KDS 450-S Sender - Empfänger problem
  • Ch3fk0ch
    Ch3fk0ch
    habe zum einstellen der taumelscheibe den Heli auf den schreibtisch gestellt und bin ausversehen an den Pitch des Senders gestoßen, die Blätter ham sich paar mal gedreht. Hab dann schnell den Accu abgezogen.
    Ist nicht kaput gegangen, er hat auch nichts berührt oder so.
    Nur funktioniert jetzt Komischerweise die verbindung zwischen Sender und empfänger nicht mehr. Am empfänger leuchtet nicht mehr die rote lampe und der Piept nur noch sekündlich....
    Weiß jemand wie man das beheben kann?
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    AW: KDS 450-S Sender - Empfänger problem
    also wenn du ne 2.4gigaherz funke hast,dann binde doch nochmal deinen sender mit dem empfänger.
    sender aus... bind stecker auf deinen empfänger stecken....empfänger mit akku verbinden (also einschalten) bindeknopf an der funke drücken und gleichzeitig einschalten.....ca.5-10 sec warten(bis dauerlicht am empfänger erscheint)
    bind stecker vom empfänger abziehen ... fertig.(deine hebel müssen natürlich in 0 stellung nach unten sein)
    so gehts bei meiner dx 7
    gruß rainer
    • Ch3fk0ch
      Ch3fk0ch
      Danke, dabei ist die Orginal Funke von KDS mit 2,4Ghz,
      Ich denke mal mit Bindstecker meinst das teil was man in den empfänger steckt, ist nur leider nicht dabei...
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        oje dann sie doch mal in die anleitung.
        vielleicht gehts bei dir ja auch ohne!?
        wenn nicht würd ich den händler oder den verkäufer der dir das ding übergeben hat mal anrufen!!!
        • Rambole
          • 19.09.2009
          • 6877
          • Rainer
          das ist jetzt blöd mit dem stecker steht nämlich in der anleitung
          unter :binding (seite 5)
          aber vielleicht hast du ja von deinem pc einen 2 poligen stecker der passt(du mist ja nur die kontakte verbinden)
          nimmt man zum reseten des motherboards (wenn man im bios was "schlimmes gemacht hat")
          • Ch3fk0ch
            Ch3fk0ch
            was muss ich den da genau verbinden?
            Da wo Battery/Bindung steht?
            und denn welche ? unten steht S+-
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              hab dir doch nen link hinzugefügt (für die anleitung! auf seite 5 steht es doch!!!!!)
              da steht den bind schalter drücken!!!!
              nicht irgendwas verbinden
              • Rambole
                • 19.09.2009
                • 6877
                • Rainer
                Da wo battery/bindung steht?
                Und denn welche ? Unten steht s+-
                auf der rückseite der fernsteuerung!!!!
                • Rambole
                  • 19.09.2009
                  • 6877
                  • Rainer
                  mit dem verbinden der kontakte hab ich die kontakte am empfänger gemeint wo normalerweise er bind stecker drauf gesteckt wird!
                  • Ch3fk0ch
                    Ch3fk0ch
                    Hast du villt icq oder so?^^
                    Ich meinte ja auch wie man die Kontakte am empfänger verbinden soll^^
                    Wie es dann weiter geht ist mir schon klar steht ja alles drinne.
                    • Rambole
                      • 19.09.2009
                      • 6877
                      • Rainer
                      hab die anleitung nochmal angeschaut:
                      ja da wo batt/bind steht.
                      sorry aber ich stand auf dem schlauch und hab gedacht du meinst wie man die funke mit dem empfänger bindet... tut mir leid
                      bei mir gibts nen extra steckplatz der ist nicht waagerecht(so wie die kanäle sondern senkrecht extra für den bind stecker (spektrum dx7 anlage)
                      • Ch3fk0ch
                        Ch3fk0ch
                        Ich glaub wir reden immer noch aneinander vorbei.
                        Also ich hab das so verstanden das man sich diesen "Bindstecker auch selber bauen kann, emfänger ist der KDS K8R ( http://www.ezfly.se/kds_rx_k8r.jpg ),
                        also letzter steckplatz ist der Battery/Bind, wo normaler weise der Bind stecker reinkommt mit dem man dann die Funke und empfänger angleich kann.
                        So, um diesen stecker nun selber zu bauen muss ich ja wissen wie genau der verbunden ist.
                        Am empfänger hab wir ja bei Bind die Steckplätze
                        S
                        Wie genau muss ich diese nun Brücken/verbinden?
                        Wenn nochjemand diesen Empänger hat mit der KDS Funke, könnt ihr dann mal nachschauen wie der Bindstecker gebrückt ist?
                        mfg. Ch3fk0ch
                        Zuletzt geändert von Gast; 04.10.2009, 14:37.
                        • KpexX
                          KpexX
                          in dem kleinen päckchen wo auch die anleitung für regler und gyro ist is son kleiner schwarzer stecker dabei, den steckst in den empfänger am heli ganz unten da steht battery/bind
                          • Ch3fk0ch
                            Ch3fk0ch
                            da ist leider keiner drinne, ist nur der schraubendreher für den gyro drin.
                            Muss halt nur wissen wie der gebrückt ist dann könnt ich mir das teil selber bauen
                            mfg.
                            Ch3fk0ch
                            • KpexX
                              KpexX
                              hier, so ist der plug gepolt
                              http://images.amainhobbies.com/images/large/spm6802.jpg
                              hoffe das hilft
