[Blade mSR] Heckproblem
  • Chrigel
    • 03.08.2009
    • 127
    Hallo leute,
    ich habe an der messe friedrichshafen den Blade MSR gekauft! Es handelt
    sich um die bnf Version, da ich schon den Sender vom MCX habe.
    Nun habe ich das Problem dass wenn ich vollgasgebe oder einfach das Gas zügig erhöhe das dass Heck Stark wegdreht. und bei Vollgas dreht sich das Heck nur noch weg.
    Ich wollt mal fragen ob das bei diesem Heli normal ist? Was habt ihr im Bezug zum heck für Erfahrungen gemacht??
    Grüsse chrigel
    Zuletzt geändert von Juky; 23.03.2010, 14:22.
  • Junior 50
    Junior Member
    • 29.10.2008
    • 14
    • Arnold
    • MBC Dädalus
    AW: Blade MSR Heckproblem
    Hallo chrigel!
    Mein msr hält sein Heck brav in Richtung. Da kann ich auch flotte Lastwechsel von Vollgas auf Leerlauf und zurück machen. Das Heck driftet dabei minimal bis gar nicht ab.
    Der Heli darf nach dem Anstecken des Akkus nicht bewegt werden, damit sich der Kreisel kalibrieren kann. Sonst kann´s sein, dass der Kreisel nicht richtig arbeitet.
    Gruß Arnold
    Zuletzt geändert von Junior 50; 08.11.2009, 07:40.
    • Chrigel
      • 03.08.2009
      • 127
      hmm das hab ich auch schon so gemacht. ich habe auch das gefühl das mein heckmotor sehr stark "heult" denke an dem ist irgendwas faul...
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        • Dettingen am Albuch
        Versuch mal zu trimmen, dann den Akku abstecken und wieder anstecken ob das was bringt, meiner fliegt auch normal, habe allerdings die DX6I als Sender
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • Blader
          • 21.09.2009
          • 2278
          • Roland
          • Köln / Erftstadt
          Das heulen vom Heck ist normal - zumindest beim msr......
          Es zuckt schon mal bei wilden Manövern - aber im Grunde hält das Heck sehr gut !
          Lässt sich sehr schön zeigen wenn der msr vor einem schwebt, dann ist er auch durch heftige Schubser am Landegestell nicht aus der Position zu bringen !
          Das er mit sinkender Akkuspannung minimal zum drehen neigt trimme ich meist nicht mehr - einfach aussteuern.
          Roland
          mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
          • -SilverSurfer-
            -SilverSurfer-
            Hallo ich hatte das Problem auch und habe bei Horizon angerufen die meinten ich soll ihn einschicken und Tasche als er wieder kahm ging er sau gut.
            Also ich denke das es beimr MSR qualietatife schwamkungen gibt.
            • floville
              floville
              Bei deiner Rechtschreibung auch ;o)
              • Rex-600
                • 14.04.2009
                • 1282
                • GroÃ?-Gerau
                ER hat LRS das hat er schon mehrmals geschrieben
                Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
                • BlackBaron1971
                  RC-Modellbau-Center
                  • 21.07.2009
                  • 3527
                  • Uwe
                  Dein Beitrag war für die Katz Nur das etwas geschrieben ist.
                  War ein guter Tipp von -SilverSurfer-
                  RC-Modellbau-Center
                  OnlineShop
                  RC-Modellbau-Center
                  • floville
                    floville
                    Ok, ab sofort bemühe ich zuerst die Suchmaschine um LRS-Schwächen aufzudecken und nicht wieder ins Fettnäpfchen zu treten
                    Ist das jetzt ne Kampfansage um den Offtopic-Pokal?
                    • Chrigel
                      • 03.08.2009
                      • 127
                      hey leute,
                      danke schon mal für die antworten! werde mal bei meinem händler vorbeischauen mit dem heli!
                      grüsse aus der schweiz!
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Ich muss den Thread nochmal rausholen, weil ich als überlege ob ich meinen MSR mal einschicke oder nicht.
                        Mein Heck geht beim Pitchen auch gut weg, und wenn ich schnell seitwärts fiege fängt es richtig an zu zucken. Hört man dann durch ein hochfrequentes schwingen des Heckrotors. Ist das bei eucht auch so? Oder ist das normal?
                        • BlackBaron1971
                          RC-Modellbau-Center
                          • 21.07.2009
                          • 3527
                          • Uwe
                          Das Schwingen des Hecks ist normal, aber nicht wie du es beschreibst, würde den MSR einschicken bevor du dich weiter ärgen musst oder noch etwas aufgrund des starken schwingens defekt wird
                          RC-Modellbau-Center
                          OnlineShop
                          RC-Modellbau-Center
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Ich denke auch, ist zwar ärgerlich, aber irgendwie nervt´s mich schon ziemlich.
                            Wenn ich dieses Video sehe: http://www.youtube.com/watch?v=lOAHw...eature=related
                            Wenn ich so fliege, eiert mein Heck sowas von rum, ich denke auch das der Gyro ne macke hat.
                            Zuletzt geändert von Daniel Schmidt; 19.02.2010, 11:06. Grund: was vergessen
                            • BlackBaron1971
                              RC-Modellbau-Center
                              • 21.07.2009
                              • 3527
                              • Uwe
                              Hast du den Standard Sender ?
                              RC-Modellbau-Center
                              OnlineShop
                              RC-Modellbau-Center
