[Bauprojekt] Compass 6HV
  • mavnezz
    • 21.04.2008
    • 996
    • Julian
    Servus,
    schneller als ich dachte ich heute der Compass 6HV bei mir angekommen. Hatte erst in 2 Wochen damit gerechnet, daher fehlen mir noch die ein oder anderen Komponenten. Muss ich wohl doch noch los, damit ich am Osterwochenende den Heli ausführen kann.
    Nun aber zum Bau. Bestellt wurde Baukasten inkl. Motor, Regler und CFK Blätter.
    Da ich schon einmal den Compass Atom 500 zusammengebaut hatte, war dieser Heli somit ein Kinderspiel. Alles ähnelt sich sehr stark, der Aufbau geht dank des hohen Vorfertigungsgrates schnell von der Hand.
    Angefangen habe ich um 19:45 und um 20:55 stand die Mechanik fertig da.
    Da ich wie gesagt noch Servos brauche entfällt somit der Elektronik Einbau, der auf Grund des kleinen Chassis sicher nochmal ein Minuten/Stunden verbraucht, bis alle Kabel sauber verlegt sind.
    Das Chassis kommt vormontiert aus der Packung. Die Heckeinheit ist fertig mit Riemen montiert.
    Also beschränkt sich der Zusammenbau auf Heckrohr an Heckeinheit schrauben und als Ganzes mit dem Chassis verbinden. Landegestell drunter.
    HRW einbauen, Taumelscheibe drauf, Mitnehmer (fertig) und Rotorkopf drauf. Rotorkopf ist bis auf die Paddelstange montiert. 4 Schrauben sind noch zu sichern gewesen, was aber auch deutlich in der Anleitung beschrieben ist. Zur Anleitung später mehr.
    Paddel anbringen, Rotorblätter einpassen und festschrauben.
    Was mir an dieser Stelle positiv aufgefallen ist, wer kennt nicht das Problem die Rotorblätter einpassen und ständig die Unterlegscheiben verschieben bis die Schraube fluchtet? Hier nicht, die Hülse der Schrauben hält gleichzeitig die Unterlegscheiben fest (siehe Bild).
    Alle fertig zusammengebauten Teile sind ab Werk schon mit Sicherungslack versehen. Top.
    Alle Gelenkköpfe sind fertig auf den Gewindestangen aufgedreht (Bild) und sauber abgelängt. Eine Reibale ist anders als beim Atom 500 nicht mehr nötig. Alle Kopfe gehen leicht auf die Kugelköpfe und weisen kein Spiel auf.
    Das Gegenlager ist direkt auf dem Motor angebracht (Bild). Sehr schöne Detaillösung wie ich finde. In der Motoraussparung geht selbst ein HK-4035 sauber rein. Die Bohrungen im Motorträger müsste man dann je nach Ausführung aufbohen, da die V2 Motoren von Scorpion ja 4mm Bohrungen haben. Der mitgelieferte Motor hat 540kv. Ich werde zunächt diesen fliegen, dann aus Experementierfreude sicher mal den 560er Scorpion testen. Aber dazu später sicher mehr.
    Die Anleitung ist nur auf Englisch, was meiner Meinung aber kein Problem darstellt. Einziges Manko würde ich den Klemmring nennen. Dieser kommt unter den obersten Lagerbock, was nicht 100%ig zu erkennen ist. Durch meine Erfahrung mit dem Atom 500 war Dieses aber klar.
    Alle Blatthalter sind doppel Kugelgelagert und haben zusätzlich ein Druckkugellager verbaut.
    Jetzt zu einem sehr wichtigen Punkt: "Gewicht"
    Auf dem letzten Bild habe ich den Heli einmal mit allen Komponenten gewogen. Die Servos sind aus einer anderen Baustelle, aber eigenen sich sehr gut zum Abwiegen.
    3x Align DS610
    1x Futaba BLS251
    1x Jive 80HV
    1x Mini Vstabi + 2 Sat (Gyro Ersatz)
    1x Spektrum Ar7000
    2x V-Plus 6x 2600mAh
    In der Summe 3,3kg mit 12s. Ich denke da geht die Post ab. Mit ein wenig Sparmaßnahmen hoffe ich unter 3,2kg zu kommen.
    Positives zum Heli:
    - schneller Aufbau (inkl. Loctite ab Werk)
    - sehr gute Qualität aller Teile (100% Passgenauigkeit)
    - Schöne, feste, airbrushed Canopy
    - sehr leicht
    - ausgewogene Blätter
    - sehr Detailverliebt
    Negatives:
    - Anleitung auf Englisch
    - Anleitung teilweise schwer zu erkennen (Klemmring)
    - billige Heckblätter (Kunststoff)
    Fazit:
    Ohne das Flugbild gesehen zu haben, bin ich schon froh diesen Heli mein eigenen nennen zu können. Ich war vom Atom 500 schon überzeugt und dieser wird in Sachen Leistung einiges in den Schatten stellen.
    ßber die Heckblääter schau ich gern hinweg, kommen eh CFK Radix drauf.
    Ich hoffe ihr könnt meinen positiven Eindruck auf den Bildern wiedererkennen.
    der Julian
  • mavnezz
    • 21.04.2008
    • 996
    • Julian
    AW: [Bauprojekt] Compass 6HV
    Bilder
    • mavnezz
      • 21.04.2008
      • 996
      • Julian
      Bilder zum 2.
