Futura SE frage?
  • Schrauber100
    Schrauber100
    Futura SE frage?
    Vieleicht kann mirbitte mal einer helfen,habe meine Futura soweit fertig,nur wie ist es mit der Taumelscheibe?
    Wenn ich Nick-vor mache,dann geht die Taumelscheibe nach vorne rechts in die Ecke.
    Soll sie nicht nach vorne grade zeigen?oder muss ich da auch Mischen?
    Gruß Torsten
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4697
    • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
    AW: Futura SE frage?
    Hallo Torsten,
    ganz einfach, der Futura hat eine 45 Grad Anlenkung:
    die Taumelscheibe muß bei der 45 Grad Anlenkung wie folgt laufen:
    Nick Vorwärts - Taumelscheibe bewegt sich nach vorne links
    Nick Rückwärts - Taumelscheibe bewegt sich nach hinten rechts
    Roll Links - Taumelscheibe bewegt sich nach hinten links
    Roll Rechts - Taumelscheibe bewegt sich nach vorne rechts
    • Schrauber100
      Schrauber100
      Vielen dank Michael,dann kann ich ja gleich mal Testen
      Gruß Torsten
      • Michael Vogler
        • 24.05.2006
        • 4697
        Nichts zu danken,
        hier gibt es auch noch nützliche Tips:
        • hubi3d
          hubi3d
          Ich habs immer so gemacht:
          - hinterm Modell aufstellen.
          - Sender 45° gegen die Rotordrehrichtung drehen
          - jetzt stimmen die TS-Bewegungen mit dem Knüppel überein.
          RUDI
          • jettrainer
            jettrainer
            Hallo Thorsten!
            ...einfacher Tipp von einem "Urgestein-Piloten" stell einfach die Rotorblätter in Flugrichtung. Wenn Du Nick gibst kippt die Paddelebene bei "vorwärts" vor und bei "rückwärts" nach hinten.
            So einfach ist das Leben - wir fliegen doch schließlich und endlich ohne 120 Grad Taumelscheibe einfach genial mechanisch gemixt. *gg*
            Ciao Chris aus der grünen Mark
