Walkera 5#4Q3 Airwolf (Alu/Mode 2) Probleme
  • TR2N
    • 29.12.2009
    • 1894
    • Nico
    • Lüneburg
    Guten Tag liebe Kolleginnen und Kollegen!
    Wie ich bereits in meinem "Hallo, da bin ich" Thread vermerkt habe, bin ich ein völlig unbefleckter RC-Heli Neuling. Angefangen mit dem Jamara AluTech (der übrigens baugleich mit dem Revell Aquila ist), über den Revell Controll KA-58 (gut steuerbar, aber irgendwie billig verarbeitet mit Sollbruchstellen und teuer) zum Walkera 5#4Q3 Airwolf mit Alu-Tuning im Mode 2. Dieser kam gestern nun endlich an, und hatte mich von der Optik her sehr begeistert: Sehr detailliert, schönes Rumpfmaterial (nicht so dünn und zerbrechlich wie bei Revell) und trotz allem dem anschein nach sehr robust.... Soviel zum ersten Eindruck.
    Weiter zum Versuch Erstflug:
    Nach Studium der Dokumentation und aufladen des Akkus konnte erst keine Verbindung von der Fernbedienung zum Helikopter hergestellt werden. Die Bedienung habe ich zu erst eingeschaltet und innerhalb der Blinkperiode den Akku an die Elektronik des Helis angeschlossen - wie in der Anleitung beschrieben. Die rote LED innerhalb des Helis blinkte sehr sehr schnell (fast schon ein flackern), dann auf einmal gab der Heli plötzlich von einer Sekunde zur anderen Vollgas, wodurch die Rotorblätter einen Schnitt abbekamen bzw. miteinander kollidierten - meine Finger natürlich mitten drin ;-)
    Nach trennen des Akkus ging der Heli natürlich aus. Während dieser ganzen Phase waren der Schubregler und dessen Trimmer im 0-Zustand! Nach längerem probieren konnte ich dann eine Verbindung herstellen. Beim ersten Flugversuch und langsamer Steigerung vom Gas allerdings erreichte der Heli dann einen Punkt, wo er plötzlich nach zwei drittel des -Gasweges- aus heiterem Himmel Vollgas gibt und nach rechts abdrehen möchte. Ich habe ihn dann ich die Hand genommen, um zu fühlen wo er hin will - mit Vollgas nach rechts drehen. Ebenfalls stieg der obere Rotor sporadisch aus und drehte sich nicht mehr mit, obwohl genug Gas gegeben wurde. Hierbei waren seltsame Geräusche aus dem Gehäuse des Hubschraubers zu vernehmen.
    Zur Kontrolle habe ich mein WLAN am DSL-Router deaktiviert, alle Rechner, Handys und andere elektrische Geräte ausgeschaltet und mehrmals die Räumlichkeiten gewechselt - ohne Erfolg. Ich bin der Ansicht, dass der Heli defekt ist, leider.
    Ich habe es danach mit meinem Revell Controll KA-58 Modell 2,4 GHz Modell ausprobiert - keine Probleme. Eine Funkstörung vermute ich, ist nicht der Grund für den Defekt, zumal ich mit anderen 2,4 GHz Modellen in unserer Wohnung nie Probleme hatte.
    Sollte ich mit dem Onlineshop mal Verbindung aufnehmen und das Ding umtauschen lassen - so bringt mit der Heli leider garnichts.....
    Kennt jemand von Euch das Problem?
    Liebe Grüße und Danke!
    Nico
    Zuletzt geändert von TR2N; 15.01.2010, 13:03.
    Links in der Signatur sind nicht gestattet
  • TR2N
    • 29.12.2009
    • 1894
    • Nico
    • Lüneburg
    AW: Walkera 5#4Q3 Airwolf (Alu/Mode 2) Probleme
    So Leute, bin nun dahinter gekommen. Der Gyro/Kreisel ist wohl so empfindlich, das er sich wohl an einer Stelle verhakt hatte. Nach mehrmaligen steuern in alle Richtungen auf Bedienung hat er sich nun eingekriegt - nun fliegt er einwandfrei!
    Sorry für die Verschwendung freien Speichers - Thread kann geschlossen werden!
    • Benny1992
      Benny1992
      Hallo!
      Ich habe den gleichen Helikopter und die gleiche Fernbedienung (mit Mode 2). Ich habe den Helikopter seit gestern..jetzt gibt es nur ein Problem:
      Er fliegt nicht, das heißt er startet die Rotoren, geht langsam dem Schub-Ende entgegen aber er hebt nicht ab, sondern streift den Boden entlang und ist begrenzt lenkbar (also dasselbe Problem wie bei deinem, wie ich gelesen hatte. Ich habe alles versucht wie du es gemacht hattest, nur er fliegt nicht in die Höhe).
      Meine Fragen sind jetzt:
      Was hast du alles genau gemacht?
      Ist es ein technisches Problem, oder hat der Akku was?
      Ich bin ganz neu in der RC-Heli-Community und bin ziemlich ratlos deswegen =/
      Brauche dringend Hilfe! Danke
      Benny
      • TR2N
        • 29.12.2009
        • 1894
        • Nico
        • Lüneburg
        Gebe mal Vollgas, Du musst aus dem Bodeneffekt raus!
        Grüße,
        Nico
        • Benny1992
          Benny1992
          Ich bin schon am Vollgas, nur er hebt nicht ab, er schleift nur am Boden herum..wenn ich ihn in der Luft loslassen würde, würde er sofort zu Boden gehen.
          Grüße und danke für schnelle Hilfe!
          Benny
          • TR2N
            • 29.12.2009
            • 1894
            • Nico
            • Lüneburg
            Dann kann es sein, dass die Rotorblätter falsch montiert sind. Tausche mal von oben nach unten ( A/B ).
            Grüße,
            Nico
            • Benny1992
              Benny1992
              Die Rotorblätter sind richtig montiert, müssen sie fest oder eher lockerer montiert sein?
              Die Blätter sind so angeschraubt, dass die Luft bei allen 4 Rotoren nach unten gedrückt wird..
              (Verkäufer hatte den Heli vormontiert)
              Grüße,
              Benny
              • TR2N
                • 29.12.2009
                • 1894
                • Nico
                • Lüneburg
                Grüße,
                Benny
                Hi Benny,
                die Rotorblätter müssen locker sein, damit sie sich ausrichten können.
                Tausche mal die oberen Rotorblätter mit den unteren aus, einfach wechseln!
                Grüße,
                Nico
                • King 3 1962
                  • 25.03.2010
                  • 47
                  • Rosenheim bei Kolbermoor
                  Freut mich für dich das er endlich funktioniert. Aber es ist trotzdem eine frechheit vom Hersteller den Heli rauszugeben ohne richtige Bindung Funke zum heli. Was dann auch nicht passieren sollte wen er keine Bindung zur Funke hat,das er unkontroliert auf Vollgas geht. Eigentlich sollte das eine vernünftige Regeleliktronik verhindern. Würde auch mal nachschauen,ob dadurch die Ritzel und Rotorwellen nichts abgekommen haben.
                  Hofentlich noch viel spaß mit dem Heli.
