Blade MSR nicht wintertauglich
  • Tomy85
    Tomy85
    Hi!
    Schon jemand außer mir bei um 0°C draußen geflogen? Hab ic eben gemacht aber bei den Temperaturen halten die akkus 3 minuten und dann zerlegt sich auch noch die Taumelscheibe so das er nicht mehr zu steuern ist.
    Hab eben die taumel scheibe wieder richtig zusammen gesteckt und dann warm werden lassen schon hält die wieder und alles ist ok
    Schon lustig das ganze bis ich das erstmal gemerkt hab was da los ist weil war ja dunkel draußen da sah man das garnicht
    Naja dann flieg ich jetzt nur noch drinnen.
    An alle weiter guten Flug.
    Gruß Thomas
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3790
    AW: Blade MSR nicht wintertauglich
    Tja, das selbe Problem hatte ich Anfang des Jahres mit meinem 250er. Da hat sich das Heckrohr zusammen gezogen und der Riemen war locker.
    • David Kreipner
      • 07.05.2008
      • 691
      • David
      • 64807 Dieburg
      Und nen Tropfen Epox aufn Heckomotordeckel. Bei uns sind schon bei 2 MSRs die Deckel abgeflogen, was Neubestellung bedeutet. Des bekommste net mehr drauf.
      Goblin 700, Goblin 380, T-Rex 700 Nitro, TSA Infusion 700 Nitro
      • eifler
        • 27.11.2008
        • 639
        • Manderscheid / Eifel
        Zitat von Tomy85 Beitrag anzeigen
        Hi!
        Ja, bei so etwa 1 bis 2 Grad.
        Mir fiel vor allem eine veränderte Geräuschentwicklung auf, die ich mal auf irgendein Lager geschoben habe.
        Als ich Minuten später wieder im Wohnzimmer war, klang er wieder wie neu.
        Christian
        • glowin
          glowin
          Hi!
          Ja, ist bei mir genauso, Pro Akku 3 oder 4 mal die Taumelscheibe wieder zusammenschieben.
          Vielleicht sollte man ganz vorsichtig einen winzigen Tropfen Kleber anbringen?
          Gruss,
          Burkhard
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            Hersteller Tuningteile
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            • etwas östlich von Berlin...
            Man Jungs,
            das iss'n Indoor Heli
            Grüße Stephan
            Lipoblitzer und vieles mehr
            • BlackBaron1971
              RC-Modellbau-Center
              • 21.07.2009
              • 3527
              • Uwe
              • Dettingen am Albuch
              Wird aber auch für Outdoor angepriesen
              RC-Modellbau-Center
              OnlineShop
              RC-Modellbau-Center
              • eifler
                • 27.11.2008
                • 639
                Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigen
                Man Jungs,
                Grüße Stephan
                Wo steht das denn?
                Hammse bei mir vergessen draufzuschreiben...
                • Raceface
                  Raceface
                  ich hab mir jetzt auch ein Blade MSR bestellt und wollte mal nachfragen, ob ihr vielleicht wisst, ab welcher Temperatur man drausen problemlos fliegen kann?
                  Merci.
                  • RCHelis4-ever
                    • 22.05.2009
                    • 1130
                    • Dominic
                    • Niederauerbach
                    wollte mal fragen, ob man auch einen tropfen sekundenkleber draufmachen kann*
                    oder den heckmotor einschrumpfen*? mir is es eben nämlich auch passiert... jetzt brauch ich ein neues heck...
                    T-Rex 450
                    T-REX 500
                    • -SilverSurfer-
                      -SilverSurfer-
                      15°C ca.
                      • Mousse
                        Mousse
                        bin schon problemlos bei 8° geflogen
                        • -SilverSurfer-
                          -SilverSurfer-
                          Ja das geht aber bei nem Aufprall gehen die teile so schnell kaput
                          • BlackBaron1971
                            RC-Modellbau-Center
                            • 21.07.2009
                            • 3527
                            • Uwe
                            Nimm anstatt des Sekundenklebers einen Tropfen Heisskleber, hält gut und du läufst nicht Gefahr das der Sekundenkleber in den Heckmotor läuft
                            RC-Modellbau-Center
                            OnlineShop
                            RC-Modellbau-Center
                            • BlackBaron1971
                              RC-Modellbau-Center
                              • 21.07.2009
                              • 3527
                              • Uwe
                              Merci.
                              Bin gestern Abend draussen geflogen (beim rauchen ) Bei uns waren es 6,5 Grad, hatte keine Probleme. Bei Nebel solltest du wegen der recht feuchten Luft lieber nicht fliegen
                              RC-Modellbau-Center
                              OnlineShop
                              RC-Modellbau-Center
