msr Roll Servo defekt
  • autoliebe65
    autoliebe65
    Hallo Alle!
    Habe mir zu Weihnachten einen msr geschenkt und gleich mehrfach gecrasht
    Nach dem letzten crash funktioniert die Roll Funktion nicht mehr. Der Servo brummt als wenn er fest wär und tatsächlich, wenn ich, was man wohl nicht machen sollte, das Servo Ritzel ein wenig drehe kommt er frei, das brummen hört auf und die Roll Funktion funktioniert genau einmal bis der servo wieder fest geht.
    Hat jemand eine Ahnung was das ist und vor allem, wie ich das reparieren kann? Kann ich den Servo mechanisch verstellen, so dass die Ritzel anders zueinander stehen bzw. ist der Servo einzeln austauschbar?
    Danke an Alle!
    Jörg
  • Erny
    • 11.12.2006
    • 408
    • Rene
    AW: msr Roll Servo defekt
    Hallo Jörg,
    schau mal z.B hier: http://www.freakware.de/shop/artikel...os_E-flite.htm
    Das kannst du doch tauschen (würde ich machen)
    Erny
    Team Low Düsseldorf/ Hagen
    • hade
      hade
      Weiß nicht, ob Du Dein Problem schon gelöst hast... aber falls nicht: untersuche mal mit einer Lupe Ritzel und Zahnrad des Servos ganz genau.
      Ich hatte 2x das gleiche Symptom: einmal war ein kleines Staubkorn in die Verzahnung geraten, und ein andermal war eine Zahnflanke durch Crash leicht schiefgedrückt (mit einer sehr feinen Pinzette wieder geradegebogen).
      Die Lupe (bzw. ein Arbeitsmikroskop) ist nötig, denn mit dem bloßen Auge war beide Male nichts davon zu sehen.
      • HEGI
        HEGI
        Moin zusammen,
        hatte das Problem auch schon mal nach einem zu harten Crash.
        Bei mir hat sich das Servo 2mm nach oben geschoben und deswegen hing es,
        servo einfach wieder runterschieben und der Hubi rennt wieder
        Mit freundlichen grooves =))
        • inspee
          inspee
          hatte gestern genau das gleiche Problem. Bei mir hatte sich auch irgendein kleines Stück Dreck oder so im Zahrad verklemmt.
          Einmal abgebaut, unter einer Lupe sauber gemacht und das war´s.
          Jetzt funzt alles wieder 1a.
