Concept 30 srx
  • Newcomer
    Newcomer
    Concept 30 srx
    mal ne dumme frage..ist beim concept 30 srx die drehrichtung der hauptrotors rechts oder links??
  • sicx
    • 06.04.2002
    • 855
    • Alan
    • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
    Concept 30 srx
    rechts herum
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5093
      Concept 30 srx
      Hi!
      Kann´s bestätigen...rechts rum .
      @Newcomer, hast Du meine PN bekommen?
      • Newcomer
        Newcomer
        Concept 30 srx
        Danke für die schnelle antwort....d.h. dann das ich das ding auch rechts rum starten muss,oder?
        ähm...die rotorblätter...die dünne oder die dicke seite in drehrichtung?
        @martin...nein habe keine pm erhalten,muss verloren gegangen sein :-)
        • Newcomer
          Newcomer
          Concept 30 srx
          nochmal zum starten, wenn ich den starter links rum drehe, zieht der vergaser sprit an, rechts rum nicht.
          • Jörg Ortmeier
            Jörg Ortmeier
            Concept 30 srx
            der Motor muß rechtsrum laufen. (wie mit ner Luftschraube)
            Mir persönlich wäre es lieber, ich könnte Dich mit Namen ansprechen. ?( ?(
            • Martin Greiner
              • 08.06.2001
              • 5093
              Concept 30 srx
              Hi!
              Wenn Du auf die Kurbelwelle blickst, dann solltest Du zum anwerfen des Motors gegen den Uhrzeigersinn drehen.
              Wenn der Motor nicht will, dann kann das viele Ursachen haben:
              -Sprit, wie alt?
              -Kerze, i.O.?
              -Powerpanel i.O./Starter dreht richtig herum?
              -Richtige Vergaserstellung?
              -Vergasereinstellung?
              -welcher Starter? evtl. Getriebestarter?
              Der Realname im Profil wäre doch schon ganz nett, es ist schon nett wenn man weiß mit wem man sich unterhält.
              Da hat Jörg sicher recht.
              • Newcomer
                Newcomer
                Concept 30 srx
                sorry mit dem namen, hatte ihn im profil eingegeben, aber dann auf unsichtbar gestellt.
                • Newcomer
                  Newcomer
                  Concept 30 srx
                  ok, nun zum heli:
                  der sprit ist 1 monat alt, 5%nitro, marke powerglow
                  3 neue kerzen probiert, funktionieren alle...
                  starter nach rechts....vergaser saugt keinen sprit an...
                  starter nach links...vergaser saugt sprit*?
                  (denke hier liegt das prob?)
                  vergasereinstellung..alle probiert..die des herstellers und einige aus dem forum...(leerlauf und vollgasnadel)
                  Kavan starter MIT PLANETENGETRIEBE! (bitte sag jetzt nicht ich kann ihn wegwerfen...)
                  ich tüftel grad noch ein bisschen am vergaser ....
                  grüße,
                  Andreas
                  • Newcomer
                    Newcomer
                    Concept 30 srx
                    nur nochmal für dummies...
                    ich stehe hinter dem hubschrauber...dann lass ich den starter gegen den uhrzeigersinn laufen....(also linksrum, denn da saugt er sprit an).. und der motor dreht dann rechtsrum
                    • Martin Greiner
                      • 08.06.2001
                      • 5093
                      Concept 30 srx
                      Hi!
                      Der Motor(Kurbelwelle) muß (wenn Du den Heli von hinten anschaust) gegen den Uhrzeigersinn gestartet werden. Das ist so richtig.
                      Schlechte Nachricht: das mit dem Starter habe ich befürchtet. Ich habe den Selben benutzt. Damit bekommst Du den Motor nur widerwillig ans Laufen. Es scheint als würde deie Drehzahl zu niedrig sein. Habe dann einen normalen Starter genommen(ohne Getriebe) und der Motor hat mich regelrecht angesprungen...
                      Wenn Du einen Kollegen hast, der einen normalen Starter besitzt, dann probier es mit dem Starter nochmal. Ich vermute, daß Du das selbe Problem hast wie ich damals.
                      • Newcomer
                        Newcomer
                        Concept 30 srx
                        das habe ich befürchtet.
                        den habe ich bei conrad in der modellbauabteilung gekauft..
                        wenn ich glück habe kann ich ihn ja umtauschen.
                        Danke für die tipps einstweilen,
                        grüße,
                        Andreas
                        • Martin Greiner
                          • 08.06.2001
                          • 5093
                          Concept 30 srx
                          Hi Andreas!
                          Wie schaut es aus, bist Du nun schon weiter?
                          Erste Hüpfer? Neuer Sarter? Hulareifen*
                          Lass mal was hören.
                          • Newcomer
                            Newcomer
                            Concept 30 srx
                            hi martin!
                            hast du meine pm bekommen?
                            • Newcomer
                              Newcomer
                              Concept 30 srx
                              hi martin,
                              kurzer zwischenstand....der neue motor ist montiert und springt an....leider ist die kurbelwelle etwas kürzer als beim alten, so dass das antiebszahnrad nicht mehr exak aufs andere passt, steht so etwa 1-2 mm über....und die sicherungsmutter am lüfterrad bekomm ich nur 3 windungen rein.
                              naja vielleicht zerleg ich ihn nochmal, aber ich denke ich hab alles so fest es geht draufgeschraubt.
                              grüße,
                              andreas
