Tz-v2 90
  • Michael Faupel
    • 29.07.2008
    • 475
    AW: Tz-v2 90
    Holger,
    den Heli , expliziet Kühlschacht und Gebläse kenn ich doch schon!
    Da das Lüfterrad ja direkt auf der Kurbelwelle sitzt, dürfte es nicht sehr viel schneller drehen als der Motor selbst!
    Den Vergser fetter drehen und Leistung verlieren ist nun wirklich nicht mein Ding.
    ....und Du kennst mich doch ...
    LG Micha
    Genialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
    • HoJa
      Gesperrt
      • 04.01.2007
      • 1123
      • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
      #107
      AW: Tz-v2 90
      Zitat von Michael Faupel Beitrag anzeigen
      Holger,
      LG Micha
      Ja ja Micha, schrauben wo es nix zu schrauben gibt. Wie wärs mit innenbeleuchteter Kurbelwelle *
      • HoJa
        Gesperrt
        • 04.01.2007
        • 1123
        #108
        AW: Tz-v2 90
        Schrauben macht glücklich,
        nach dem Motto habe ich gestern mal meine Rollanlenkungen vom TZ auf 140° umgebaut da meine JR 9393 das unterstützt. Vorteil des Umbaus ist auch, das man nun die Möglichkeit hat die etwas schief laufenden Rollanlenkungen zur TS gerade zu rücken.
        Wenn man die Rollanlenkungen an der TS eingeklipst lässt, kann man sie als Lot verwenden um das Abstandsmaß herauszufinden. Bei mir beträgt es 12,5mm. Der originale silberne Abstansbolzen zur PP-Umlenkung misst 20mm. Den schwarzen Umlenkhebel dreht man dazu einfach herum das der Schriftzug JS-Model zum Chassis zeigt und montiert danach die einzelne Anlenkkugel wieder nach innen. Wenn der Testflug mit 140° Mischung und geraden Anlenkungen positiv verläuft kann ich die originalen Abstandsbolzen dann auf 12,5mm abdrehen. Aktuell habe ich da noch Stellringe als Dummy.
        Der Umbau auf gerade Anlenkungen ohne vorher auf 140° umzubauen könnte zum Hauptzahnrad etwas knapp werden, vielleicht kann das mal jemand ausloten ob der Platz da auch ausreicht.
        Auf dem ersten Bild ist der Unterschied von gerader ( rechts im Bild ) zu schiefer Anlenkung ( links im Bild ) zu sehen.
        Zuletzt geändert von HoJa; 08.01.2010, 10:16.
        • masch
          masch
          #109
          AW: Tz-v2 90
          Hallo Michael!
          Hoffe du hast dein Luftmoped schon bekommen, oder er ist in kürzester Zeit bei dir......!
          Gruss aus dem verschneiden Söhrewald......
          Matthias
          • Odysse
            Odysse
            #110
            AW: Tz-v2 90
            es gibt mal wieder was Neues, aus der Erfahrung heraus ist ja meistens im Tank ein sehr billiger
            Tankpendelschlauch verbaut. Da ich immer den Pendelschlauch von Hirobo verwende wollte ich den auch im V2 einbauen.
            Und ich wahr erstaunt, der Hersteller hat das schon in der Serie gemacht. Der schlauch ist von den Abmessungen und der flexibilität sowie der Haptik Identisch mit dem Hirobo-Pendelschlauch,
            für das Bild habe ich den Hirobo Schlauch mal daneben gelegt.
            Desweiteren hat ja Hoja das problem mit dem zu engen Ritzelspiel gehabt, habe die Schrauben zur Kontrolle ( Loctite) rausgedreht und dabei ist mir aufgefallen das der gesammte Lagerbock
            verschoben werden kann und damit ist es möglich das Ritzelspiel perfekt einzustellen wie bei fast allen verbindungen die ich kontrolliert habe war hier auch kein Schraubensicherungslack verwendet worden!
