[Blade mSR] Heckrotor defekt?
  • flienchen
    flienchen
    es ist schon öfter passert, daß beim Heckmotor plötzlich ein komische Summen auftrat, der Heli nicht mehr so gut kontrollierbar war. Da war es so, daß am Stift wo der Heckrotor draufgesteckt wird eine MINI Hülse darauf rumglitt. Wenn ich diese wieder in Richtung Motor REIN geschoben habe hat alles wieder wunderbar funktioniert.
    Gerade ist mir das Gleiche passiert und ich habe die Hülse wieder reingeschoben, aber das unregelmäßige laute Surren und die schlechtere Kontollierbarkeit ist geblieben.
    Kann man da noch was retten oder ist der Heckmotor kaputt*
    Zuletzt geändert von Juky; 23.03.2010, 13:21.
  • r0sewhite
    r0sewhite
    AW: msr Heckrotor defekt?
    Kannst Du irgend ein axiales oder vertikales Spiel an der Welle des Heckmotors feststellen? Ich würde den Heckausleger mit Motor einfach austauschen. Die 9,90 Euro sind es ja nicht wert, dass man sich lange mit der Problematik herumschlägt.
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Hat eure Welle vom Heckmotor kein Spiel?
      • r0sewhite
        r0sewhite
        Ein paar Hundertstel Millimeter bei mir. Auf jeden Fall weniger als ein Zehntel. Ebenso gerade spürbar. Wenn es mehr ist, ist vermutlich das hintere Lagerschild ausgeschlagen oder etwas aus dem Gehäuse gedrückt.
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Ah, ok. Meiner wackel heftig. Würde mal sagen 1mm. lol. Das erklärt so einiges.
          • Heli Peter
            Heli Peter
            Dann tausch ihn aus und du bist alle Sorgen los.
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Bekomme einen neuen Heckausleger auf kulanz. Wusste nur bis heute nicht warum.
              • BlackBaron1971
                RC-Modellbau-Center
                • 21.07.2009
                • 3527
                • Uwe
                • Dettingen am Albuch
                Hallo, mein Freund hat genau das gleiche, diese mini hülse rutschte immer wieder raus. Auch einkleben brachte nichts. Er musste den Motor tauschen
                RC-Modellbau-Center
                OnlineShop
                RC-Modellbau-Center
                • flienchen
                  flienchen
                  Ich habe das jetzt mal auf Kulanz bei meinem Händler nachgefragt. Mal gespannt was der antwortet.
                  Ich hab ihn die letzten paar Flüge nicht gecrasht und es ist von Alleine wieder rausgesprungen
                  • flienchen
                    flienchen
                    Hi Leute,
                    habe heute einen neuen Heckausleger mit Motor und R>otor direkt von Horizon aus Kulanz zugeschickt bekommen.
                    Das nenn ich Service!
                    • toddi14
                      toddi14
                      Hi Leute,
                      Und,....funktionierts*
                      • flienchen
                        flienchen
                        ...noch nicht eingebaut,
                        erst Familie.
                        Klingt ja so als ob du Zweifel hättest*
                        • toddi14
                          toddi14
                          Nein, Nein, ganz und gar nicht.
                          Aber was meinst du wie viele Leute jetzt hier ihren "Erfahrungsspeicher" auffüllen wollen.
                          Gruß Toddi
                          • copi
                            copi
                            Hi!
                            Es gibt 3 Möglichkeiten dem Heckmotor-Problem auf die Pelle zu rücken.
                            1. Schrumpfschlauch über den gesamten heckmotor ziehen und einschrumpfen.
                            2. Silikonschlauch-Stück zwischen Propeller und Lager auf die Welle ziehen.
                            3. Propeller bis ans Ende der Welle, eng ans Lager aufdrücken.
                            Alle 3 Taktiken haben bei mir funktioniert - ich fliege grad ne Kombination aus Schrumpfschlauch und Silikonschlauch
                            LG Dominik
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Bei mir funktioniert keine der Varianten!
                              Deshalb gehe ich auch davon aus das der Gyro ne Macke hat. Aber jetzt bekomme ich auch erstmal einen neuen Heckausleger, ich bin gespannt.
