Quick 3 D Learner 30er Kupplungslager defekt 3 x
  • maydayhund
    maydayhund
    [font color=\"red\"]Quick 3 D Learner 30 er Kupplungslager Probleme [/font]
    hallo ich suche eine akzeptable Lösung für die Lagerung der od. des Antrieb Ritzels der Kupplung. ?(
    Bei mir und zwei weiteren Freunden ist es nach wenigen Flügen mehrfach zu o.g. Schaden gekommen. ?(
    Das Antriebs - Ritzel bekommt im unteren großen Kugellager Spiel , was ja absolut nicht sein sollte u. zerstört das Lager, was anscheinend schon neu nicht sehr doll läuft. ?(
    Meiner Meinung nach sollte die Welle des Antriebsritzels eine genaue Passung in das Kugellager haben ( aufpressen ). Andere Hersteller schaffen das doch auch X(
    Kann man hier Abhilfe schaffen , ohne das bekannte Lager einkleben mit Welle-Nabe -Fügen Bepp . Wir sind doch keine Kleber sondern Macher . Früher hieß das Made in Germany , da passte das. ! X(
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5093
    Hi Rudi!
    Ist jetzt bei Deinem das Lager auch "durch"*
    Das wäre dann aber ne wirklich üble Ausfallquote...
    Im ßbrigen hat meine VR, ein eigentlich sehr guter Heli - du weißt ja selbst daß das mein Lieblingsheli ist, auch ein Problem daß sich nur duch Kleber(Bepp) beenden lässt.
    In meinem Fall geht es um´s untere Hauptrotorwellenlager, welches im Alulagerbock durchdreht - aus ebenfalls schlechter maßlicher Paarung. Abhilfe konnte da das "Fügen Welle-Nabe Loctite" nicht bringen, bereits nach wenigen Flügen hatte ich wieder das Problem. Die "Endlösung" brachte dann der UHU-Endfest, da der besser aufzufüllen scheint.
    Vielleicht melden sich ja noch andere Piloten mit dem gleichen Problem.
    • maydayhund
      maydayhund
      hi Martin,
      ich lass das beim Lieferanten gerade mal abscheggen
      vieleicht gibts ja scho a duning deul
      vom Bepp halde nex
      • Thomas Mayer
        • 06.01.2003
        • 214
        • Schalkstetten
        hi,
        als einer der 3 betroffenen, kann ich nur sagen herr maurer sollte sich mal einen endgültige lösung ausdenken, bei anderen hubschraubern geht es ja auch.
        thomas mayer
        mein verein: http://www.fliegergruppe-geislingen.de
        • maydayhund
          maydayhund
          [font color=\"red\"]Hallo Thomas[/font]
          ich habe es dir ja schon erklärt ?(
          Also man soll darauf achten, dass man das Lager mit Gegendruck einbaut . ?(
          Angeblich der ganze Trick , dann funktioniert es.
          Wohl gemerkt werde ich dies jetzt berücksichtigen
          Aber wehe dem ist nicht so und das Ritzel bzw. Lager gehen wieder kaputt , dann werde ich echt sauer
          • Thomas Mayer
            • 06.01.2003
            • 214
            • Schalkstetten
            hi,
            ich bin ja der meinung das sich die teile früher oder später wieder abscheuern, aber das weißt du ja.
            cu
            thomas
            • maydayhund
              maydayhund
              also die Neuteile sind gekommen
              muss Sie selbst bezahlen , keine Gewährleistung auf Lager u. Antriebsritzel
              Kann nur jedem raten der nen Quick 3D Learner hat : ?(
              Schaut Euch die Kugellager u. Ritzel genau an.
              Da wackelt es und verglüht es mit der Zeit
              ßbrigens die Neuteile sind wie bereits vermutet genauso luftig gestaltet
              Vieleicht sollte man den Quick nur im Sommer fliegen, wegen der Zugluft
              Also ich versuchs jetzt mit Endfest 300 Bebb
              I komm mr vor wia wenn i Plaschdigmodell bebb
              • Määnzerbub
                Määnzerbub
                Mal ne ganz ketzerische Frage :
                wenn Laufbuchsen,Motoren,Lager,Ritzel,Kunstoffteile Kupplungen Lötsellen an Auspüffen und was weißich keine Garantie haben was hatt denn dann eigentlich "Garantie" ?(
                Könnte ja auch ein Grund sein das viele ihre Sachen billig aus Tschanhong China importieren, und von vornerein einkalkulieren das sie es selber bezahlen wenn was zerbröselt.
