Blade 400 - Zuviel Drehzahl
  • Heli-Fabi
    Heli-Fabi
    Hallo, stelle mich erst einmal vor
    Ich bin der Fabi aus ßsterreich und bin 14 Jahre alt.
    Habe folgendes Problem:
    Fliege einen Blade 400 mit Standartset und einer Dx6i.
    Habe die Rotorblätter schon von Holz auf CFK umgetauscht da die Holzrotorblätter bei dem 3-D Modus, es nicht mehr ausgehalten haben.
    Wen ich den 3-D modus jetzt umlege dan hört man schon deutlich das zu viel Drezahl am Rotorkopf ist.
    Kann mir jemand helfen wie ich sie am beste einstelle .
    Ich kenne mich zurzeit nocht nicht wircklich mit dem einstellen und so aus
    Bin ja noch fast Anfänger.
    Ich glaube das ich zuviel bei der Gaskurve habe.
    Hoffentlich kann mir jemand einen Rat geben.
  • Andi.e
    Compass/MTTEC
    Teampilot
    • 02.02.2007
    • 1020
    • Piesendorf, Saalfelden
    AW: Zu viel Drezahl
    Schreib doch mal die genauen Parameter in deiner Anlage, wie Gas und Pitchkurve!
    Andy
    • Heli-Fabi
      Heli-Fabi
      AW: Zu viel Drezahl
      Pitchkurve: NORM: 100%
      STUNT: 75%
      HOLD : 100%
      Gaskurve: NORM: 50%
      STUNT: 100%
      HOLD: -0,0%
      Ist das, das richtige?
      Sorry wen es das falsche ist.
      • WWaldi
        • 05.12.2005
        • 872
        • Walter
        • Sierning :-)
        AW: Zu viel Drezahl
        bei Gas und Pitch gibst noch die Werte Low 2 3 4 und High Punkte zum schalten Damit kriegste den Heli mit der Drehzahl in den Griff. zb: L=80 2=60 3=50 4=60 H=80 oder so in der Art einstellen.
        ßbrigens du bist bei mir um die Ecke :-) Ternb...
        G
        WWaldi
        Zuletzt geändert von WWaldi; 06.04.2010, 21:06.
        • Heli-Fabi
          Heli-Fabi
          AW: Zu viel Drezahl
          Hallo, kommst du aus Sierning ßsterreich?
          Ich nämlich aus Steyr ßsterreich :-)
          Ich verstehe das nicht ganz sorry.
          Ja bei Gaskurve habe ich:
          NORM POS3 50 %
          STUNT POS L 100%
          HOLD POS H -0,0%
          Pitchkurve:
          NORM POS H 100%
          STUNT POS4 75%
          HOLD POS H 100%
          Wo fliegst du?
          Also bei welchem Verein bzw. Flugplatz? =)
          Bin nämlich noch bei keinem Verein und würde einen Suchen.
          Lg aus Steyr =)
          • HeliCarsten
            • 06.03.2010
            • 3229
            • Carsten
            • Hamm (MFC-Immelmann)
            AW: Zu viel Drezahl
            bei meinem T-Rex liegt es einfach nur daran, dass die Holzlatten so aerodynmisch sind wie´n Bus. Die Carbonblätter hören sich bei gleicher Drezahl einfach nur wie ne Kreissäge an.
            Meine Modelle
            • Heli-Fabi
              Heli-Fabi
              AW: Zu viel Drezahl
              Ja kann auch sein
              Aber ich glaub schon das ich zu viel Drezahl habe xD
              Den mein 2200mAh wird extrem schnell leer.
              Und er "brummt" gewaltig
              Aber trotzdem danke
              • WWaldi
                • 05.12.2005
                • 872
                • Walter
                • Sierning :-)
                AW: Zu viel Drezahl
                gehste auf das Norm oder Stunt und dann einmal das Rad drücken und dann rückt der Cursor auf das Kästchen mit dem L 2 3 4 H (durch drehen zum verstellen) und dann einmal drücken dann kanst unten den % wert einstellen. Im Bild rechts siehst du den Punkt Grafisch.
                Pos L = Low
                Pos 2 =
                Pos 3 = Mitte
                Pos 4 =
                Pos H = High
                musst erst auswählen!
