[Blade 400] und Servos
  • mschindler
    mschindler
    ich habe mir den Blade 400 gekauft und habe beim ersten Schwebeflug gleich mal eine unsanfte Bruchlandung gemacht.
    Jetzt ist bei einer der ORG Servos der Zahnradsatz defekt!
    Hier im Forum habe ich gelesen das die meisten die drei Servos gegen z.B. Servo von Hitec (HS 65 HB) tauschen.
    Meine Frage!
    Taugen die was, oder welche würdet ihr empfehlen.
    Was sollte eurer Meinung nach noch getauscht werden?
    Markus
    Zuletzt geändert von Juky; 23.03.2010, 14:38.
  • Seebodener
    Seebodener
    AW: Blade 400 und Servos
    Servus Markus,
    ich habe zwar nicht die Hitec drinnen, aber die sollen ganz gut sein.
    Wenn, dann aber gleich alle drei tauschen und ich glaube bei den Hitec (evtl. auch bei anderen) die Servolaufrichtung beachten. Mußt Du evtl. ändern.
    Wenn Du Anfänger bist würde ich erst nach und nach nen anderes Heckservo und nen anderen Gyro einbauen.
    Ferner würde ich mir gute Holzblätter (Align Pro 325) draufschrauben und ein Paar auf Lager legen und mit denen üben. Später dann evtl. auf Markenblätter bzw. Carbon wechseln.
    Bei einem Crash nehmen die Holzblätter viel Crashenergie auf und an der Mechanik geht nicht so viel kaputt wie bei Carbon.
    Weitere Tipps und Tricks und Einstellvideos zum Blade findest Du u.a. hier: http://www.slyster.com/heli/b400bible.html#general
    P.S.: Für Beginnereinstellungen (falls Du Beginner bist) schau mal hier: http://www.youtube.com/watch?v=PBXxA...layer_embedded
    Zuletzt geändert von Gast; 23.09.2009, 15:14.
    • key2
      key2
      in den Blade müssten die gleichen Servos passen, wie bei einem Mini Titan von ThunderTiger oder einem Rex 450 von Align (Suchfunktion). Somit kannst Du die HS 65 HB verwenden. Ich selbst habe sie auch drin und bin sehr zufrieden.
      Andreas
      • mschindler
        mschindler
        Vielen Dank für die Links!
        Da steh ja alles drinnen was man so braucht.
        Habt ihr einen günstigen online Shop, wo ich die Ersatzteile für den Blade 400 kaufen kann.
        Habe gesehen, das es in der eBucht auch Teile aus HK gibt, taugt das Zeug was?
        Vielen Dank
        Markus
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          taugt das Zeug was
          Bei Servos würde ich lieber billige Markenservos kaufen als Nonames aus China. Für den Blade 400 tun es an der Taumelscheibe wirklich seeeehr günstige Servos.
          • key2
            key2
            die HS65HB sind genial und preislich noch im Rahmen. Wenn Du es billig willst: Die HXT900 Servos von Hobbycity sind auch ganz ok und kosten nur 3$ oder so...
            Andreas
            • Dave09
              Dave09
              da gibts von der Frima "Savox" einige gute und auch günstige Servos. Savos Servos sind die selben, wie die Align Servos, bekommt man aber nur sehr selten. Hier ein Shop wo du sie günstig kriegst: http://www.rs-modelltechnik.de/produ...3-9kg-cm-.html
              Ich denke 19,80 EUR ist ein angemessener Preis
              Das SH-254 passt auf jeden Fall, habe ich auch drin...
              Dave
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                Stimmt,
                die Savox sind auch sehr gut und hier bekommst du sie sogar noch 2€ billiger :http://www.rc-helibird.de/epages/616...oducts/SH-0254
                Gruß Andre
                • Monzta
                  • 17.10.2007
                  • 2534
                  • Andre
                  • 55469 Simmern
                  @Dave09
                  Aber mittlerweile dürfte es auch ziemlich egal sein, da der Thread schon fast 1,5 Monate alt ist und er sich inzwischen bestimmt schon welche gekauft hat.
                  MfG Andre
                  • mschindler
                    mschindler
                    ich habe in den Blade 400 keinen Cent mehr investiert, da ich mir im Frühjahr eh was gscheides zusammenstellen werde.
                    Denke die Hitec Servos sind von Preis Leistung OK.
                    Vielen Danke für die Infos!
                    Markus
