
        • Carsten
          Carsten
          Was hat es denn zerrissen? Die komplette Mechanik oder die Zahnräder* Es geht um die Uni 2000. Der 91er FX wird dafür laut Graupner empfohlen...
          • Steff
            Steff
            Hi Leute!
            Trage mich selbst mit dem Gedanken eine Uni-Mechanik 2000 mit dem 91-er OS aufzubauen. Kann mir nicht vorstellen, dass es die Mechanik "zerreist". 8o Fliege bisher eine Uni Expert 98 in nem Trainer. Will mir die Bell 230 zulegen in Verbindung mit oben geannter Mechanik und MOtor. Die Mechanik gilt meines Wissens als ausgereift. Bei einer Uni-Expert Mechanik könnte ich mir allerdins dies schon vorstellen. Nicht umsonst sind in der 2000-er ja Tuningteile eingearbeitet, sollte also den 91-er Motor zufriedenstellen....Hat denn jemand Erfahrungen gemacht mit dieser Kombination?
            Immer Luft ablassen
            8) Steff
            • Berthold Pätzold
              Berthold Pätzold
              wahrscheinlich beim Einschlag zerissen .....
              ich hab ne Uni 2000 mit 61 OS und bin sehr zufrieden.....kann mir nicht vorstellen das so eine Mechanik " zerlegen " kann nur weil ein 91 er drin ist. :]
              • Maik Otto
                Maik Otto
                hi
                glaube mich zu erinnern das dieter meier in einer
                der ausgaben von "modell" den 91 in der uni hatte.
                am besten mal bei der redaktion nachfragen !
