Walkera Lama3 & WK 2801 Pro
  • mille68
    mille68
    ich habe den neuen Koax Heli von Walkera. Den Lama3. Habe mir dazu eine Walkera Fernsteuerung WK 2801 Pro gekauft.
    Kann mir da jemand Tips zur Eistellung geben?
    Wäre mir sehr geholfen mit, da ich noch nicht all zu viel Ahnung davon habe.
  • Wingdriver
    Wingdriver
    AW: Walkera Lama3 & WK 2801 Pro
    Was denn für Tips?
    Klugscheissmodus on:
    Wie lange Nudeln gekocht werden?
    Klugscheissmodus off.
    Bedienungsanleitung lesen, und wenn Du Probleme hast, hier posten,
    dann wird dir gehelft!
    Und beim testen nicht vergessen: Blätter abmachen! Auch so ein Lama
    kann weh tun....
    Wingdriver
    • da_real_tobi
      da_real_tobi
      Was willst du denn wissen??
      Die WK-2801 PRO kenn ich inn un auswändig
      nur fragen^^
      gruss tobi, der mit dem hubi
      • mille68
        mille68
        Ich meine die genauen Einstellungen für den Lama3: Sprich Reverse Einstellungen Pitchkurve und so weiter...
        • mille68
          mille68
          scheint keiner den Lama 3 zu fliegen*
          Könnte noch Hilfe gebrauchen, da es kein so leicht u fliegender Koax ist!?!
          • Rc-Heli-Pilot
            Rc-Heli-Pilot
            Wo happerts denn ??
            Bitte mal genauere Info's, dass man auch genauere Tipps geben kann.
            • mille68
              mille68
              ich habe mir die WK 2801 Pro gekauft und suche nach den richtigen Einstellungen für meinen Lama 3.
              Ich habe gelesen das man bei der Funke die Reverse-Einstellungen nicht vornehmen muss wie bei der 2602?
              mille06
              • Rc-Heli-Pilot
                Rc-Heli-Pilot
                Da kenn ich mich nicht aus. Aber was meinst Du genau mit Reverse musst Du nicht einstellen ?
                Das ist vlt. hilfreich : http://www.elektroheli.ch/public/Wal...801_german.pdf
                Edit :
                Ich konnte da nur auf die schnelle rauslesen das sich der Sender den Empfänger anpasst, aber es gibt auch Empfänger die da nicht dazu gehören. Dann must Du wahrscheinlich selber Hand anlegen.
                Nochmal Edit :
                Hier im Forum : http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=116134
                Zuletzt geändert von Gast; 13.05.2010, 00:04.
                • mille68
                  mille68
                  Die Servoumkehr. Bei der 2602 die bei dem Lama 3 dabei ist, muss man einige Einstellungen auf Reverse setzen.
                  • Rc-Heli-Pilot
                    Rc-Heli-Pilot
                    Dann probier es doch aus mit der neuen Funke.
                    Ich versteh nicht genau wo das Problem dabei ist.
                    • Helikopterfan
                      Helikopterfan
                      Eben, das bekommst du doch selber hin. Da braucht man keinen, der einem alles notiert.
                      Probiers einfach mal aus, wenn du etwas nach vielen Versuchen immer noch nicht hinbekommst,
                      kannst du mal fragen, ob jemand weiß, wie es funktioniert.
