600er AkkumaÃ?e
  • syscons
    • 03.06.2009
    • 380
    • Jochen
    • Ulm
    600er AkkumaÃ?e
    Hallo ihr Ausserirdischen , in absehbarer Zukunft soll bei mir auch ein deutscher EdelAlien in der 600er Ausführung einflattern, zu dem Setup usw mach ich dann aber (wird schon noch dauern) nen eigenen Thread auf.
    Nur eins müßßte ich kurz wissen, ich bräucht möglichst genau die maximalen Maße was ich in den akkuschacht reinbring. Hintergrund ist der das ich gern zusätzlich zu Lipos gerne einen 7s2p Lifepo fliegen würde, einfach um ein paar gemütliche runden mit kleiner Ladepause zu fliegen.
    Der Akku hat ca. die Maße 78x65x124mm und wird so ca. 1,1-1,2 kg komplett wiegen.
    Krieg ich den unter?
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2085
    • André
    AW: 600er Akkumaße
    Das Chassis ist zwischen den Akkuschienen ca 62mm breit und von der eingeschobenen Akkuplatte bis zum Alu-Frame hoch ca 58mm.
    ßber den Akkuschienen ist das Chassis 75mm breit, aber der Platz bis zum Alu-Frame verkürzt sich so auf ca 50mm.
    LG André
    • syscons
      • 03.06.2009
      • 380
      • Jochen
      • Ulm
      AW: 600er Akkumaße
      Super danke!! D.h. in würfelform wird das nix, wenn ich jetzt aber in die länge baue evtl mit vorne noch 2 übereinander und dann flach nach hinten...wie lang dürfte die ganze chose denn werden??
      • Dan
        Dan
        AW: 600er Akkumaße
        Platz ist dafür sicher genug, aber obs dann noch mit dem Schwerpunkt passt?
        • Wolli
          Wolli
          AW: 600er Akkumaße
          Hallo Syscons,
          vergiss das mit den 7s 2P Life PO4, ich hab die Dinger auch geflogen, allerdings im Acrobat SE, da ist es super u. ok........(ist ja auch ein 4s Heli) aber nicht bei dem Alien 600 (bei mind. 6S-Lipos), abgesehen vom Gewicht, von der Unterbringung, als auch von der Leistung her (da brauch`st dann schon eher 8S Life) kannst du es auch preislich knicken (14 bzw. 16 Stck), Einen guten 6 S Zippy-Lipo-Akku 5000-er kriegst du mittlerweile schon für 80 Euro (im Ausland).
          Seit dem ich den Alien habe, sind für mich die Fepos auch passe.....also vergiss das ganze (die Dinger sind hierbei "Geschichte").
          • vini
            vini
            AW: 600er Akkumaße
            @ Wolli
            Kannst du mir das mal verlinken, wo es die 6S 5000 LiPos gibt??Dann aber unter 30 C, oder??
            Zuletzt geändert von Gast; 14.10.2009, 16:44.
            • David Tobias
              • 17.01.2007
              • 1648
              • David
              • Schwäbisch Gmünd
              AW: 600er Akkumaße
              Hallo miteinander,
              ich hab die http://hobbycity.com/hobbycity/store...idProduct=8586 hier und bin super zufrieden.
              Kosten mit Versand ca 100€. Wer mehr Entladerate braucht, kann ja welche mit mehr C-Rate nehmen.
              Edit: hab sie im Alien 500, siehe auch hier in meinem Baubericht http://www.heli-pro.de/cgi-bin/lshop...255532406-4170
              Grüßle
              David
              Zuletzt geändert von David Tobias; 14.10.2009, 17:00.
              • syscons
                • 03.06.2009
                • 380
                • Jochen
                • Ulm
                AW: 600er Akkumaße
                Das die von der Leistung hinken ist schon klar, ich dachte nur für n paar gemütlichere runden mit kleinerer drehzahl...nur mal n loop und n turn. Kann eh noch kein 3D, und für meine (armseligen) TicToc Versuche nehm ich dann Lipo :-)
                Geht das echt so gar net?
                • Wolli
                  Wolli
                  AW: 600er Akkumaße
                  Nee
                  • Wolli
                    Wolli
                    AW: 600er Akkumaße
                    Vini,
                    gucks du unter Hobbyking im Netz (sind aber glaube ich 25 C) reichen aber dicke u. haben mind. genauso viel Druck wie z.b. die 30c Kokams (hab beide).
                    • Heli-Harry
                      Heli-Harry
                      AW: 600er Akkumaße
                      kann dem nur zustimmen. flieg auch die zippys und rhinos,
                      beides 25c, im 500er, die gehen klasse !
                      hab bei allen packs ca. 40 zyklen drauf und sind immer noch
                      top.
                      • vini
                        vini
                        AW: 600er Akkumaße
                        Hab grade auf der Homepage von SLS gesehen, dass es eine neue LiPo-Serie gibt:
                        http://www.stefansliposhop.de/liposh...-60C::445.html
                        • Heli-Harry
                          Heli-Harry
                          AW: 600er Akkumaße
                          nen 5000er 6s mit 30c für 139,-- euro ? mit 25c 119,-- ..... hmmmm
                          aber was heisst das eco auf dem packs ?
                          die sind bestimmt nur für max. 30 zyklen ausgelegt.... hrhr
                          ne quatsch, kennt die schon wer ?
                          • syscons
                            • 03.06.2009
                            • 380
                            • Jochen
                            • Ulm
                            AW: 600er Akkumaße
                            So, hab mir jetzt schonmal 3*4900er 25C Rhinos bestellt.
                            Hab auch gestern versucht Rainer per telefon und mail zu erreichen, ohne erfolg, kann aber auch sein das die Krankheit noch nicht vorbei ist (steht auf der HP ganz vorne)
                            Ich wohn gar nicht mal so weit weg von ihm, wenns geht würd ich das Edelteil gerne bei ihm abholen, weiss aber net ob das geht....hat das von euch jemand gemacht?
                            • mio
                              mio
                              AW: 600er Akkumaße
                              denke das geht schon, Rainer ist da ganz unkompliziert. Denke nächste Woche müßte er wieder auf dem Damm sein.
                              Mio
