mal ne Frage: Braucht man die Paddelstangengewichte(S1587) beim Mille unbedingt? Was ändert sich am Flugverhalten ohne?
Paddelstangengewichte beim Mille
mal ne Frage: Braucht man die Paddelstangengewichte(S1587) beim Mille unbedingt? Was ändert sich am Flugverhalten ohne?Stichworte: -
Hallo Steffen,
Ich würde sie obenlassen, dann schwebt er auch noch
brauchbar mit den mitgelieferten Paddeln und der originalen Paddelstange.
Du kannst sie ja probeweise in verschiedenen Stellungen
anbringen und vergleichen...
außen=ruhigiger
innen=wendiger
ohne=noch wendiger
Zu Beginn 2-3cm von den Paddeln auf der Stabistange
montiert, reicht es locker für ßberschläge aus Augenhöhe
Martin
Wettbewerbsklasse J4F
Hi Martin,
ich hab nur das Problem, dass ich eine Madenschraube die das Ding auf der Stange hält verwirkt hab(noch auf alter Paddelstange) und ich die nicht los bekomm. Da wir am Mittwoch Neujahrsfliegen haben, bekomm ich die blöden Dinger ja nicht mehr nach bis dahin. Deswegen die Frage, ob man auch ohne fliegen kann.
Hi Steffen,
Na dann...
Fliegen kann man schon, ist halt wendiger
und etwas unruhiger beim Schweben und Schnellflug.
Solltest halt gute Reaktionen haben, nach der langen
Nacht
Such Dich mal durchs Forum nach den vielen Tipps,
wie man Madenschrauben ev. doch rausbekommt!
Da gibt es seitenweise Abhandlungen, möglicherweise
schaffst es doch noch!
Martin
Hi!
@Martin: Mach´ dem armen Kerl keine Angst.
@Steffen: Keine Panik - der geht auch ohne die Gewichte noch einwandfrei zu schweben. Mach´ im schlimmsten Fall ein bisserl Expo auf die TS.
Markus
Na, dass wollte ich doch nichtMach´ dem armen Kerl keine Angst.
Die Reflexe waren eher auf den 1.1.03 bezogen
Grüsse
Martin
philipph
Hi Steffen,
ich hatte vorgestern genau das selbe Problem: Mardenschraube war fest und der Imbus rund. Ich fliege sonst mit den lila Paddeln im ersten Loch, Gewichte ganz innen. Ich hab die Dinger weggelassen und Spüre in der Wendigkeit keinen Unterschied. Das einzige was mich noch ein wenig stört ist, dass sich der Heli immer etwas vertrimmt anfühlt, aber nicht unstabil, irgendwie komisch. Ist aber nicht sonderlich slimm. Wenn du ohne Gewichte geflogen hast und auch sonn "vertrimmten" Heli hast, kannste ja mal schreiben, damit ich weiß ob es von den fehlenden Gewichten kommt.
Philipp
Hallo Phillip,
das "Vertrimmt-Sein" kommt meiner Meinung nach schon von den fehlenden Gewichten. Die Gewichte erhöhen auch die Trägheit der Paddelstange und wenn die Paddelstange leichter "schwenken" und sich so schneller auf und ab bewegen kann, dann äußert sich diese Veränderung in so wie beschrieben.
Ich habe selbst auf meinen Nova F3C Helis aus genau diesem Grund die 5gr. Tariergewichte ungefähr in der Mitte angebracht.
ChristianXL Power Specter 700 V2 + Quest IM775
philipph
5gr. Gewichte? sind die original Gewichte (wie sie im Baukasten sind) schwerer?
Hallo Phillip,
die dem Baukasten beiliegenden Gewichte haben etwa 10gr. K&S bietet z.B. Gr. Gewichte an, daher hab ich meine. War mein Fehler, das Fabrikat nicht dazuzuschreiben - sorry.
Die Gewicht sind nicht unbedingt erforderlich.
Man sollte, wenn man ohne fliegt, aber schwerere Paddel drauf haben mit besseren Strömungseigenschaften.
Dann ist der Heli super wendig und auch stabil beim schweben
Hi Arne,
ich hab Fun-Tech HP 60/90 mit 50gr. Gewicht drauf - UND 5gr. Gewicht in der Mitte der Paddelstange
]]]Dann ist der Heli super wendig und auch stabil beim schweben
- So geht er noch besser :]
Danke für die vielen Antworten. Ich werd dann halt doch versuchen,da sich das Neujahrsfliegen auf Sonntag verschoben hat, noch die Gewichte irgendwo aufzutreiben. Wenn ich keine find, weiß ich wenigstens, dass er auch ohne geht(äh fliegt