                Wo ist der Vorteil bei teureren deutschgekauften Artikeln
                wenn ich dann nach........
                Ja Ja ich bin ja schon still :loeblich:
                Määnzerbub
                • Fobbel
                  Fobbel
                  Hallo!
                  könntet ihr euch nochmal darüber auslassen, wie man das lager denn nun einbauen soll?
                  mit Gegendruck?
                  versteh ich ehrlichgesagt nicht!
                  • Thomas Mayer
                    • 06.01.2003
                    • 214
                    • Schalkstetten
                    hi,
                    also das mit dem lagereinbauen ist folgendermaßen:
                    -als erstes hat herr maurer empfohlen das ritzel mit loctite einzukleben
                    -ein bischen später hat er das schnell wieder vergessen und sagt man soll beim aufschrauben des 6-kant adapters das ganze ein bischen fester zusammenschrauben (hat behauptet es sei ein baufehler wenn man das nicht gemacht hat) in der bauanleitung steht halt genau das gegenteil
                    eine dauerhaft erprobte lösung kenne ich bis jetzt nicht, da ich die sache mit dem kleben bis jetzt erst bei einem flug testen konnte, und die andere methode hält sowieso nicht. komisch ist es auch das herr maurer bis jetzt noch nicht richtig dazu stehen will das das ein konstruktionsfehler ist.
                    thomas
                    • Martin Greiner
                      • 08.06.2001
                      • 5093
                      Hi Fobbel!
                      Was macht Dein Quieeeeck?
                      Kannst ja gelegentlich mal nachsehen, ob Deiner auch Spiel im Lager bekommt. :loeblich: Wieviele Tanks hast Du bisher durch?
                      Sicher findet sich auch zu dem Problem ne Lösung!
                      • Thomas Mayer
                        • 06.01.2003
                        • 214
                        • Schalkstetten
                        hi martin,
                        wir haben uns schon mal überlegt ob wir ergo teile einsetzen, die müssten eigentlich passen und laufen scheinbar wunderbar.
                        thomas
                        • Martin Greiner
                          • 08.06.2001
                          • 5093
                          Hi Thomas!
                          Ergo würde ich nicht unbedingt nehmen - wegen dem gammeligen Freilauf.
                          Es muss aber eine Möglichkeit geben das so zu lösen daß keine Probs mehr sind. Muss mir die Einheit nächstens mal näher ansehen.
                          • Fobbel
                            Fobbel
                            Hey Martin!
                            Mein Quickie hat erst 3 tanks gesehen, dafür aber seit samstag eine quietschgelbe Haube!
                            kommst du zum treffen? dann siehst du ja meinen kleinen!
                            also ich bin mir immernochnicht sicher, ob ich euch richtig verstehe!!
                            meint ihr das Lager IN der Kupplungsglocke, oder das Lager am Lagerbock, welches das ritzel, also die oberseite der Kupplung aufnimmt?
                            kriegt der außenring des kupplunslager jetzt spiel in der kupplung, oder der innenring des lagerbocklagers am ritzel?
                            • Martin Greiner
                              • 08.06.2001
                              • 5093
                              Hi Fobbel!
                              Diese Variante ist die Richtige...das Ritzel läuft sich im Innenring des Lagers ab. Wird schon eine Lösung dazu geben, nur gebe ich für den Heli so keine Empfehlung mehr. Für mich ist das schlicht ein Murks! Da passt was mit der Maßpaarung nicht so recht. Wie gesagt, ich muß mir das jetzt auch erst mal bei verschiedenen ansehen um mir selbst ein genaueres Bild machen zu können.
                              Auf jeden Fall sind 3 von 4 Piloten erfahrene "Schrauber", was mich stark an der Montagefehlerthese zweifeln lässt.
                              Das Ritzel an dem Quieeeeck meines Vater sah echt übel aus!
                              Aufgefallen ist es uns erst mal zufällig bei einer Inspektion des Helis - dann hatten wir den Heli natürlich zerlegt und die Misere kam zum Vorschein.
                              Wäre alles nicht so wild - wenn´s eben nicht bei 3 Helis aus verschiedenen Serien(sahen wir am Lieferzumfang = unterschiedliche Teile)gewesen wären.
                              Warten wir es ab, ob es bei den Anderen auch solche Probs gibt...falls ja wird es sicher eine Lösung dafür geben, davon bin ich überzeugt.
