Umbau des Heckrotors vom Eco 8 auf Heaven
  • Gast-Avatar
    Hat einer Ahnung was ich genau brauche um den Heckrotor auf Heaven umzubauen.Zahnriemen soll weiter vom ECO 8 genommen werden.es geht eigentlich um Welle,Nabe usw.und wo bekomme ich diese Teile
    Rhampe
    Rhampe
  • Günter Wachsmuth
    Wachsmuth GmbH
    Onlineshop
    • 31.05.2001
    • 186
    • Günter
    Du benötigst das Heckrotorgehäuse,
    am besten die ALU Steuerbuchse von IKARUS,
    die Heckwelle, den Anlenkhebel.
    Nabe und Blatthalter dürften eigentlich funktionieren. (Die ECO Blatthalter passen nicht an die Heaven Nabe).
    Sonst müsstest du Nabe und Blatthalter noch nehmen.
    Gruß Günter Wachsmuth
    nabe
    Heckwelle, Anlenkhebel, Heckrotornabe, Blatthalter, Steuer
    Günter Wachsmuth
    WACHSMUTH GmbH
    Helikopter und Modelltechnik
    Mittelstraße 25
    34292 Ahnatal
    Ihr Rundumservice wenn es um Helikopter geht.
    WACHSMUTH GmbH - http://www.wachsmuth.com
    • Günter Wachsmuth
      Wachsmuth GmbH
      Onlineshop
      • 31.05.2001
      • 186
      • Günter
      Hallo RHampe,
      jetzt hast du mich gefilmt. :-)
      Soll ich das richtig verstehen, du willst den ECO Heckrotor auf die wackelige Mimik (jetzt mache ich mich bei den Heaven Piloten wieder unbeliebt) des Heaven umbauen ?
      Lass es lieber.
      Meine Aufstellung bezieht sich natürlich auf den Umbau des Heaven auf den ECO.
      Günter Wachsmuth
      WACHSMUTH GmbH
      Mittelstraße 25
      34292 Ahnatal
      • Gast-Avatar
        Hallo Günter
        Ja so sollte es eigentlich werden,aber da ich keine Erfahrung darüber habe dachte ich frag mal erst.Ich habe genau das Gegenteil vernommmen(nicht meine Meinung),der Heckrotor vom Heaven soll stabiler sein.es sollen sich zwei Kugellager in die Blatthalter einbauen lassen*?
        Ist glaub ich aber Ansichtssache.Ich habe schon mal daran gedacht die Alusteuerbuchse zu verwenden,werde ich dann wohl auch machen und erstmal alles so lassen.
        Trotzdem vielen Dank
        Rhampe
        PS.: ßbrigens hat mir dein Tip über den Ikaruskreisel (MiniGyro) geholfen .Nur wenn die Temperatur sich ändert ist es nicht so toll,Auf jedenfall ist es besser geworden.
        Rhampe
