[RJX] X-Treme 90 EP Antrieb?
  • Ocean
    • 27.08.2007
    • 141
    • Olaf
    Habe mir einen RJX 90 EP gekauft.Kann mir jemand sagen welchen Motor und Regler man am besten einbaut?
    Olaf
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: RJX X-Treme 90 EP Antrieb?
    Na ja ich denke mal einen Jive 80HV oder 120HV mit einem Scorpion 4035-560 sollte
    doch gut Funktionieren oder!!
    • Ocean
      • 27.08.2007
      • 141
      • Olaf
      Mit welchem Akku 10s oder12s ?
      • seijoscha
        seijoscha
        Ja das ist die wichtigste Frage die Akkus?
        Was willst du den Fliegen 10s oder 12 s das solltest du dir schon genau überlegen?
        • Ocean
          • 27.08.2007
          • 141
          • Olaf
          Würden 10s reichen? Bin erst am fliegen lernen.
          • bronti
            • 16.10.2005
            • 3490
            • sven
            hi
            weiss ja nicht was du damit anstellen willst beim 90er brauchst nen mörder headspeed!
            wenn wir nun von 10s ausgehen
            der 90 ep hat serie ritzelung 93/10 10 ist das kleinste
            10s und 560 kv
            hast du folgende werte selbst gemessen!
            50% 1820
            55% 1880
            60% 1950
            68% 2060 den jive soll mann ja am besten an die 80% betreiben dann hast locker 2200 am kopf!
            mit 10s und 530 kv hast du diese werte
            50% 1710
            60% 1840
            65% 1900
            70% 1960
            75% 2030
            80% 2060
            ich habe jetzt den scorpion 4035-530 drin mit 10s 5000mah
            Zuletzt geändert von bronti; 17.12.2009, 21:39.
            • Squenz
              • 21.02.2009
              • 1370
              • Erding b. München
              • bronti
                • 16.10.2005
                • 3490
                • sven
                Zitat von Squenz Beitrag anzeigen
                mit 2300 am kopf schwebt der stabil! :-)
                • Lattinger
                  • 29.10.2005
                  • 1433
                  10S würden auch reichen, dann wäre der 4035/560 Kv schon der richtige.
                  Bei 12S eher wie der Hersteller empfiehlt einer mit 400 KV 4035/400 oder wie Jurrien Saelens fliegt den 4035/500 KV.
                  Das Hauptzahnrad beim RJX hat nur 93 Zähne, Ritzel habe ich nur 10, 12 und 14 gefunden.
                  Da das Getriebe schräg verzahnt ist gibt es nicht ganz so viel Ausweichmöglichkeiten.
                  Daher sollte der Motor von der KV schon gut passen, eine 1 Zahn macht schon eine Menge aus, zwei das doppelte.
                  Bei 90 sollten die 1800 - 1900 passen
                  Bei 12S Lastspannung 40 Volt sind beim 500 KV 20000U/min ./. 9,3 = 2150 am Kopf bei 80% Regleröffnung . Eigentlich dreht der Motor schon zu hoch!
                  Bei 12S Lastspannung 40 Volt sind beim 400 KV 16000U/min ./. 9,3 = 1720 am Kopf bei 80% Regleröffnung . Bisschen Mager geht aber zum Eiern und lange fliegen.
                  12 Ritel 7,75:1
                  Bei 12S Lastspannung 40 Volt sind beim 400 KV 16000U/min ./. 7,75 = 2064 am Kopf bei 80% Regleröffnung .
                  Bei 10S Lastspannung 33,6 Volt sind beim 560 KV 18816U/min ./. 9,3 = 2023 am Kopf bei 80% Regleröffnung .
                  Ich würde mich erstmal erkundigen welche Ritzel es tatsächlich gibt und wieviel Zellen du fliegen möchtest. , bevor ich mir eine Motor kaufen würde.
                  Michael
                  Helis eben, was sonst?
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    Also zum fliegen lernen reichen 1600 bei 80% ja wohl schon lang und schmutzig und auch nur weil der Kopf recht hart gedämpft ist, sonst könnte man noch weiter runter gehen.
                    Gruß Stefan
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3490
                      • sven
                      Gruß Stefan
                      darum würde ich auch kein 560 kv nehmen!
                      530 oder 500kv
                      mit 10s und 530 kv hast du diese werte 93/10
                      50% 1710
                      60% 1840
                      65% 1900
                      70% 1960
                      75% 2030
                      80% 2060
                      den heli könnte mann auch mit 8s fliegen würde auch funktionieren!
                      Zuletzt geändert von bronti; 17.12.2009, 22:03.
                      • Ocean
                        • 27.08.2007
                        • 141
                        • Olaf
                        Welche Motoren könnte ich von anderen Hersteller noch einbauen? Wenn ich dass jetzt richtig verstanden habe bin ich mit 10s und einem KV 500 am flexibelsten,unter Berücksichtigung der möglichen Ritzel.Gibt es eine Möglichkeit den Kopf weicher zu dämpfen wenn auch eine geringere Drehzahl reichen würde?Da eine längere Flugzeit für mich besser ist als eine hohe Drehzahl.
                        Olaf
                        • Lattinger
                          • 29.10.2005
                          • 1433
                          Hi Olaf,
                          nein gibt es leider nicht, so weit ich weiß.
                          Alle Motoren die nahe an 500 KV sind und einigermaßen verfügbar sind.
                          Strecker 435/25 490 KV Kontonik Pyro 515 KV ansonsten fallen mir gerade keine mehr ein.
                          Allerdings sind diese Motoren einen andere Preisklasse so bei ca 280 €.
                          Auch als Anfänger kann Leistung kein Sünde sein, wenn es mal Eng wird kann ein wenig Bums zum Abfangen nicht schaden. Das heißt nicht das du mit 2000 auf dem Kopf fliegen mußt. Aber mit wenig Drehzahl kommt der Heli auch träge auf Pitch, ich denke die 1700 U/min solltest du schon anstreben.
                          Michael
                          • Deluxe1
                            • 27.05.2008
                            • 1323
                            • Philipp
                            Oder nen Scorpion 4035-500...
                            • Ocean
                              • 27.08.2007
                              • 141
                              • Olaf
                              Muss der Motor eine lange Welle haben,und hat jemand den Pyro 700 (welchen) im RJX 90 EP verbaut?
                              Olaf
