Gasgestänge für Nova in M 2,5?
  • ElmoBuscon
    ElmoBuscon
    Hallo Leute,
    mir ist heute mein Gasgestänge an einer Futura Nova gebrochen. Dieses Gestänge (S0573) ist original nur 2mm dick. Jetzt suche ich eine Gestänge in M2,5 und 80mm lang mit gerolltem Gewinde?
    Wo bekommt man so etwas? ?(
  • Ralf Schmitt
    Ralf Schmitt
    Ich nutze eine normale "Schubstange" aus dem Car Bereich. Auf Länge kürzen und Gewinde aufschneiden.
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4077
      Hallo Harald,
      Die Bruchneigung ist meines Erachtens nur dann vorhanden, wenn man
      "zu kurze" Gestänge anfertigt und / oder Gewindegänge trotz aufgeschraubter
      Kugelköpfe noch frei liegen...
      Wenn beide Kugelköpfe satt über das Gewinde reichen,
      sollte es bei Dir genauso halten, wie bei meinen Helis.
      Ich verwende für selbstgemachte Gestänge 2,5mm Silberstahl
      mit aufgeschnittenen Gewinden (seit 20 Jahren) ohne Probleme.
      Bruch gab es immer nur bei freiliegenden Gewindestücken
      d.h. ich hab oft ein Gasgestänge schon beim Zusammenbau neu gemacht,
      da es trotz abmessen doch zu kurz war...
      P.S:
      Ein "fast fertiges" zu finden ist natürlich noch besser...
      S4411 ist z.B. 90mm (d.h. eine Seite leicht kürzen und Gewinde nachschneiden,
      aber nicht mehr als nötig)
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • Gero Adrian
        Gero Adrian
        schau´ doch ´mal bei VARIO rein. Hier gibt es bereits abgelängte Gestänge und "Rohstangen" plus Gewindeschneider
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3193
          • Taching am See
          wie Martin schon schrieb liegts an den freiliegenden Gewindehälsen. Ich mach mir gurndsätzlich meine GANZEN Gestänge selber, da liegt kein einziges Gewinde mehr frei; ist zwar eine Menge Arbeit aber dafür kann nichts brechen.
          Christian
          • ElmoBuscon
            ElmoBuscon
            Hallo Leute,
            vielen Dank für eure Antworten sie haben mir geholfen :] .
            @ Martin, was ist Silberstahl und wo bekommt man den?
            Ich habe auch schon über eine Kohlestange, wie am Heck nachgedacht, aber nur für´s Gasgestänge ne Kohlestange mmmh ?( .