                So dann Stunt und Norm einstellen wies gefällt.
                G
                Walter
                PS: Ja des is Sierning in ßsterreich Helfen kann ich da nur da Chef am Platz will ned zu viele Helis :-) leider .... is ein Flächen Platz.
                Zuletzt geändert von WWaldi; 06.04.2010, 21:38.
                • Heli-Fabi
                  Heli-Fabi
                  AW: Zu viel Drezahl
                  Danke jetzt tscheck ich's
                  Werde es so einstellen wie du sagst.
                  Aso schade.
                  • danousek
                    "Inselprinz"
                    • 14.04.2008
                    • 3130
                    • Mannheim, Praha/Kladno
                    AW: Zu viel Drezahl
                    Sorry, aber woher weißt du, dass du zuviel Drehzahl hast. Gerade als Anfänger kann man das vom Geräusch her gar nicht beurteilen.
                    Du solltest vielleicht mal konkrete Angaben machen.
                    -> also Drehzahl messen
                    und wenn du schreibst "der Akku ist ziemlich schnell leer" kann sich da auch niemand was drunter vorstellen.
                    -> also: was ist "ziemlich schnell" in Minuten und wie alt ist der Akku (wie viele Ladezyklen)
                    • Heli-Fabi
                      Heli-Fabi
                      AW: Blade 400 - Zuviel Drehzahl
                      Ja, das kann man nicht ganz erklären.
                      Mein Vater sagt das auch und ich finde man merkt schon deutlich das zu viel Drezahl am Rotorkopf ist.
                      Sorry Drezahlmessgerät hab ich keins.
                      Akku ist 2200mAh 3 Zellen 40 Ladezyklen.
                      • Heli-Fabi
                        Heli-Fabi
                        Und der Akku hält dan ca. 3min.
                        • Avionix
                          Avionix
                          Hallo !
                          Die Drehzahl kann man auch grob über das ßbersetzungsverhältnis Motorritzel->Hauptzahnrad, der Motor-KV und dem verwendeten Antriebsakku errechnen.
                          Schau mal, wieviele Zähne dein Motorritzel und dein Hauptzahnrad haben.
                          Ich glaube, das Hauptzahnrad hat 140 Zähne.
                          Dann musst du nur noch schauen, was für ein Motor mit welcher KV verbaut ist und schon kann man die theoretische Drehzahl ermitteln.
                          Ein dreizelliger Akku hält unter Last ca. 11V.
                          Suche dir die benötigten Daten raus und schon wird dir geholfen
                          Christian
                          • Seebodener
                            Seebodener
                            Servus Fabi,
                            3 Min. ist zu wenig, ich komme mit einem 2250 Rhino-Akku auf 07:30 Min. Flugzeit und lade dann ca. 1500 nach.
                            Zum Blade hatte ich mal Infos zusammengestellt: http://www.rc-heli.de/board/showpost...4&postcount=20.
                            Bei den Links findest Du viele nützliche Tipps für den Blade und auch Einstellungen für die DX6i.
                            • Stealth
                              • 02.08.2009
                              • 61
                              • Sven
                              Fliege den Blade jetzt schon über 70 Akkus und poste dir mal die Throttle Kurve mit der ich & der Heli sich in der Luft wohlfühlen
                              THRO CUR:
                              Norm:
                              L=0%
                              2=27%
                              3=60%
                              4=75%
                              H= 95%
                              Flugzeit liegt bei locker 7 min mit 3s 2200mah.
                              Stunt:
                              L= 100%
                              2=80%
                              3=70%
                              4=80%
                              H=100%
                              Hold = IMMER 0%
                              Pitch Kruve fliege ich die standard.
                              Gyro im Gear Mode auf 76%, Im F-Mode auf 73%
                              Damit solltest du hinkommen, ich habe glaube nicht mal 2000Umdr. aufm Kopf, werde es noch mal bei gelegenheit messen.
                              Kann dir die Align Blätter empfehlen, die haben wirklich eine deutliche besserung im Flug bewirkt!
                              Sven
                              Logo 550 sx
                              Goblin 570
                              Falcon 12 mz 18
