Roxxter33SE 10er Ritzel?
  • Oetzi
    ug.helishop.de
    Hersteller Tuningteile
    • 12.01.2003
    • 482
    • Uwe
    fliegt jemand im Roxxter33SE, Orbit 30-12 Heli Expert, 10S ein
    10er Ritzel?
    Lutz empfiehlt ja ein 9er. Mich würde mal interessieren ob
    das noch fliegbar ist, oder ob es den Roxxter dann zerreist.
    www.ug-helishop.de
  • HoJa
    Gesperrt
    • 04.01.2007
    • 1123
    • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
    AW: Roxxter33SE 10er Ritzel?
    Das kannste doch ausrechnen...vom 9er auf`s 10er macht 200 Umdrehungen mehr am Kopf. Mir reicht das 9er völlig und bin mit 1800 am Kopf mit 50% am Jive unterwegs. 2000 geht auch noch aber alles was mehr ist halte ich für sinnlos da die Blätter dann mehr Energie fressen als das sie wirken.
    • Kai Brückner
      Kai Brückner
      Hi Oetzi,
      ich fliege genau dein beschriebenes Setup aber mit einem 9er Ritzel. Ich glaube, dass hier ein 10er nicht wirklich Sinn macht, weil man dann zu sehr im Teillastbereich liegt, wenn man eine noch normale Kopfdrehzahl von zum Beispiel 2000 anstrebt. So wars zumindest wie ich meinen 33er mit 10er Ritzel geflogen bin.
      MfG
      Kai
      • Kai Brückner
        Kai Brückner
        Hi nochmal,
        ich halte übrigens eine Kopfdrehzahl von über 2000 schon sinnvoll, weil man dann immer kurzzeitig richtigen Punch auf Pitch hat. Aber wo du Recht hast ist, dass es richtig viel Energie frisst... trotzdem flieg ich zum Beispiel 2200
        aber der Roxxter 33SE geht eh mit 2000 schon richig übel
        MfG
        Kai
        • Oetzi
          ug.helishop.de
          • 12.01.2003
          • 482
          • Uwe
          ich bin ja auch zufrieden mit dem 9er Ritzel. Ich wollte nur mal
          testen wie das Speedfliegen mit höherer Kopfdrehzahl geht.
          Die 200 habe ich schon angekratzt aber noch nicht darüber.
          Wenn ich mir aber nur Probleme mit dem 10er Ritzel einhandel
          dann lasse ich es lieber.
          Danke
          www.ug-helishop.de
          • Kai Brückner
            Kai Brückner
            Hi Oetzi,
            kannst du nicht noch ein bisschen höher mit deiner Regleröffnung?
            MfG
            Kai
            • Oetzi
              ug.helishop.de
              • 12.01.2003
              • 482
              • Uwe
              Ja, müßte noch was drin sein.
              Werde ich mal testen.
              www.ug-helishop.de
              • HoJa
                Gesperrt
                • 04.01.2007
                • 1123
                Oetzi,
                ich komme mit 65% auf 2000 und mit 80% locker auf 2200. Mit dem 10er eben überall 200 mehr. Habe alle Ritzel die es von LF gibt hier liegen. ausreichen tut auf jeden Fall das 9er. Lutz Focke hat sich schon was dabei gedacht das so anzubieten.
