Hakendes Kugelgelenk am Domlager
  • Joachim Wunder
    Joachim Wunder
    Guten Rutsch erstmal Euch allen!
    Ich habe meinen Starlet 50 (Uni-Expert-Mechanik) nun so gut wie fertiggestellt. Mir ist allerdings beim Programmieren und Austesten meines MC-24 Senders aufgefallen, daß das obere Kugelgelenk des Nickservo-Gestänges am Domlager etwas hakt und dann kurz darauf (ordnungsgemäß) überspringt, wenn ich von Maximum-Pitch auf Minimum-Pitch gehe.
    Ich habe das Gestänge am Nickservo _exakt_ dort am Servoarm eingehängt, wie es in der Aufbauanleitung beschrieben ist: Nämlich mit 18 mm Abstand zwischen Servoarm-Mittelpunkt und Kugelmitte.
    Wer weiß Rat? Sollte man vielleicht das Domlager ganz, ganz leicht ausfräsen, damit das obere Kugelgelenk nicht mehr scheuern und haken kann?
    Danke und einen Guten Rutsch!
    Joachim [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
  • Stranger
    Stranger
    Hallo Joachim
    Das gleiche Problem hatte ich auch beim Zusammenbau.
    Ich habe das Problem gelöst indem, ich das Servo von
    vorne in die Mechanik geschraubt habe. Ich verwende
    die verstärkten Servoarme von Graupner . So hat es bei mir
    super geklappt.
    Gruß Georg
    Und ein Gutes neues Jahr
    • Rolf Heszler
      • 04.06.2001
      • 1151
      • Rolf
      • Wiesensteig/Bad Boll
      Hallo Joachim
      Ich habe bei meinem Starlet in das Nickservogestänge einfach einen kleinen Knick gebogen,so das das Gestänge an der Taummelscheibe leicht Richtung Rotorwelle verläuft.Funzt einwandfrei.
      Einen Guten Rutsch ins Neue Jahr wünscht
      Rolf :]
      Mikado Hughes 500
      Logo 690 SX
      • Joachim Wunder
        Joachim Wunder
        Hallo Stranger, Rolf,
        Stranger: Ich verstehe nicht ganz, was Du mit "das Servo von vorne in die Mechanik geschraubt" meinst. Wie kann man das Servo anders als vorgeschrieben einbauen, so daß sein Gestänge dann immer noch durch den Domlagerhalter frei läuft? Ist mir nicht ganz klar, sorry. ?( Dennoch hört sich Dein Tipp verlockend an.
        Rolf: Ja, das hört sich nach dem ultimativem Ausweg an. Werde ich auch mal in Erwägung ziehen.
        Hm, naja, wenigstens beruhigt es mich ein wenig, daß ich nicht der einzige mit diesem offenbar Standard-Graupner-Problem beim Starlet 50 bin... .
        Danke Euch allen und einen Guten Rutsch bald,
        Joachim
        • Dieter F. Heinlin
          Dieter F. Heinlin
          Hallo Joachim,
          ich habs wie der Rolf (leicht gebogen) gemacht, bei 2,5 mm Gestängen ist dann eigentlich "kein" Problem mehr!
          • Joachim Wunder
            Joachim Wunder
            Hi Dieter,
            ok, danke. Dann probier´ ich´s auch mal mit vorsichtigem Biegen. Ersatzkugelgelenke habe ich mir eh schon genügend auf Lager gelegt.
            Schönen Rutsch in 2003,
            Joachim
            • Leolo
              Leolo
              Bei meinem Starlet hatte ich (natürlich?) das gleiche Problem. Ich hab dann kurzerhand das Gestänge des Nickservos ein Loch weiter innen eingehängt und dafür den Servoweg in beide Richtungen etwas erhöht, sodaß bei Pitchänderung wieder die (in etwa) gleichen Minimal- und Maximalpositionen der Taumelscheibe auf allen 3 Seiten herauskommen.
              Leo
              • Joachim Wunder
                Joachim Wunder
                Hallo Leolo,
                hmm, stimmt dann überhaupt noch die Pitchänderung, da ja auch die 2 Rollservos bei der Pitchänderung beteiligt sind? Ich könnte mir vorstellen, daß dann bei Dir die Taumelscheibe bei Pitch-Erhöhung/-Erniedrigung leicht schief gekippt wird. Ist dem dann so?
                Danke,
                Joachim
                • Leolo
                  Leolo
                  Hallo Joachim!
                  Meiner Theorie nach sollte das nicht der Fall sein. Da der maximale Servoweg beim Nickservo erhöht worden ist, muß ja das Nickservo im Vergleich zu den beiden Rollservos bei gleichem Ausschlag des Pitch-Steuerknüppel am Sender WEITER (also mit einem größeren Winkel) auslenken. Der größere Winkel sollte dann den kleineren Abstand vom Drehpunkt wieder ausgleichen und somit sollte der Vertikalhub gleich bleiben. Zumindest hab ich mir das in meinem Kopf so zusammengedacht. Rein optisch bewegt sich die Taumelscheibe auch recht sauber auf und ab. Ob das im Flug auch so perfekt klappt, kann ich leider noch nicht sagen, mehr als Schweben ist nicht drin...
                  Leo
                  • Markus Fiehn
                    heli.academy
                    • 13.04.2001
                    • 3896
                    • Obersülzen
                    Hi!
                    @Leolo: Du baust Dir da eine ganz gewaltige Diefferenzierung ein, da der Winkel nicht proportional dem tatsächlichen Weg ist. Beim Schreben, wo der Hebel sowieso relativ gerade steht, mag das noch einigermaßen passen. Im Rundflug kannst Du das aber getrost vergessen.
                    Dieses Problem hatte ich damals an meiner Uni (natürlich) auch. Hab´ einfach die Domplatte da etwas weiter ausgefeilt, wo´s hängt. Biegen funktioniert aber genauso gut.
                    Markus
                    • Joachim Wunder
                      Joachim Wunder
                      Hi Markus,
                      dann bin ich ja beruhigt, daß dies ein "Standard"-Problem zu sein scheint. Wenn man das erste mal in seinem Leben eine Uni-Expert-Mechanik feinst säuberlich zusammenbaut, dann kriegt man schon so seine Zweifel an sich selbst...
                      Danke für all´ die Kommentare und Tips,
                      Joachim
                      • Leolo
                        Leolo
                        Schade, die Lösung schien mir am einfachsten. Wenigstens ist die ßnderung sehr schnell wieder rückgängig zu machen!Naja, da muß ich wohl doch noch mal die Bastelkiste rauskramen...
                        Leo
                        • awhelisi
                          GESPERRT
                          wegen Betrugsverdacht
                          • 18.09.2001
                          • 3830
                          • Arne
                          Leg doch einfach mal eine Mutter unter den Kugelkopf oder auch zwei. Hat obenrein den Vorteil einer größeren Auflagefläche.
                          • Joachim Wunder
                            Joachim Wunder
                            ich habe das Gestänge jetzt, wie Dieter und Rolf auch, leicht gebogen und seit dem hakt jetzt nichts mehr.
                            Danke an alle Helfer,
                            Joachim
                            • helirup
                              helirup
                              Ich hatte das Problem natürlich auch, habe dann hinten am Kugelgelenk-"Hals" ein bischen abgeschliffen.
                              Ich hatte auch zuerst an Verbiegen gedacht, hatte aber bedenken, dadurch eine gewisse "Federung" einzubauen.
                              Rupert