      • mavnezz
        • 21.04.2008
        • 996
        • Julian
        Bilder zum 3.
        • mavnezz
          • 21.04.2008
          • 996
          • Julian
          Bilder zum Letzten
          • Heli Werner
            Heli Werner
            Hi. Das ist ein geiles Ding . Hatte ihm mir auf der Nbg.Messe mal angeschaut . Selber bin ich von Align weg zu compass Modelle übergesprungen :-) habe den 500 Atom noch immer,dazu ist jetzt der Knight 600 Compass gekommen . Fliege den mit 12s 2x 3000 mAh original Motor . Der Motor ist ein absoluter dampfhammer . Mein nächster compass ist dann der 7HV 100% tig. P.s. Compass Modelle sind brachiale Dinger . Bitte Berichte wieder . Gruß Werner
            • Sonic7581
              Sonic7581
              Mir gefallen die Compasshelis auch.
              Mein Modelbauladen in Göppingen vertreibt jetzt auch die Compasspalette.
              Bau gerade ein 600 ESP auf und mein Händler hat angeboten den 600 zu nehmen und zuverkaufen und ich dann nen 6HV zu bekommen.
              Bin mal auf dein 6HV gespannt. Er hat nen Atom drin stehn den Knight 3D und ein guter Pilot von uns hat jetzt den 3D Plus zum vorführen bekommen. Auf den 6HV bin ich schon gespannt. Der hat ne spezial Airbrushhaube und ein Spiderlandegestell schon von Haus aus drunter.
              Viel spaß mit dem geilen Teil!
              • Heli Werner
                Heli Werner
                Hallo Julian.
                Hier mal mein schmuckstück
                [CENTER]
                [/CENTER]
                P.s. Ich liebe diesen Heli.
                Gruß Werner
                • heli56
                  • 05.04.2007
                  • 3501
                  • Toni
                  • Hof / Pößneck
                  hallo
                  sieht ja mal nicht schlecht aus.
                  bitte weiter berichten.
                  Mfg.Toni
                  PS: Kannst du schon was über den preis sagen?
                  • Tim V
                    PSG-Dynamics Teampilot
                    • 12.07.2009
                    • 1846
                    • Tim
                    • Marburg
                    Wieso hast du ein Mini Vstabi aber einen Padelkopf?
                    mfg Tim
                    • flyrichard
                      flyrichard
                      schöner Bericht.
                      Du wirst erstaunt sein wie sich das Leichtgewicht in der Luft anfühlt Ich war mehr als positiv von den Flugeigenschaften überrascht.
                      Der Standardmotor geht fantastisch und das Setup ist ein sehr guter Kompromiss zwischen Flugzeit und Leistung.
                      Wir haben ja das Vorserienmodel unter die Lupe nehmen dürfen und freuen uns natürlich besonders darüber wie gut Compass auf unsere Kritik eingegangen ist (waren ja nur ein paar Kleinigkeiten)
                      ßbrigens mit den Heckblättern wirst Du nicht wirklich Freude haben, der 6HV zumindest mit dem Standardritzel macht erst ab 95er CFK Heckblättern richtig Spaß.
                      Hier mal noch der Link:
                      Video und kurzer Bericht...
                      Ricardo
                      • flyrichard
                        flyrichard
                        gerade gesehn Videolink war nicht dabei
                        Ist leider aufgrund der Witterung und der nackigen Haube schlecht nicht sooo ein Brüller...
                        Ricardo
                        • mavnezz
                          • 21.04.2008
                          • 996
                          • Julian
                          mfg Tim
                          Hab das Mini V-Stabi nur zum wiegen beigelegt. Quasi als Gyro Ersatz, da ich keinen zur Hand hatte.
                          • Heli Werner
                            Heli Werner
                            Hi. Natürlich hält jeder von uns seinen Heli für den besten :-) ist ja auch ok. Der Unterschied zwischen den beiden helis ist halt enorm. Align ist super ohne wenn und aber, mich hat compass halt sofort überzeugt.Top Qualität ,preis wentig und viel Power. P.s. Mein Bekannter fliegt selber einen 600 ESP , und sagt zu meinen Knight 600 nur wow, welch ein Dampfhammer :-). Gruß Werner
                            • Hornetrider
                              Hornetrider
                              Hallo Leute
                              also Compass Helis sind der Hammer. Leider hat meine Umfrage ja keine allzu hohe Beteiligung gezeigt.
                              Aber dafür sind die Helis nun wirklich ein Geheimtipp....
                              Für Interessenten, die keinen Compass-Händler in der Nähe haben, kann ich den Online-Laden von Max (www.maxrc.de) empfehlen. Er hat die Helis, Ersatzteile und der Service ist super.
                              Ach ja, er meint, dass die ersten 6HV mitte April bei Ihm eintreffen.
                              ßbrigens flieg ich wie der Werner auch einen Atom 500 und einen Knight 600 mit 12s3000, nur dass ich einen Scorpion 4035-560 eingepflanzt habe.
                              Damit geht der Knight wie der Hammer... Drehraten sind zum fürchten....
                              Grüsse Ricardo
