sjm 400 v2 hilfe oder tausch
  • mockway
    mockway
    ! Hallo leute !
    Ich bin rc heli neuling.
    Nun habe ich folgendes problem.
    Ich habe mir von privat einen sjm 400 v 2 gekauft.
    Das einzige was ich besorgen musste waren 2 hauptrotorblätter.
    Habe die rotorblätter montiert "versucht die taumelscheibe in waage zu bringen"
    heckrotor wie in der anleitung dargestellt ausgerichtet und ausprobiert!
    Sobalt ich versuche den heli schweben zu lassen dreht er ich nach links um die eigene
    achse! Selbst mit dem pitch is nix zu machen! Desweitern hab ich die fernbedienung auf
    "unlock gestellt und den oberen wie untern punt der taumelscheibe ein gestellt!
    Ich habe schon bei einigen händlern aungerufen und die haben gesagt zitat"um gottes willen
    als anfänger einen 3d heli "vergessen sie es" der wird einige male zu brüche gehen.
    Man empfahl mir für den anfang einen coax heli! Jetzt habe ich den heli aber schon gekauft
    und weiss nicht was ich machen soll** Kann mich bitte einer von euch beraten wie es jetzt weiter gegen soll !!!
    Ich wäre euch sehr dankbar für eure hilfe
    mfg oliver
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22477
    AW: sjm 400 v2 hilfe oder tausch
    sjm 400 v2
    Verschoben nach "Sonstige Helis".
    Gruß Klaus
    • zschigi2
      zschigi2
      Beschreib doch bitte mal ein wenig genauer, was er macht und welche Komponenten verbaut sind. Dreht er sehr schnell oder eher langsam weg. Was für ein Kreisel ist verbaut, welche Funke fliegst du?
      Gruß, André
      • Max1234
        Gesperrt
        • 18.11.2008
        • 594
        • Fritz
        • Berlin /Seefeld
        Beim SJM muß das Heck auf 5Grad voreingestellt werden sonst hast du einen Brummkreisel
        • AlexS6500fd
          AlexS6500fd
          Hallo Oliver,
          wo kommst Du denn her? Vielleicht findet sich ja jemand bei Dir in der Nähe, der Dir bei der Einstellung hilft.
          Gruß, Alex
          • Avionix
            Avionix
            Hallo !
            Welcher Gyro / Kreisel ist verbaut ? Kann es sein, dass die Kreiselwirkrichtung verkehrt herum ist ?
            Christian
            • Helios
              • 15.09.2006
              • 1165
              • Dr. Hans Dieter
              • 74626 Bretzfeld
              Hallo Oliver,
              wenn der SJM-400V2 Dein erster Heli überhaupt ist, dann bist Du in der Tat etwas überfordert. Insofern haben die Händler schon recht. Man muss schon einige Kenntnisse haben, um einen CP-Heli (Collective Pitch - verstellbare Rotorblätter) korrekt einzustellen.
              Wie bereits gesagt, wären zunächst einmal einige Infos wichtig:
              - Sender?
              - Kreisel?
              - Servoausstattung?
              - Regler etc.?
              Dann
              - wer hatte den Heli eingestellt?
              - ist der schon mal einwandfrei geflogen?
              - hast Du Dir den Heli vorfliegen lassen?
              Ich selbst kenne jede Ausführung der SJM-Helis und hatte selbst auch mal einen SJM-400V2. Mit entsprechendem Grundwissen auf Deiner Seite würde ich mir zutrauen per Forum eine Beratung und Fehlerdiagnose durchzuführen. Wenn Du aber seitens Helis noch relativ unerfahren bist, dürfte es schon an den Fachbegriffen scheitern. Da ist in der Tat zu empfehlen einen erfahrenen Helipiloten aufzusuchen und sich mit dem an die Einstellung Deines Helis zu begeben.
              Hilfreich wäre die Angabe Deines Wohnortes (wurde ja auch schon vorgeschlagen).
              Gruß Dieter
              SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
              • spirit
                • 05.11.2006
                • 952
                • Ralph
                • Wegberg
                Also ich hatte auch einen SJM 400 gekauft, weil der Preis mit Motor Steller, Gyro so niedrig war.
                Habe dann versucht ihn allein und ohne Fachhilfe in die Luft zu bekommen.Habs aufgegeben bevor der Schaden zu groß war.
                Dann habe ich einen 50er Raptor Titan gekauft und damit gings dann deutlich besser.
                Jetzt steht mein SJM im Regal und wartet das ich Ihn irgend wann mal wieder reaktiviere.
                Aber dann mit einem anderen Kreisel, anderem Akku und eventuell auch anderen Servos, denn sparen sollte man da nicht.
                Und den Simulator nicht vergessen!
                Also, wenn du es dir leisten kannst stell den SJM ins Regal und nimmt zum Anfang was ,was leichter zu beherrschen ist. oder verkauf Ihn!
                Gruß Ralph
                • mguw
                  helidigital.com
                  Onlineshop
                  • 12.06.2007
                  • 2587
                  • marcel
                  • Toulouse / Frankreich
                  Ich habe ganz alleine mit einem SJM400V3 heli fliegen angefangen. Also geht es, aber ist wirklich nicht einfach und hat viele stunden basteln gekostet.
                  da ich mich nicht getraut habe mein ersten Gyro im flug einzustellen habe ich mir damals ein drehteller gebaut:
                  das hilft schon beim einstellen.
                  miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
                  www.helidigital.com
                  • mguw
                    helidigital.com
                    Onlineshop
                    • 12.06.2007
                    • 2587
                    • marcel
                    habe den beitrag über meinen drehteller wieder gefunden.
                    unten in der Seite
                    Marcel
                    www.helidigital.com
                    • Max1234
                      Gesperrt
                      • 18.11.2008
                      • 594
                      • Fritz
                      • Berlin /Seefeld
                      Marcel,
                      Wiso den Beitrag zum Drehteller,ich habe meinen Drehteller immer noch und stelle damit auch für andere die Helis damit ein.Dieter hat seinen bestimmt auch noch.
                      • Matthais38
                        Matthais38
                        Geht auch ohne teller
                        Einfach ohne Hauptrotor blätter laufen lassenheli hoch heben ( an den Kufen und wirkrichtung testen wenn das okay ist geht es zum erstflug ( Vorrausgesetzt der blattlauf stimmt und der rest auch !!)
                        • Max1234
                          Gesperrt
                          • 18.11.2008
                          • 594
                          • Fritz
                          • Berlin /Seefeld
                          Wie willst du denn den Blattlauf prüfen wenn die Blätter ab sind.Ohne Blätter hast du doch keinen Wiederstand auf den Heckrotor oder sehe ich da was falsch?
                          Du fliegst doch nicht ohne hauptrotorblätter.
                          • Helios
                            • 15.09.2006
                            • 1165
                            • Dr. Hans Dieter
                            • 74626 Bretzfeld
                            Hallo Marcel,
                            geh´nicht immer von Dir aus. Du bist kein Maßstab, denn Du bist ein Naturtalent. Wenn ich mich an Deine ersten Flüge erinnere und sehe, was Du heute mit den Helis anstellst.
                            Gruß Dieter
                            • mguw
                              helidigital.com
                              Onlineshop
                              • 12.06.2007
                              • 2587
                              • marcel
                              Danke Dieter, aber quastch, habe halt "nur" 20 jahre flache als background, das hilft schon enorm.
                              Marcel
                              www.helidigital.com