            Auch hier ein klares Daumen Hoch für den Heli..
            Bald geht es weiter...
            Zuletzt geändert von Gast; 09.01.2010, 15:34.
            • Michael Faupel
              • 29.07.2008
              • 475
              AW: Tz-v2 90
              Kai,
              ich glaube das Problem mit dem zu geringen Getriebespiel lag beim Holger
              an dem unrunden Lauf des Hauptzahnrades.
              Eine Seite war ok , die nächste viel zu eng !
              Trotzdem gute Info,s.
              Danke
              Michael
              • HoJa
                Gesperrt
                • 04.01.2007
                • 1123
                #112
                AW: Tz-v2 90
                Kai, freut mich das du mit dem Spritschlauch zufrieden bist.
                Das der Starterlagerbock ab Werk lose ist hat seinen Gund. Er soll sich beim Motoreinbau nach der Kurbelwelle in den Langöchern ausrichten. Man muss ihn dann selber mit Loctite sichern und fest schrauben.
                Ich hatte ja in meinem Bericht geschrieben, das alle Schrauben fest sind bis auf die wo man noch selber Hand anlegen muss. Die Jungs von JS haben eben mitgedacht
                • HoJa
                  Gesperrt
                  • 04.01.2007
                  • 1123
                  #113
                  AW: Tz-v2 90
                  Kai,
                  Danke
                  Michael
                  Richtig Michael,
                  das HZR hat eine ziemlich unrunde 30mm Innenbohrung die teilweise zu stark mit dem Messer von Hand entgratet wurde. Bei mir war sie noch saugend eng auf der Nabe mit ca. 0,2mm Unrundheit. Ich konnte sie auf 30,2 aufdrehen und die Unrundheit beseitigen.
                  Beim Kollegen seinem TZ 90 was sie sogar bis 0,5mm unrund und wir haben sie auf 30,6 innen aufgedreht. Mit zwei Lagen Klebeband wurde dann die Nabe umwickelt und das ausgedrehte HZR saugend montiert und anschl. das Klebeband entfernt.
                  Die Hauptzahnräder laufen nun, es bleibt aber immernoch der generell zu große Außendurchmesser mit 93,8mm anstelle der normgerechten 93mm. Man kann zwei 0,3 bis 0,5mm starken Blechstreifen unter den Motorflasch stecken damit das passende Ritzelspiel entsteht. U-Scheiben halte ich da nicht für sinnvoll, auch wenn es verlockend ist.
                  Zum Glück hatten wir eine Drehmaschine zur Hand um die Schönheitsfehler zu beseitigen.
                  Grüße Holger
                  • Odysse
                    Odysse
                    #114
                    AW: Tz-v2 90
                    @ Hoja,
                    hmmm bei mir war der Lagerbock festgeschraubt, deshalb bin ich davon ausgegangen das da nichts einstellbar ist. Aber egal ist ja gut so wie es ist.
                    Was das Hauptzahnrad angeht, bei mir läuft das Zahnrad sehr schön rund und ohne Planschlag.
                    Den Durchmesser habe ich aber nicht gemessen. Dafür hat das Riemenrad einen derben Planlauffehler, und die Kupplungsglocke hat einen Rundlauffehler von 3/10 und Planfehler von 1.5/10 das ist alles andere als optimal und eiert ganz schön. Ich hoffe das sich das nicht zu sehr auf die Lager/Motor und Vibrationen auswirkt. Das ist echt ein blöder fehler, den man ohne austausch der Kupplungsglocke nicht wegbekommt. Zu guter letzt habe ich die Starter welle ausgebaut in der Hoffnung das hier der Fehler liegt, aber die Lagersitze laufen absolut konzentrisch zueinander.
                    Hat evtl. einer gerade parat was für ein Gewinde das Antriebsritzel an der Kupplungsglocke hat?
