[RJX] x-ep 90
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3491
    • sven
    [RJX] x-ep 90
    so hier meine neuanschaffung rjx ep90
    Technical Data:
    Overall Length: 1340 mm
    Overall Height: 430 mm
    Overall Wide: 210 mm
    Main Rotor Diameter: ca.1560 mm
    Tail Rotor Diameter: ca.280 mm
    Gear Ratio: 9:1:4.7 (others Optional)
    Gross Weight: 4200g - 4600g (Depending on Equipment and Main Blades used)
    Features
    * Gear ratio 9:1:4.7
    * CNC cut helical main gears (not moulded)
    * Full programable CNC head
    * Alum parts machined from Aircraft 6061 & 7075 alum
    * easy breakoff Canopy standoff mounts to protect frames
    * Very light weight
    * double one way bearing for torque tube system.
    * beefed up tail pitch slider
    * 3 main shaft bearing blocks
    * Torque tube and belt tail, easy to switch
    der ep ist mit riemen und flybarlesskopf
    folgende komponenten werden verbaut
    jive 80hv
    scorpion 4035-560
    ts servos futaba s9451
    heckservo bls 251
    v-stabi
    lipos 10s 5000mah turnigy
    ritzelung 93/10
    hauptrotorblätter rjx cfk 690 mm 181 gramm
    schätze das ich später auf ca 4600-4700 gramm abflugertig kommen werde!
    werde hier noch nach und nach paar deatailpics posten!
    bisher verlief der bau völlig problemfrei alles passte sauber zusammen die baugruppen in den tüten und anleitung ist sehr gut gemacht!
    die haube gefällt mir auch sehr gut und ist sauber verarbeitet!
    an dem 90er im vergleich zum 50er sind einige sachen anderst! werde mich mal informieren was neu ist!
    so weit ich weiss: chassi/rotorkopf/haube/hauptwelle/riemen anderes modul
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3491
    • sven
    AW: Rjx x-ep 90
    noch 2 pics!
    • fishtank
      fishtank
      AW: Rjx x-ep 90
      Sehr schön :-)
      Der interessiert mich auch, halt uns auf dem laufenden.
      Gibts Gründe für die 10s oder brauch er keine 12s ?
      Dachte ich pack 2x 6S rein zum Fliegen.
      Poste mal das Gewicht wenn du fertig bist, würde mich interessieren.
      Grüße Thorsten
      • bronti
        • 16.10.2005
        • 3491
        • sven
        AW: Rjx x-ep 90
        hallo
        in diesem video wurde der 90ep prototype mit 10s geflogen!
        denke von der leistung für mich allemal genügend!
        und wenn zuviel dampf hast ist auch net immer soo von vorteil wenn der heli jedes wilde gepitche durchzieht lieber wein wenig smoother und dafür sauber und harmonisch ok klingt komisch wenn einer mega bolz kiste will dann 12s oder weniger ströhme und mehr flugzeit!
        ich habe nun 5000mah drin die sind 42 mm hoch und habe zum scorpion noch 8mm luft!
        hatte auch erst 2x6s aber bin nun auf 10s gegangen da bekommst nun günstig nen 10s für 150€ und sind für mich einfacher zu laden,weil 12s lader ist es noch ein wenig mager an angeboten!
        und mit 10s und 560 kv komm ich gut mit meinen drehzahlen hin mal sehn ob 500kv nicht noch besser gewesen wären will nicht die megahammer drehzahl,nen 90er flybarless sollte auch mit um 1800 sehr gut gehn!
        Spoolup with Governor @ 65%: 1868
        Spoolup with Governor @ 70%: 1923
        Spoolup with Governor @ 75%: 1978
        Spoolup with Governor @ 80%: 2033
        Spoolup with Governor @ 85%: 2088
        Spoolup with Governor @ 90%: 2143
        • Schakal
          Schakal
          AW: Rjx x-ep 90
          Den 90er X kannste mit Standart kopfdämfung ab 1500 u/min bis 2300 u/min fliegen...
          Gruss der Ridig Killer
          • fishtank
            fishtank
            AW: Rjx x-ep 90
            Stimmt Leistung ist genug da :-)
            Hab halt 6S aus dem Logo und könnte die da weiter fliegen.
            Die Turnigys sind 48mmx48mm die dürften passen. Habe für die 12 S 92 Euro bei Hobbyking bezahlt deswegen werde ich warsch. die weiter nehmen.
