OS 46 und Schweizer 300 ??
  • Ã?bble
    Ã?bble
    Ich habe von meinem Letzten Crash noch einen OS MAX 46 FX-HG nen Kreisel und ein Paar 4041 Servos.
    Nun spiele ich mit dem Gedanken diese Komponenten in einem Schweizer 300 wirken zu lassen, habe aber keine Ahnung ob ich diese Komponenten problemlos in diese vom Ergo30 abgeleitete Mechanik bekommen kann!
    Ich möchte mir nicht als Schüler ne Mechanik kaufen, für die ich wieder nen neuen Motor und neue Servos brauche.
    Daher vielen Dank für euer Antworten!
    ps(vielecht hat ja jemand noch einen Ergo30 o. 50 oder ne Uni40 zuhause, die er mir verkaufen möchte?)
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5094
    Hi!
    Ein Bekannter von mir hat mal den 30er Ergo auf 46er umgerüstet. Dazu brauchte er einen andern Dämpfer und nen anderen Motorträger...
    Ich gehe mal davon aus, daß es mit einem anderen Motorträger möglich ist ihn umzurüsten.
    Das Gute an der Schweizer ist, daß Du den Bausatz günstig im Ebay bekommst(229,-€)und er diesen anfälligen mechanischen Mischer nicht hat sondern die TS in CCPM angelenkt ist.
    • Ã?bble
      Ã?bble
      Danke für die superschnelle Antwort!
      Genau diese Schweizer im Ebay hatte ich auch gefunden!
      Wollte nur nichts kaufen, was nicht zueinander passt!
      • Rene D.
        Rene D.
        Hi!
        Hat der HG Motor nicht eine langgeschliffene 8mm Kurbelwelle?!?!?!?! Ob der in einen Ergo passt*? Ich glaube nicht........
        Und wie sieht es mit Drucklagern in den Blatthaltern aus? Ich glaube die Ergo 30er Klasse (incl.Schweizer 300) hat keine.
        • Martin Greiner
          • 08.06.2001
          • 5094
          Hi!
          Rene - Du hast recht! Hatte ich übersehen, daß er den "HG" hat...dann bleibt nur den Motor in einen Heimheli, sprich H-Trainer oder Uni zu verbauen.
          • Rene D.
            Rene D.
            @Martin: Na hoffendlich hat ßbble noch nix gekauft....
            • Martin Greiner
              • 08.06.2001
              • 5094
              Hi!
              Hast Recht...ich sollte halt nicht nach "FX" aufhören...aber wer denkt schon an die Langgeschliffene Version! 8o
              • Ã?bble
                Ã?bble
                Zu euem Glück
                habe ich noch nichts gekauft!!
                Ich überlege lieber bevor ich Geld ausgebe! Und habe dabei gemerkt, dass ich (meiner Meinung nach) mit der MC-15 weder die Nick- noch die Pitch- Funktion umkehren kann, was nötig ist, da der Nickservo vorn und nicht hinten an der Taumelscheibe angebracht wird!
                Das die Welle die falsche ist heißt, dass ich den Motor nur in Heimsysteme bauen kann? Also Starlet, Uni2000, Uni-Expert, Skifox, Uni40 ... wobei die Größe des Motors nur Uni40 oder Starlet zulässt? Sehe ich das richtig?
                Es währe sowieso das klügste eine Uni40 zu kaufen, da ich dann Teile der abgestürzten als E-Teile verwenden kann.
                Falls ihr euch fragt warum ich die ´Alte´ nicht mehr repariere: Bis auf: teile des Rotorkopfes, der Motorträger, das Getriebe und des Heckrohres (mit Welle und Rotor), ist alles zerschlagen, was bedeutet ich breuchte die halbe Mechanik und den halben Trainer neu wobei ich dann den Drucklagern u.s.w. nicht mehr trauen würde.
                Daher der Entschluss: Ein Neuer muss ins Haus!!
                Viele Grüße von einem Uni40 suchendem Philip
                • Maik Otto
                  Maik Otto
                  hi übble
                  das ist standart und geht mit jeder ,na sagen wir mal
                  fast jeder fs und im besonderen mit der 15
                  als jahre langer uniquäler fand ich die e-teile
                  gar-nicht sooooo teuer oder ?.
                  meine uniteile sammlung hab ich leider verschenkt
                  • Martin Greiner
                    • 08.06.2001
                    • 5094
                    *Schwitz!*
                    Dann bin ich aber froh, daß der Finger nicht auf dem "Sofortkaufbutton" gelegen hat.
                    Richtig ist, daß auf Deinen (HG Motor) nur die Heimkupplungen passen, also alles was Uni 40/H-Trainer/Starlet/ Vario Kolibri/Skydragon heißt...
                    Schau doch da mal in Ebay - hab da schon Flugfertige für weniger als 250,-€ gesehen...den Rest kannst Du ja wieder einstellen(in Ebay).
                    • Dieter F. Heinlin
                      Dieter F. Heinlin
                      Hallo Philip,
                      auch bei ebay gilt Augen auf vor dem Kauf speziell bei gebrauchten Heli´s!
                      • Ã?bble
                        Ã?bble
                        Hallo nochmal!
                        Vielen Dank für eure Antworten! Wenn ich ein Modell gefunden habe, welches meinen Ansprüchen gerecht wird, dann werde ich mich nochmal melden und um Rat fragen!
                        ps( Die Funktionsumkehr habe ich in der Anleitung immer noch nicht gefunden!)
                        Philip
                        • Maik Otto
                          Maik Otto
                          hi philip
                          meinst du gas-pitch drücken/ziehen? da muß du die
                          einstellrotation anwählen . rollup/chsel gleichzeitig
                          drücken und den sender einschalten. thr anwählen und
                          mit plus oder minus den unterscore ändern.
                          die normale servoreverse ist aber bekannt ? wenn nicht
                          frage per mail/pn