                    Dann würde ich mir einfach eine neue Glocke machen...
                    Gruß Kai
                    • masch
                      masch
                      #115
                      AW: Tz-v2 90
                      @ Kai
                      Das Problem mit der Kupplungsglocke habe ich auch!!! Die eiert schon sehr rum....., ich werde es aber erst mal probieren, wie es sich fliegt! Wenn das nicht funktioniert, werde ich die Kupllung auch austauschen.....!!
                      Bei hoja läuft die Kupplung einwandfrei! Konnten das geneinsam überprüfen, da wir beide nicht weit voneinander weg wohnen!
                      Matthias
                      • HoJa
                        Gesperrt
                        • 04.01.2007
                        • 1123
                        #116
                        AW: Tz-v2 90
                        Hallo Kai,
                        du scheinst ja echt einen Montags-Heli erwischt zu haben. Matthias kann bestätigen das bei meinem alls rund läuft und ohne Schlag, auch die Kupplungsglocke.
                        Das Motorritzel hat man sicherlich vom Raptor 60/90 übernommen und müsste somit M10x 0,75 Außenfeingewinde haben ( habe es grad mach nachgemessen ). Folglich könnte auch eine Glocke samt Ritzel vom R60/90 passen..klär mal die Maße hier im Forum mal ab.
                        Gruß holger
                        • Odysse
                          Odysse
                          #117
                          AW: Tz-v2 90
                          Zitat von HoJa Beitrag anzeigen
                          Hallo Kai,
                          Gruß holger
                          Hallo Holger,
                          scheint leider klein Einzelfall zu sein, in den Amerikanischen Foren ließt man von gleichen Problemen.
                          Ich habe fast das Gefühl das Du ausserodenliches Glück gehabt hast, aber warten wir mal ab was andere Deutsche Kollegen noch so berichten.
                          Gruß Kai
                          • Odysse
                            Odysse
                            #118
                            AW: Tz-v2 90
                            Und Los gehts,
                            ich habe nun mal die Luftführung ein bissl Getunt. Sicher is Sicher,
                            dazu habe ich mir eine Styropor Form gemacht welche ich dann auf die schnelle mit Paketband
                            bebabscht habe um eine glatte Oberfläche zu erreichen. Um Später das Laminat abziehen zu können habe ich die Form mit Möbelwachs eingestrichen und mit einem Baumwolllappen dann poliert, den Vorgang muss man mindestens 3 mal wiederholen da es kein richtiges Trennmittel ist
                            und so sichergestellt ist das man den Kram von der Form wieder runterbekommt ohne die Urform zu zerstören.
                            Und nun habe ich mit Schwarz eingefärbten Laminierharz mehrere Lagen 80Gramm Gewebe aufgelegt. Nach 24 Stunden konnte ohne probleme der Kanal von der Form gezogen werden,
                            dann noch ein bissl beschneiden wie man es gerne hätte.
                            Der Kanal auf den Bildern ist jetzt leicht angeschliffen deshalb wirkt er ein bischen Fleckig, um die Optik anzupassen werde ich den noch Schwarz Lackieren.
                            Und damit sollte auch im Sommer alles Kühl bleiben.
                            Gruß Kai
                            • Michael Faupel
                              • 29.07.2008
                              • 475
                              AW: Tz-v2 90
                              Klasse Kai,
                              ich bin mir sicher das das im Sommer sehr hilfreich ist!
                              Eine gute Luftführung ist bei den geringen Nitromengen das A+O!
                              Super gemacht.
                              Gruß Michael
                              • masch
                                masch
                                #120
                                AW: Tz-v2 90
                                Hallo Kai!
                                Ich finde das ist eine sehr gute Lösung, die du hier gebaut hast! Ich habe aber gesehen, dass Du ein Alulüfterrad drauf hast!
                                Ist das Eigenbau, oder von einem anderen heli....!?!?
                                Gruss, Matthias
