Robbe Ornith - Boom Strike
  • ZX7R
    ZX7R
    AW: Robbe Ornith - Boom Strike
    Zitat von caravelle
    was geht schwergängig??
    Das Blatt im Blatthalter > das geht i.O
    Sollte die Anlenkung schwer gehen, so ist das nicht ratsam. Kostet viel Kraft vom Servo, folglich auch viel Strom. Für Anlenkung leichtgängiger zu machen gibt`s die Kugelkopfreibahle.
    Damit läßt sich die Festigkeit manuell anpassen.
    Ist ein sehr hilfreiches Werkzeug und sollte nicht fehlen.
    LG Horst
    Nee ich meine nicht die Anlenkung, sondern die beiden Blatthalter.
    Die eine Seite ist leichtgängig, die andere Seite geht etwas schwerrer.
    • caravelle
      • 09.08.2008
      • 770
      • horst
      • Verein oder auch schon mal wild
      Denke mal, dass du die Schrauben zur Blattlagerwelle evtl. zu fest/leicht angezogen hast.
      Zu fest = zu großer Druck auf das Lager, es verklemmt und der Blatthalter geht schwergängig.
      Hast Du die Schrauben mit Sicherungkleber versehen?
      Wenn ja, prüfe ob kein Kleber ins Lager gelaufen ist. Es verklebt und der Blatthalter dreht schwergängig.
      Mußt halt den Kleber sparsam einsetzen.
      LG Horst
      • ZX7R
        ZX7R
        LG Horst
        Ja, Lack habe ich drauf, aber sehr wenig.
        Bloß die Schrauben sind auch selbstsichernd un ziehe Sie immer an bis es nichts mehr geht, ist wohl etwas zuviel
        • caravelle
          • 09.08.2008
          • 770
          • horst
          wie schon gesagt, nicht zu fest anziehen!!
          Achse und Dämpfergummis fetten oder so wie ich es mache mit Silikonspray einsetzen, damit alles schön gleiten kann.
          So sollte das Problem gelöst sein.
          Viel Spaß beim fliegen!!
