Blade msr Deckencrash
Wrangler Sepp
Als erstes eine habidiehre.Bin ein neuling aus Bayern,und seit Weinachten Pilot eines MSR.Das ding macht unheimlich spass,bis ich es an die Decke flog.Ich vermute das etwas mit der verbindung Heli und Seder nicht mer klapt.der heli blikt trotz neuem binden ständig weiter.Bitte um hilfe was da pasiert sein kann.Danke im voraus.Stichworte: -
AW: Blade msr Deckencresch
Hallo , werdendiedendudenda ! Nimm einen Hammer und schalte das blink blink aus .
Ne mal im Ernst , wer soll dir da helfen ?? Reiß die Decke raus.
GrüßeGOBLIN-700-Comp-T-REX DFC 700 E+N,T-REX 800E PRO,FORZA 700 JR , T-REX450L
AW: Blade msr Deckencrash
Ach, Kalle, das bringt erst was, wenn die Bindung erfolgreich war.
Du bindest aber schon genau nach Anleitung/richtig? (Sender aus, Akku an Heli anschließen, Sender mit gedrückter Taste einschalten)
Halte den Sender mal 2m entfernt, nicht direkt neben dem Heli ..
Juky
Wrangler Sepp
Der Decke fehlt ja nix aber der heli spinnt blos ich weiss nicht warumm
Wrangler Sepp
hab ich so gemacht,aber ich glaube der läst sich nicht mer binden.kann das sein das mit dem sender oder empfäger was nicht stimmt.
SkyDrifter
Sind eventuell die Senderbatterien schon etwas schwach auf der Brust ? Ich würde einfach mal neue rein machen .
Also wenn dann passt was mit den Empfänger netDer Sender hat ja nix. Sind denn die Akkus voll vom Sender??
Armin
Wrangler Sepp
zStreetfighter
Servus, wie lange drückst du denn die binde Taste am Sender wenn de den einschaltest ?! Halte die mal en bissle länger gedrückt.... gibit deine Funke dann einne Ton von sich ?? Wenn das net hilft wechsel mal die Batterien im Sender, hat bei mir damals auch geholfen
