UNI EXPERT: 3D Pitch Einstellung
  • manni-b
    manni-b
    Haaaalllllo erstmal,ich weiß gar nicht ...
    Brauche Rat. Was muss ich ändern, um +/-9 Grad Pitch (oder was maximal geht?) zu erreichen, mit originaler Rotorwelle?
    Denke: Um bei TS Mittelstellung 0 Grad Pitch einzustellen (habe jetzt 5 Grad Schwebe Pitch), müsste das Gestänge von TS zu Mischer/Blatt (Nr. 4618.51) von jetzt 60 mm (ohne Köpfe) durch ein ca. 50mm langes ersetzt werden. Kann ich im Graupner Katalog nicht finden.
    Habe in den Foren nix gefunden. Bin ich wirklich der Erste mit dieser Frage?
    Danke
    Manni
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7779
    • Rainer
    Tja, wenns an den Gestängen liegt:
    - selbst anfertigen
    oder
    - Vario hat div. Längen im Angebot.
    • holger
      • 02.07.2002
      • 778
      beim Original-Uni-Expert-Kopf sind +-9° kaum zu erreichen. Ich bei meinem Trainer (Alu-Domplatte, Pitchkomp. und TS von Vario, damit ist ein wenig mehr Platz) -7 bis +11 eingestellt, allerdings schlägt bei Vollpitch bei ca. 70% Nick schon die Servoweg-Begrenzung zu, um ein Anlaufen an die Domplatte bzw. die Führungsstifte des Pitchkompensators zu verhindern.
      Ausserdem wäre mir mit +9° als Maximal-Wert nicht ganz so wohl, wenn es mal ungewollt in geringer Höhe zu einer AR kommen sollte.
      Viele Grüße,
      Holger
      • Ben
        Ben
        • 29.10.2001
        • 182
        • Jörg
        Hallo Manni,
        es gibt nur 2 Möglichkeiten die von dir gewünschten
        Pitchwerte zu erreichen:
        1. Eine längere (ca. 1cm) Rotorwelle
        2. Einen anderen Rotorkopf
        siehe anderen Thread (3D-Welle für Uni)
        Im ersten FAll müssen dann natürlich auch die anderen
        Gestänge angepasst werden.
        Ich selbst habe das gem 1. gemacht.
        Grüsse aus NRW
        Jörg
