Welche Blätter auf nem gestretchten 4S
  • andy_f
    andy_f
    da meiner in Kürze auch länger wird, stellt sich auch die Frage, welche 515mm Blätter drauf sollen. Die von Robbe angebotenen 515mm Blätter sind ja preislich nicht gerade attraktiv. Und die größeren Blatthalter wollte ich auch nicht zwingend montieren.
    Bisher hab ich als Blätter die Helitec 515-CFK im Auge. Haben den gleichen Blattanschluß wie die Originalen und auch die 3mm Blattschraube passt.
    Hat wer Erfahrungen mit den Blättern? Was für Blätter nutzt Ihr am gestretchten 4S?
    Bin auf die möglichen Kombinationen gespannt.
  • helischreck
    helischreck
    AW: Welche Blätter auf nem gestretchten 4S
    Habe die 515 HT Blätter drauf, allerdings mit dem 12mm Blatthalter und M4 Schrauben, fliegt echt klasse und sehr ruhig!
    • Ulf
      Ulf
      ich hab bei mir auch die 515er HT CFk mit den 3mm Hülsen verbaut. Es steht jedoch noch der Erstflug aus.
      • Ing. Düsentrieb
        Ing. Düsentrieb
        NHP-Blätter würden auch noch passen:
        • andy_f
          andy_f
          Die NHP Blätter haben aber nen 12mm Blattanschluss, was bedeuten würde, das man die zusätzlichen Blatthalter (rund €40) mit verbauen müsste.
          Warte immer noch auf meine 515HT CFK. Bei der ersten Lieferung hatte ein Blatt einen zu starken Blattanschluss (über 10,20mm) und passte nur sehr stramm bis gar nicht in den Anschluss. Warte noch auf die Ersatzlieferung, dann steht hoffentlich endlich der gestrechte Erstflug an.
          • Ing. Düsentrieb
            Ing. Düsentrieb
            Ja, stimmt. Habe ich übersehen. Die gestreckte Version von MHM hat allerdings schon die 12 mm Blatthalter verbaut ...
            • schnute
              • 02.02.2009
              • 384
              • Oberhausen/NRW
              Ich habe die 515 Helitec mit den normalen Blatthaltern und V-Stabi verbaut, 1a. Das ganze mit 5s Kokam4000er und 27er Motor-Riemenscheibe. Eine leistungsfähige Kombination, schön ruhig oder heftig, wie man will und kann.
              Gruß Stefan
              • andy_f
                andy_f
                Danke @ schnute für die Info/Erfahrung.
                Meine Blätter sind da, geht also bald raus. Wie ich erfahren durfte, baut keine anderer Hersteller als Helitec selber die Blätter für robbe für den 4s. Der Blattanschluss der robbe Blätter sieht ja genauso aus wie der der Helitec Blätter.
                Die Zusammensetzung der Blätter soll etwas anders sein, also die der 515CFK. Aber der Preis ist auch nen gewaltiger Unterschied
                • hubi3d
                  hubi3d
                  Sind da 1 + 2 Stk. gemeint ? für €42,00
                  RUDI
                  • andy_f
                    andy_f
                    Na ich denke schon das Robbe die paarweise anbietet.
                    • hubi3d
                      hubi3d
                      na das ist ja Problem die 10 mm S2621048 sind per Stk. und vom Preis ähnlich.
                      Darum die Frage wer hat's schon gekauft 1 oder 2 im Sackerl.
                      RUDI
                      • Ulf
                        Ulf
                        gute Frage bei Robbe ob es zwei Blatthalter oder nur einer ist.
                        In der Beschreibung von Robbe steht das die Blattschrauben 4mm beiliegen http://de.robbe-online.net/rims_de.s...w/1&2DS2621026
                        • hubi3d
                          hubi3d
                          Naja ich hab jetzt mal 2 bestellt mal schaun wieviele ich dann habe.
                          Zur Not bekommt mein 2.er auch die 12er verpaßt.
                          RUDI
                          • andy_f
                            andy_f
                            Hab heute die Antwort von meinem Händler bekommen. Sind natürlich immer 2 Blatthalter unter einer Bestellnummer drinnen. Und das die 10mm Blatthalter teurer sind als die 12mm will man jetzt auch überarbeiten.
                            • hubi3d
                              hubi3d
                              So jetzt hab ich da es sind 2-Blatthalter im Sackerl.
                              RUDI
