Blade MSR und DX7
  • Schneipe
    Schneipe
    Blade MSR und DX7
    Hallo, könnte mir mal jemand seine Einstellungen für die DX7 und den MSR schreiben? Ich bekomm es nicht hin. Roll geht nur das rechte Servo, das linke geht bei Gear*??. Hab alle Servorichtungen auf Neutral und als Modell ein Acro gewählt.
    Das einzige was richtig geht ist das Gas.
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: Blade MSR und DX7
    Hi.
    Nimm ein Heli-Modell mit mechanischer Mischung. Die DX7-Defaults funktionieren auch als DX6i-Defaults (bei VStabi), daher wage ich den Umkehrschluss, dass es mit der DX7 im Heli-Programm auch funzen sollte.
    Grüßle
    Eddi
    • Schneipe
      Schneipe
      Mechanische Mischung? Wo stelle ich das ein? Oder meinst du solch einen Heli, wie man ihn für den Sim nutzt?
      • Phoenix7177
        Phoenix7177
        Ich habe "nur" die DX6i und nutze diese auch für meinen mSR. Ich habe alles gemäß folgendem Video eingestellt (Sollte auch bei deiner DX7 funktionieren).
        • Schneipe
          Schneipe
          Die hat ein anderes Menü.
          • Seebodener
            Seebodener
            Servus Schneipe,
            hier:
            findest Du auch Einstellungen der DX7 für den Kleinen.
            Guten Flug in´s neue Jahr
            Zuletzt geändert von Gast; 31.12.2009, 12:28.
            • Schneipe
              Schneipe
              Danke, so werde ich es mal versuchen......
              Dir natürlich auch einen Guten Rutsch
              • zStreetfighter
                zStreetfighter
                Moinsen, also ich habe auch seid ein paar Tagen die DX6i und mit der funzt es mit der Heli Einstellung einwandfrei ! Habe es erst garnet im Acromode getestet..... Der kleine fliegt sich nun echt super geil lol
                • Paddi
                  • 30.05.2009
                  • 600
                  • Patrik
                  • FMV Leingarten
                  Ich hab es so gemacht, dass ich die DX7 auf 1-Servo im Heli-Mode stelle und dann einfach binden.
                  Geht einwandfrei.
                  Lg,
                  Patrik
