Belt CP V2 Rotorkopf-tausch!
  • RCPhilN
    RCPhilN
    Hey Leute. ich bin RCPhilN und komme aus Erbach (Hessen). Bin seid ca. April 2009 Im Offroadcult ein aktives mitglied und fahre seid einiger zeit Savage XL . Hab mir im Oktober auch schon nen Heli gekauft. und zwars den Belt CP V2. Ich sag nur: Geiles Teil! Hab mich heute angemeldet und ein bischen eingelesen.
    Ist ein tolles Forum.
    nun hab ich mal ne frage:
    hab schon seid einiger Zeit einen Crash hingelegt http://www.youtube.com/watch?v=KW_Dkt-7mEc
    nun sind entlich ersatzteile da!
    Hab auch schon mit dem Schrauben angefangen, aber ich trau mich nich so richtig alles auseinander zu nehmen. diese schrauben haben schon einen sehr feinen unterschied, wenn ich da eine falsch rein mach, fliegen vieleicht mir im flug die Rotoren entgegen.
    Habt ihr vieleicht ein Paar tipps für mich? meinen Savage kenne ich schon ganz auswendig, aber der Heli ist da schon etwas Feiner.
    MfG
    RCPhilN
  • trailblazer
    • 06.10.2008
    • 1733
    • Andre
    AW: Belt CP V2 Rotorkopf-tausch!
    Welche Schraube wohin kommt, sollte eigentlich aus der Bedienungsanleitung hervorgehen (Explosionszeichnung). Ansonsten einfach nach jedem Schritt des Auseinandernehmens ein Foto machen und/oder die Schrauben sortieren.
    Goosky RS7 Ultra, Goblin RAW Nitro, Goblin RAW 420 Comp
    VBar Touch & EVO
    • RCPhilN
      RCPhilN
      okey nun stehe ich vor meinem ersten Problem. An den Padellstangen sind lager. und um die Paddelstange rausheben zu können, müssen erst die zwei lager raus. wie bekomme ich das hin??
      • zschigi2
        zschigi2
        Die Paddelstange ist doch in der Regel mit Madenschrauben in der Wippe fixiert. Ist das beim Belt anders?
        Ganz nebenbei: Dein ßbungsgelände ist sehr suboptimal! Der Inlineskater, der da kurz nach dem Einschlag zu sehen ist hatte m.E. nach nur Glück, dass du ihn nicht angeflogen hast. Such dir dringend ne Wiese, wo möglichst weit niemand ist.
        Gruß, André
        • Tim V
          PSG-Dynamics Teampilot
          • 12.07.2009
          • 1846
          • Tim
          • Marburg
          Ich wohne auch in Hessen,
          kann dir gerne helfen einfach Pn an mich.
          mfg Tim
          • OpiWan
            OpiWan
            • RCPhilN
              RCPhilN
              Gruß, André
              Ja hast schon recht. ich bin nur sonstimmer in unserer gasse geflogen, wo noch viel weniger platz ist...
              Hier ist ein bild von der Wippe:
              Die schrauben habe ich schon entfernt
              • OpiWan
                OpiWan
                Die Stange kann aus der Wippe gezogen werden.
                Aber sag mal, was willst du denn tauschen?
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22476
                  Ich schieb das mal nach "Sonstige Helis".
                  @Philipp (RCPhilN)
                  Willkommen hier bei rc-heli.
                  Gruß Klaus
                  • RCPhilN
                    RCPhilN
                    Ich will die Paddelstange, die hauptrotorwelle und die Querstrebe zwichen den Rotorblättern tauschen. und natürlich die hauptrotorblätter
                    • OpiWan
                      OpiWan
                      Sollte das noch so sein, wie bei der Version 1, dann:
                      Paddelstange:
                      - Paddel von der Paddelstange ab
                      - Madenschrauben lösen
                      - Stange herrausziehen
                      Rotorwelle:
                      - Unterhalb des Kopfes am Ring, die Madenschraube lösen
                      - Unter den Ring den Stift herrausnehmen
                      - Kopf abziehen
                      - Unterhal der Zahnräder die Schraube entfernen
                      - Welle von den Zahnrädern abziehen
                      Ist schon eine Weile her, dass ich en Belt hatte.
                      Da gibt es im Web eine ausfühliche Beschreibung.
                      Google mal nach Belt-CP
                      Ich suche Morgen auch mal und schicke dir eine PN
                      Vieleicht habe ich die auch noch irgendwo.
                      'Sag dir morgen bescheid.
                      • OpiWan
                        OpiWan
                        Die Beschreibung habe ich noch.
                        Du hast eine PN.
