habe einen Walkera 53#8 mit einem "Fast-Crash" - Blades touchierten kurz ein Hindernis beim Landen (allerdings sofort Throttle auf Null, die Blades haben nur kleine Kratzer). Sowohl mit den alten als auch mit neuen Blades hebt der Heli nicht mehr richtig ab. Die 4in1 initialisiert OK, die Rotoren laufen an und der Heli hebt kurz ab (10cm). Nach wenigen Sekunden geht ihm förmlich "der Saft aus" und er eiert am Boden herum. Der vordere Motor scheint OK (oberer Rotor), denn er dreht korrekt hoch, wenn er am Anschluss des hinteren Motors hängt (zum Test des Motors Anschlüsse am 4in1 vertauscht).
Meine Vermutung ist, dass der Leistungsbaustein für den oberen Rotor auf der 4in1 gestorben ist (kurze ßberlast durch Blade-Stop).
Ich wäre dankbar um jegliches Feedback, bevor ich 35 Euro in eine neue 4in1 stecke. Was könnte man sonst noch testen?
Danke und Grüße, Friedrich
