[KDS]KDS 600 Nitro
Weselaner
[KDS]KDS 600 Nitro
Hallo, hat jemand schon Erfahrungen sammeln dürfen mit dem KDS 600 Nitro ? Habe ihn auf der Intermodellbau gesichtet...
Stichworte: -
maxx2504 -
Weselaner
AW: KDS 600 Nitro
Siehste ja das Schild... Bauen die nicht alles nach ? Sag nur Flymentor... Auf jeden Fall machte der auch aus der Nähe einen sehr guten Eindruck, was die Verarbeitung anging.
helifan.de
AW: [KDS]KDS 600 Nitro
... der ist nicht nachgebaut. Der wird von KDS beim Aeolus-Hersteller zugekauft, und als Bausatz mit den KDS-Komponenten ausgestattet.
Mark
Hallo !!
Ich besitze seit 2 Wochen den 50er Aeolus, und bin super zufrieden damit ( der KDS 600 Nitro ist ja gleich aufgebaut, er besitzt aber CFK Seitenplatten und einige Alu-Rotorkopfteile mehr, als der Aeolus), es sind viele T-Rex Teile identisch (das Heck, die Lager, die Kupplung,Lüftergehäuse usw.) ausser die Seitenplatten, die Lagerböcke+ Heckabgang und die Hauptrotorwelle (die muß man vom Aeolus nehmen !!)
Der Aeolus ist im Vergleich zum T-Rex 600 leichtfüßiger(etwas weniger Gewicht) und über Nick und Roll agiler und im Vorwärtsflug auch etwas schneller (schmalere Siluette) zu fliegen, der KDS dürfte da sehr ähnlich sein
Ericm.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
Hallo !
Danke Eric für die Beschreibung vom Aeolus.
Ich glaube der KDS 600 hat einen Starrantrieb.* (Aeolus wohl den Riemenantrieb zum Heck haben.)
Welchen Durchmesser hat beim KDS 600 die Hauptrotorwelle ?
Wie läuft die Mechanik beim KDS 600 - Sind Schwingungen ?
Muss ich beim KDS 600 auch das Lüftergehäuse ausbauen, wenn der Motor demontiert wird ?
Wie funktioniert die Lüftung beim KDS 600 ? (saugt er von unten (wie beim REX 600) oder von oben die Kühlluft an?
(Welche Teile sind identisch vom REX 600?)
Es gibt im Netz kaum Bilder und Beschreibungen - würd mich interessieren - DANKE
für eine kurze Beschreibung!
Viele Grüsse
T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
DX8 mit DSMX
Hallo !!
kurz noch zum Aeolus 50 ein paar Angaben (den Bildern nach, dürfte der KDS 600 ja gleich aufgebaut sein): die Mechanik ist sehr schmal aufgebaut und läuft durch die Seitenplatten (sind aus einem glasfaserverstärktem Kunstoff daher nicht so steif wie CFK) seidenweich, die Rotorwelle hat 10mm Durchmesser(aber nicht T-REX kompatibel), der Lüfter ist gleich konstruiert wie beim REX , aber was mir super gefällt man kann die komplette Motoreinheit mit dem Lüftergehäuse nach Demontage von 6 schrauben nach unten ausbauen, ohne auch nur die Kufen abbauen zu müssen !! Gut gefällt mir auch das zusätzlich 3. Kugellager in der Kupplungslagerung, passende Teile vom T-REX 600 ? eigentlich alles außer Seitenplatten, Lagerböcke, Heckaufnahme und eben die Rotorwelle und die Haube ist auch schmäler gebaut.
Grüße Ericm.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
Der Aeolus 50 3d CF wurde nach wünschen von KDS zusammengestellt. Besondere ßnderung ist der Heckabtrieb über ein großes Kegelrad auf dem Hauptzahnrad. In der nächsten Ausgabe vom Modellflieger soll ein Testbericht stehen. Ich baue zurzeit auch einen auf und habe heute mit dem Service von Tempo Modell gesprochen.
Hallo !
DANKE für die Infos - der KDS 600 zum Aeolus 50 scheint doch schon etwas unterschiedlich zu
sein : Getriebe vom KDS zum REX 600 (Heck) ist einfacher - kein Umlenkmechanismus mehr.
Aeolus hat ja Riemenantrieb zum Heck. (REX 600 + KDS Starrantrieb zum Heck)
Ja Kay - schreib doch mal was zum Aufbau - DANKE - was war gut - was nicht ?
Wie ist der Rotorkopf - sind hier alle identisch : Aeolus 50 - KDS 600 N - T- Rex 600 *
Der R.- Kopf ist ja sehr gut beim REX 600.
Wie ist es mit dem Motor: Aus- u. Einbau einfacher als beim Rex 600 ? Lüftung auch gut ?
Vielen DANK für eine kurze Info
Gruss w_glanz
Hi W_glanz,
werde in der nächsten Zeit über den Bau mit Tipps und Flugvideo auf meiner Shopseite unter- diverse, Aeolus 50 3d CF berichten.
Der Motor wird wie bei allen Helis normal ausgebaut, Luftführung, Landegestell, untere Chassisplatte und Auspuff ab.
Hallo Kay !
Sehr gute Bilder ! Sehr guter SHOP Kay !!!
Offensichtlich saugt der Motor die Kühlluft von oben an - besser als beim REX !
Beim Ausbau des Motors muss nicht das Kühlgehäuse ausgebaut werden - sehr gut !
Ist es so *
Der Motor hat eine Halterung die von unten nach Entfernen der Landekufen + untere Chassisplatte ausgebaut wird - scheint sehr stabiel zu sein. Sieht sehr sehr gut aus !!!
Der Heli ist sicher schmaler als der REX und macht einen sehr guten Eindruck !
Ist er auch ohne (nur der Bausatz) Schalldämpfer, E. Teile, etc. zu bekommen *
Ich finde den allgemeinen Trend - in den Bausätzen so viel wie möglich mitzugeben - nur für Neueinsteiger gut.
Hat man nach einen Absturz noch viele Teile unbeschädigt oder will man
nur den Bausatz haben - muss man die anderen Teile wieder verkaufen.
Ich würde mich, nur für den nakten Bausatz interessieren.
DESHALB - gibt es auch nur den Bausatz * Wer sieht das auch so *
Vielen Dank für eine kurze Info ! w_glanz
