�berstzungsänderung bei 91er O.S. ???
  • Flying Eye
    Flying Eye
    Mein Futura wird in Zukunft von einem 15 ccm O.S. befeuert, allerdings muß ich die ßbersetzung noch anpassen, vorher war ein 61er/1,5 m HR) drin. Welche ßnderung muss ich vornehmen und wer hat die Teile vielleicht rumliegen?
    Danke schon mal & Gruß
    Axel
  • fuchsf1
    fuchsf1
    ßberstzungsänderung bei 91er O.S. ???
    anbei eine Beispielrechnung:
    Riemenrad 42
    Kupplung 27
    42/27=1,55555
    Zahnrad 75
    Zahnradwelle 15
    75/15=5
    Gesammtübersetzung 1,55555x5=7,77
    Also ergibt sich bei dem Beispiel eine ßbersetzung (91er) von 1:7,77, dass heisst z.B. am Kopf eine Drehlzahl von 1800U/min, dann muss der Motor (1800*7,77) ca. 14000U/min drehen.
    Die neuen Komponeten werden sich wohl nur auf eine neue Kupplugsglocke beschränken. Genaue Infos findest Du bei [a href=\"http://www.mcb-bregenz.at/hubi/berichte/SE-Tipps/se-tipps.html\" target=\"_blank\"]Bernd Kartnaller[/a].
    ßbrigens gibt es zu diesem Thema bereits ohne Ende Beiräge, die Du über die Suchfunktion hättest finden können...
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3192
      • Taching am See
      du brauchst auch noch den 390mm Riemen
      Der Motorträger muß auch etwas (etwa 1mm) abgefräßt werden.
      Christian
      • Flying Eye
        Flying Eye
        Dank Euch für die Infos. Ich habe die Suchfunktion benutzt aber wahrscheinlich nicht die richtigen Beriffe verwendet ?
        @ Frank
        Die Seite von Bernd ist der Brüller schlechthin 8)
        Axel
