HK-Antrieb zu gebrauchen?
  • stephan1985
    stephan1985
    Guten Morgen @ All....
    Mal ne bescheidene Frage, ist der kram von Hobbyking zu gebrauchen?
    Geflogen wird ein 450 Pro, die Mechanik haben wir sehr günstig erworben und wollen nun mal für echt lau nen *guten* zusammenbauen!
    Nur was haltet ihr von den Hobbyking Motoren + Reglern?
    Es geht um den Motor:
    450-Size_Heli_Motor_3700kv
    Und um den Regler:
    TURNIGY_Sentry_40amp_Speed_Controller
    Ist diese Kombi gut fliegbar? Der Preis für beides ist ja unschlagbar....
    Der 450er soll schon *hart* ran genommen werden DZ von 3300upm sollen nicht selten sein :-)
    Was meint ihr?
    Lg
    Stephan
  • Superpimpf
    Superpimpf
    AW: HK-Antrieb zu gebrauchen?
    Ich hab andere Komponenten in meinem HK450 (aber von HK) und kann nur positives berichten. Regler wird auch im Teillastbereich nur Lauwarm.
    Einzig der Softanlauf geht mir doch ein bisschen schnell (habe aber nicht den deines Links)
    • Felge der Nacht
      • 29.05.2007
      • 902
      • Würzburg
      Also ich hab den Sentry 40 A Regler. Funktioniert zwar, aber hat halt keinen Regler-Modus.
      T-Rex 600 Nitro, OS 55
      T-Rex 700 Century Benzin Umbau
      Protos 500, Blade mcpx (nano)
      • stephan1985
        stephan1985
        Das ist wayne fliege eh 100% auf allen 5 Punkten Ami Style halt :p
        Hört sich ja schonmal gut an :-)
        Achja hast du die Proc. Karte benutzt?
        Lg
        Stephan
        • Felge der Nacht
          • 29.05.2007
          • 902
          • Würzburg
          Nöö, hab leider die falsche Prog-Card mitbestellt und musste es dann "manuell" einstellen. Klappte aber wunderbar und ich wüsste auch nicht, welche Vorteile die Prog-Card hätte.
          • orangedrummer
            orangedrummer
            Meinst Du mit "Regler" den Govenor-Mode?
            Gegenargument einer Bewertung bei HK:
            "Ein gut verarbeiteter und leichter Regler. Die Einzelzellenß¼berwachung und
            der Gervernor-Mode funktionieren tadelos. Er hat einen guten Softanlauf, wird
            lediglich handwarm und lߤsst sich mit der Programmierkarte fix einstellen.
            Eine echte Empfehlung!"
            Ich hoffe Du hast unrecht, denn deshalb habe ich den gekauft. Ist gerade auf dem Weg...
            Noch ein schwaches Argument:
            Hier auf dem Bild ist die Kombi mit Govenor "on" abgebildet...
            Zuletzt geändert von Gast; 18.02.2010, 17:17.
            • Talentfrei
              Talentfrei
              Schreiben kann man vieles... Gov, mod funzt nicht... leider.. Softanlauf zu kurz!
              Zuletzt geändert von Gast; 18.02.2010, 17:33. Grund: kein
              • Felge der Nacht
                • 29.05.2007
                • 902
                • Würzburg
                Also ich hab damals auch mal Nachforschungen angestellt und herausgefunden, dass er keinen Govourner-Mode hat. Zu dem Argument mit der Prog-Card würde ich entgegen bringen, dass das ja nicht der einzige Regler ist, den man damit proggen kann.
                Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Also falls jemand feststellt, dass ich falsch liege, gebt bescheid, dann kann ich mich auch über einen Regler-Modus freuen
                Zwecks Softanlauf: Ja, er ist kurz, aber ausreichend lang, dass es mit meinem HK450 einwandfrei funzt.
                • Ingo-V2
                  Ingo-V2
                  Zum Motor kann ich nur positives berichten,
                  der läuft bei mir seit 20 Akkuladungen problemlos und wird nur lauwarm
                  Gruß Ingo
                  • Helikopterfan
                    Helikopterfan
                    Dieser Regler sieht auch nicht schlecht aus und kostet nur ca. die Hälfte!
                    Als Motor für 3D-Flug ist denke ich dieser ist nicht schlecht!
                    Ist auch sehr günstig und hat 4850kv!!!
                    Ein weiterer Vorteil ist, das Regler und Motor beide vom gleichen Hersteller kommen, ich könnte mir einen reibungsloserer Ablauf vorstellen!
                    Gruß Helikopterfan
                    • Ingo-V2
                      Ingo-V2
                      Gruß Helikopterfan
                      Der Regler funktioniert auch sehr gut, hat aber leider keinen schönen Sanftanlauf und keinen Regler Modus.
                      Gruß Ingo
                      • orangedrummer
                        orangedrummer
                        Mir wäre bei den Preisen der Regler die Qualitäten doch vorrangig. Ob ich 11 oder 22 € zahle spiel keine Rolle. Aber jeder wie er will.
                        Der Motor hat ja mächtig Drehzahl. Ich hab mir den gekauft. Den habe ich seit einiger Zeit im Betrieb, aber ich kann nicht richtig heftig Bolzen.
                        Der Motor wird sich vermutlich an 150 Zähnen abwälzen. Wenn Du nur ein 11er Ritzel (kleiner geht nicht meines Wissens) draufschraubst, kommst Du bei fast 4000 Touren raus mit 3S-Akku. Das ist sogar für einen Pro meine ich zu viel. Und ich hätte gesagt, Du überlastest den Motor hoffnungslos, weil er das gar nicht schaffen kann.
                        Schau mal bei Freakware deshalb vorbei. Da kannst du sogar den t-Rex vorwählen, wenn du den fliegst.
                        • Helikopterfan
                          Helikopterfan
                          Statt deinem TP Motor hätte ich diesen genommen. Der hat 1100kv mehr, kostet aber einen Dollar weniger!!!
                          Gruß Helikopterfan