            Ich tendiere auch dann zum 500KV wegen den Drehzahlen. Der braucht bestimmt keine 2000 U/min um abzugehen.
            Grüße Thorsten
            • Schakal
              Schakal
              AW: Rjx x-ep 90
              Hab auch 12S Turnigy. Sind so ganz OK... Es gehen max. 12S 4200-4500er rein beim 90er.
              500kv bei 12S ist schon fast zuviel wenn du nicht im Teillast fliegen möchtest. Der Pyro mit 440kv wäre von der Drehzahl optimal...
              • fishtank
                fishtank
                AW: Rjx x-ep 90
                Der Neu würde auch gehen aber die fliegen hier wenige
                NEU 1915H 1.5Y mit 450KV
                Ist für den Rex 700E bei 12S
                Käme in Frage auch wegen des Preises. Der Pyro is heftig.
                Grüße Thorsten
                • bronti
                  • 16.10.2005
                  • 3491
                  • sven
                  AW: Rjx x-ep 90
                  hallo vergiss den neu motor!
                  der baut zu tief! da bekommst dann mit den akkus probleme wegen der höhe der hat um 70mm nen scorpion hat nur 61mm oder du fliegst mit flachen lipos sprich 3000er in der richtung!
                  ich hab 5000mah drin und noch 8 mm luft zum motor!
                  pyro 30-14
                  scorpion gibts noch den 4035-400kv und den 4035-530kv
                  12s 93/10 400kv
                  Spoolup with Governor @ 65%: 1601
                  Spoolup with Governor @ 70%: 1649
                  Spoolup with Governor @ 75%: 1696
                  Spoolup with Governor @ 80%: 1743
                  Spoolup with Governor @ 85%: 1790
                  Spoolup with Governor @ 90%: 1837
                  Zuletzt geändert von bronti; 17.10.2009, 22:52.
                  • fishtank
                    fishtank
                    AW: Rjx x-ep 90
                    Dann geht der Xera auch nicht rein oder ?
                    Anything and Everything for electric flight, your electric superstore, Helicopter store
                    Der ist 65mm lang und der Scorpion ist nur 59mm
                    Wird knapp oder ?
                    Grüße Thorsten
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3491
                      • sven
                      AW: Rjx x-ep 90
                      Wird knapp oder ?
                      Grüße Thorsten
                      beim ep 90 hast du ca 11cm zwischen unterkante motorträgerstrebe zum akkuboden!
                      dann kannst dirs ausrechnen welche zellen mit welchem motor passen!
                      schau doch nach scorpion ist das beste wenns günstiger sein soll!
                      xera und neu must importieren porto zoll usw! scorpion bist mit 140€ dabei
                      • dinole
                        • 02.12.2002
                        • 197
                        • Dietmar
                        AW: Rjx x-ep 90
                        Grüß Euch,
                        baue auch gerade einen RJX 90 EP auf, habe ihn letzte Woche bekommen und möchte den Scorpion HK-4035-500 (12N10P) als Antrieb einbauen. da ich den RJX mal in einem Scaleheli (evtl. HUGHES 500 von Century) verbauen möchte bin ich noch etwas unschlüssig und habe zur Berechnung der Drehzahl folgende Werte genommen, was sagt ihr dazu.
                        Motor: Scorpion HK-4035-500 (12N10P)
                        Akku: 10S 5000mAh
                        ßbersetzung 9,3 : 1 (93 Zähne Hauptzahrad / 10er Ritzel)
                        Rechnung
                        500KV x 37 Volt = 18500 U/min
                        18500 : 9,3 = 1989 U/min am Hauptrotor
                        80% Regleröffnung wären somit ca. 1590 U/min am Kopf
                        geht das so hin oder was sagt ihr dazu!
                        BELL 212 von Scaleflying
                        Blade 180 cfx
                        • TREX1965
                          TREX1965
                          AW: Rjx x-ep 90
                          Wer ist denn Händler in DE?? Finde den sehr legga.... :-)
                          • dinole
                            • 02.12.2002
                            • 197
                            • Dietmar
                            AW: Rjx x-ep 90
                            Guckst Du
                            Blade 180 cfx
                            • obenbleiben
                              obenbleiben
                              AW: Rjx x-ep 90
                              Hallo bronti,
                              sehr schönes Teil, wünsche Dir viel Spaß damit!!
                              Gruß Rainer
