Unterschied 3-D Rotorwelle der Uni
  • joerch
    joerch
    Wo liegt der Unterschied der 3-D Rotorwelle zur normalen Rotorwelle der Uni-Mechanik *
    Ist es die Länge?
    MfG,
    joerch.
  • Ben
    Ben
    • 29.10.2001
    • 182
    • Jörg
    Hallo Joerch,
    ich weiss zwar nicht was du mit 3D - Rotorwelle meinst,
    aber ich habe meine UNI Expert 98 mit einer ca. 1 cm
    verlängerten Rotorwelle(bestellt bei Heli-Professional) versehen, um die Pitchbereiche von +/-10 Grad zu erreichen.
    Achtung: hier musste ich auch alle Anlenkstangen zur Taumel-
    scheibe anpassen (habe mir neue längere angefertigt).
    In der Orginalausführung kam ich nur auf ca. - 5/+11 Grad
    Pitch.
    Mit meiner neuen Ausführung kann ich jetzt genauso auf dem Rücken fliegen, wie in der "Normalposition".
    Letztlich habe ich lediglich noch den Tank nach oben
    verlegt.
    Ich hoffe deine Frage beantwortet zu haben.
    Grüsse aus NRW
    Jörg
    • Leolo
      Leolo
      @ben:
      Sag mal, würdest du empfehlen, den Tank nach oben zu setzen, d.h. gab es vorher Probleme mit der Spritversorgung? Ich plane gerade, den Tank an meinem Starlet nach UNTEN zu setzen, einfach weil er da perfekt reinpaßt...
      Leonhard
      • Christian Samuelis
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        weis denn auch einer wie lang die 3d-Rotorwelle genau ist?
        Christian
        • Sven Hinrichs
          • 28.08.2002
          • 6387
          • Sven
          • Halle (Saale)
          Hallo Uni-Fan´s
          Ich habe bei meiner Uni mal zur Probe
          einen Vario-Xtreme-Kopf draufgesetzt...
          Ein Unterschied wie Tag und Nacht, präzise nur einmal :]
          Habe den Kopf gleich draufgelassen und fliege nunmehr
          nur noch mit Orginal-Welle und dem Xtreme-Kopf
          ( -10 bis +10 ) ohne Probleme aber Sauglücklich
          ( was man nicht alles aus einer Uni rausholt )
          Mittlerweile musste ich die Taumelscheibe gegen eine von Vario tauschen, da die Pitchkompensatormitnehmer
          ( die weißen ) bei großen Ausschlägen an der Taumelscheibe schleifen.
          Cu
          [img src=\"http://www.zappe-dachbau.onlinehome.de/Unikopf.jpg\"]
          Grüße Sven
          Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
          • Ben
            Ben
            • 29.10.2001
            • 182
            • Jörg
            @Leonhard: weil dann Tankausgang und Vergaser auf einer ebene liegen.
            @Christian: ca 1 cm länger wie die Original, hab eine Uni 98 und eine 2000 Mechanik so umgebaut - gleiche Ergebnis.
            Jörg
              • 01.06.2001
              • 2619
              • Mühlingen
              Hallo Jörg,
              ich weiss leider nicht, wie lang die originale ist. Ich suche einen Rotorwelle die länger als 245mm ist. Weisst Du ob sie das ist?
              Christian
              • Leolo
                Leolo
                @ben
                Schon klar, aber hattest du vorher Probleme, als der Tank noch unten lag? Das ist ja der Originalzustand der Unimechanik.
                Leo
                • Ben
                  Ben
                  • 29.10.2001
                  • 182
                  • Jörg
                  @Christian:
                  1. muss ich mal Zuhause nachmessen, weiss ich nicht genau,
                  habe einfach bei Herrn Bissdorf eine 1 cm längere bestellt. Du musst ihm nur sagen welche Länge du gerne hättest und für welche Mechanik - wird dann "Massgenau"
                  gefertigt.
                  2. Welche Mechanik hast du, Rotorwelle ist bei Uni Expert
                  und Uni 2000 unterschiedlich
                  @Leo:
                  Ein bisschen zum ßberfetten bei gewissen Tankständen neigte
                  der Heli schon. Hab die Umstellung aber erst vorgenommen, als ich mit dem "Kopffliegen" begonnen habe.
                  Vorher merke ich das daran, dass wenn der Tank nur noch ca. 2/3 voll war, die Drehzahl zugenommen hatte. Das ist nun praktisch nicht mehr vorhanden.
                  Allerdings habe ich zum gleichen Zeitpunkt auch auf den Lötterle Vergaser umgestellt, da mein OS 61 RX immer wieder Probleme machte, welche ich von meinem SX nicht kannte.
                  Jörg
                    • 01.06.2001
                    • 2619
                    • Mühlingen
                    die Rotorwelle ist für einen Eigenbau und leider etwas länger geraten als erhofft. Daher brauche ich mindestens 245mm länge, ich hoffte die der Uni-Mechanik sei vielleicht so lang.
                    Christian
                    • Harry-Kedi
                      Harry-Kedi
                      Hi Jörg,
                      bei H.Bissdorf bestellt. Mmmhh, müsste nach meiner Zeichnung gefertigt worden sein.
                      War der erste mit dem Wunsch nach einer längeren Rotorwelle.
                      Jörg, hast du den Heli mit der Welle schon geflogen?
                      Meine ist damals gebrochen. Schaden am Heli, damals noch in DM, 700.
                      Harry
                      PS: schau mal mein Avatarbild genau an. Bruch der Rotorwelle.
                      • Ben
                        Ben
                        • 29.10.2001
                        • 182
                        • Jörg
                        Hi Harry,
                        wie ich weiter oben geschrieben hatte, habe ich (UNI Expert)
                        und mein Freund (UNI 2000) die Helis mit der längeren Welle
                        ausgestattet.
                        Fliegen so seit über einem Jahr und das ohne Probleme. Und
                        wir schonen die Heli´s wirklich nicht - beim Erlernen
                        des "auf dem Rückenfliegens" wird es schon mal brenzlich
                        und es entstehen neue Knotenfiguren.
                        Ach ja, wir haben übrigens nicht die hohlen, sondern die
                        Wellen aus Vollmaterial bestellt.
                        Grüsse aus NRW
                        Jörg
                        • Carsten
                          Carsten
                          Wann habt Ihr denn die Wellen bei Reiner Bissdorf bestellt? Mir hat er letzte Woche gemailt, dass er keine Sonderanfertigungen mehr herstellt... ;(
                          Die Welle für die Uni2000 ist 255mm lang. Untere Bohrung bei 25mm obere bei 3mm.
                          Carsten
                            • 01.06.2001
                            • 2619
                            • Mühlingen
                            Danke!!
                            • joerch
                              joerch
                              Erst mal DANKE für Euere Antworten.Ich hatte mal irgendwo etwas von einer "3-D Welle" gelesen.
                              Mein Problem ist folgendes:
                              Ich habe vor einiger Zeit eine alte Agusta Mark 109, wo eine Hängemechanik eingebaut war, von einem Vereinskolegen günstig erworben. Mit dem Kommentar: Die Uni passt da schon rein.
                              Da bei der Uni das Lüfterrad oben ist, mußte ich die Mechanik tiefer einbauen.Wenn ich jetzt mit der orginalen Welle fliegen würde, ist die Gefahr das die Blätter ins Heck einschlagen.
                              Die Welle müßte eine Länge von 265 mm haben.Leider weiß ich auch nicht wo ich Rohmaterial herbekomme um den Einstich und die Bohrungen selbst vorzunehmen.
                              Gruß an alle,
                              joerch.
